Куратор(ы):   IdeaFix
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 46640 • Страница 489 из 2332<  1 ... 486  487  488  489  490  491  492 ... 2332  >
#77 F.A.Q. здесь! #77
старый текст поста
Всем привет.
Результат выглядит вот так:
Весьма и весьма впечатляет.
Лично у меня стоит L5430.
Спасибо.
Куратор темы
дядя Таки у меня административного ресурса нет, могу только уговаривать.... корок в общем-то тоже нет, просто бывает так, что вроде безобидный вопрос задаёшь, а оказывается, 3.20 :oops:
Фото: 5
Да не ругайтесь вы, лучше напишите ответ на мой вопрос.
Спасибо!
Куратор темы
margulis Охлаждение какое? В принципе, я бы тут на чипсет грешил, а не на процессор. На MCH поднимите на шаг напряжение, и если у Вас очень хороший кулер - можно наверное сходу поставить 1.3V на проц, и потом, если будет стабильно - снижать.
Да, на какой частоте работает память? Воткните ей руками делитель более щадящий, хоть 667MHz. Тут важно понять что узким местом является.
Фото: 5
IdeaFix, охлаждение DeepCool IceEdge 400XT. Память DDR3 GoodRam 1600. Я и говорю, что если память поставить 1333 то на 3,6 гГц работает стабильно но linx показывает 41 флопс. А если частота 3,5 гГц и память автоматом 1580 то тоже стабильно но и флопс выдает больше 47.
Сейчас поставил шину 410, комп пару раз перезагрузился и выставил автоматом частоту по дефолту 3,0 гГц и шину 333. Зашел в биос пишет что то вроде надо поднять вольтаж на процессор. Сейчас стоит в простое 1,120 в нагрузке 1,168. Материнка GA-EP43T-UD3L
Доброго времени суток, господа!
Проблема:
Решил проапгрейдить свой второй компьютер без замены мамки. Купил видеокарту, БП, оперативку. В вопросе с процессором было принято решение купить Xeon X5465 на место слабенького Core 2 Duo.
И вот, финальная стадия апгрейда - все обновки стоят на своих местах, холодное пиво стоит на столе, я нажимаю кнопку включения и... загрузка виснет на лого производителя материнской платы, даже не давая зайти в биос.
Сокет бережно подрезан, переходник не менее бережно наклеян. Мой единственный косяк - решение перепрошить биос уже после замены процессора, но, насколько я понял, система даже без прошитого биоса должна исправно грузится.
Что нужно в данной ситуации предпринять? И если дело таки в прошивке, то есть ли какой-то туториал по этому делу? Ибо немного путаюсь какой утилитой это делать.
Материнка: MSI P31 Neo
Всем заранее огромное спасибо!
продал вчера свой проц 5450 с0 и заказал на али 5450 е0, теперь жду))
потому не скину обещанное, т к на комп пока нечего ставить, пользуюсь ноутом
Somano поставьте старый процессор и перепрошейте биос.
Куратор темы
Somano Уточните модель процессора. И это, 1600MHz FSB Ваша мама не выдержит.
margulis Еще раз. Добавьте и на проц и на MCH напряжение.
Фото: 24
badhabit открывай! Указывай продавцу, что валится с ошибками, при поднятии частоты шины вообще не грузится комп. попытка не пытка, вышлет другой вариант или вернет деньги!
а в целом, решать тебе! ;)
Вчера посидел по колдовал малеха, шину пока оставил в 360Мхц, память выставил в 2.40, что равно 864Мхц, тайминги по умолчанию 6-6-6-20. Ставлю шину PCI принудительно на 100/101/102/105 - не загружается комп, сбрасывает разгон на дефолт. Выставляю шину PCI на Авто - все норм. 10 прогонов LinX проходит, температура в нагрузке 56-60С .....
Сегодня иду с почты забирать Е5450 Е0, посмотрим, что за зверь!
Добавлено спустя 6 минут 13 секунд:
Ptrade5 на твоих скринах, окно Аиды, не увидел падение нагрузки между циклами LinX, они вообще есть?
У меня после цикла, нагрузка на проц падает где то до 90-95%, при начале следующего - возрастает опять на 100%.
Somano
И сбросить BIOS с джампером и вытаскиванием батарейки минут на 10...
Фото: 24
juk_777 достаточно либо одно, либо другое. Одновременно смысла нет делать и то и другое. ;)
Наблюдаю проблемы с теплопередачей на радиатор кулера. Может косяк с установкой, но спрошу: Крышка на E5440 припаяна или на термопасте?
Во-первых, в большинстве мануалов к материнкам (преимущественно на инглише) ясно описывается процесс Clear CMOS:
выключить компьютер, вытащить шнур питания (вилку) из розетки, вынуть батарейку, замкнуть (переставить) джампер ~ на 10 секунд,
а во-вторых, только манипуляции с джампером (контактами) в некоторых случаях не сбрасывают все параметры BIOS...
Спасибо! Помогло.
Хорошо бы было в FAQ дописать, что в некоторых случаях, без перепрошивки, компьютер вообще не загрузится, то при зависании на лого материнки кирпичей было отложено не мало.
Фото: 24
juk_777 ладно, ладно, на спорю, для 100% уверенности можно и так! :oops:
Somano о том что не все платы запускают ксеоны без прошивки биоса исписано не одна тема. Если бы запускались то смысла прошивать мод биос нету.
Мод биос и делается того что бы плата поддерживала Ксеоны. Добавляют микрокоды.
Ребята, еще одна проблема. Стояла планка на 2 гига, добавил еще две по гигу - система не стартует, даже экран не загорается. Убираю одну гиговую планку, оставляя в общей сумме 3 гига - стартует. У знакомого взял несколько планок по гигу и одну на два, пришел к выводу, что с любым набором планок, общим объемом больше 3-х гигов (4х1гб, 2х2гб и прочие вариации) система просто отказывается стартовать. В чём может быть трабл?
А почему бы, для начала, не уточнить модель мат. платы. А заодно посмотреть ее спецификации.
Варианты такие:
1. поддержка не более 4 Гб памяти мат.платой (сомнительно)
2. одно/двусторонняя память. Это более реальный вариант.
Xeon X5460 3.16, Biostar P43-A7,2x2 GB Gskill CL555-15+2x2 Patriot CL666-18, Inno3D GF iChill GTX560 1Gb, SSD 128 Intel 320 + 2 HDD, Seasonic 650W.
Вы хоть посмотрите сколько плата на авто ставит частоту PCI-e, вполне вероятно что 105 - мало и на авто плата задирает до 110, 115 или даже 120...
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
на квадах вроде припаяна, но...она вогнутая.
Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды:
Я лично сколько читал мануалы про вытаскивание батареи не видел нигде...но то что иногда простое замыкание контактов не сбрасывает настройки - бывает, действительно иногда на до вынуть батарею, замкнуть контакты и еще и подержать так некоторое время : )))
Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду:
с памятью тут самые траблы и есть...не толкьо со стартом, но и с разгоном. Шаманить нужно, для начала с порядком установки модулей. пробуйте разные комбинации модулей в слотах/каналах. Ааааа, стоп! У вас же P31 - тогда больше двух ранков на канал не получится...либо два двуранковыз модуля, либо 4 одноранковых, либо один двуранковый и два одноранковых...
Варианты такие:
MSI P31 Neo
По спецификациям всё должно работать.
Сейчас этот форум просматривают: kennik, solbadguy93 и гости: 15
