Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 21.11.2006 Откуда: Нальчик Фото: 128
В данной теме обсуждаются Инженерные версии процессоров Intel® Skylake
В последнее время в китайских интернет-магазинах aliexpress и taobao появились инженерные версии процессоров Intel Skylake. Оптимальны по соотношению цены и производительности предсерийные версии Core i7, которые обобщённо называют Core i7-6400T.
Полный список моделей предсерийных Skylake:
F.A.Q.
F.A.Q.
Что это за процессоры? Инженерные версии процессоров Skylake. В стоковом состоянии работают на заниженной частоте от 1,6 до 2.6ГГц. Все остальные параметры полностью соответствуют серийным образцам.
Какой процессор мне купить? Самый популярный вариант - QHQG, не слишком низкий множитель (22х-24х) позволяет гнать процессор, не упираясь в возможности большинства материнских плат. Процессоры QHQJ с частотой 1.6ГГц (множитель 16х-20х при разгоне) более требовательны к материнской плате. Самый простой для разгона вариант - QHQF, у него разблокированный множитель, разгон ничем не отличается от разгона серийных K процессоров. Единственный его недостаток - цена.
Процессоры ранних ревизий степпинга A0 (QH8F, QH8E, QH8G и QH73) подкупают низкой ценой, недостатки: более низкий разгонный потенциал, контроллер PCI-E работает только в режиме PCI-E 2.0. У многих экземпляров QH8G не работает встроенное видеоядро. QH73 из-за высоких штатных частот является предпочтительным вариантом, если подразумевается эксплуатация без разгона.
С какими материнскими платами работают? Процессоры работают практически на всех мат.платах с сокетом 1151 и чипсетами H110/B150/H170/Z170, но поддержка инженерников вырезана в поздних версиях BIOS почти всеми производителями.
Касаемо выбора материнской платы под разгон этих процессоров. Микрокоды предсерийных процессоров 06Е0 (для A0) и 06Е1 (для Q0) найдены в биосах материнских плат Asus (в ранних версиях, видеоинструкция по откату биоса на Asus, актуальна для биосов версия 0xxx-2xxx, для отката биосов 3xxx потребуется программатор) и Asrock (во всех или во многих версиях). Микрокоды 06Е1 (для Q0) так же встречаются в некоторых версиях BIOS у плат MSI. Наличие микрокодов строго желательно, для биосов Asrock, Asus и Gigabyte есть действующее пособие по добавлению микрокодов в биос (а так же готовые модифицированные биосы для некоторых плат): Инженерные версии Intel® Skylake и всё, что с ними связано! #14378504 Известные проблемы: На материнских платах Asrock с поздними официальными версиями BIOS при разгоне предсерийных процессоров замедляются AVX инструкции, отваливается мониторинг температур ядер, многие используют модифицированные корейские биосы. На материнских платах Gigabyte и MSI с ранними биосами предсерийные процессоры могут не работать, может потребоваться серийный процессор для прошивки биоса. На материнских платах Asus, Gigabyte и MSI вырезана поддержка инженерных процессоров в поздних версиях биосов.
А что насчёт работы с памятью DDR3? Официально платформа Skylake работает с DDR4 и DDR3L. Но опытным путём установлено, что даже с планками DDR3 с рабочим напряжение 1.65В проблем не возникает при длительной эксплуатации. Есть наблюдения, что разгон на мат.платах с DDR3 затруднён из-за меньшего выбора множителей памяти.
Есть ли примеры скальпирования этих процессоров, что под крышкой? Под крышкой обычная термопаста как и на серийных образцах, с завода идет сухой, со временем своих свойств не теряет. Замена термопасты на ЖМ даёт выигрыш 20-30 градусов.
Что с разгоном? Если вы выбрали правильную материнскую плату, то разгон по шине осуществляется стандартным способом. Повышением частоты BCLK и повышением вольтажа. Процессоры степпинга Q0 как правило разгоняются до 3800-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В. С процессорами степпинга A0 стоит рассчитывать на 3600-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В.
Статистика разгона инженерников (Для подачи данных необходимо правой кнопкой выбрать "комментировать" и оставить свои данные. После модерации столбцы заполнятся информацией.)
Обновлять биосы до последних версий не глядя не рекомендуется. У всех или почти всех плат ASUS вырезана сначала поддержка процессоров ревизии A0 в версиях BIOS 2xxx, позже и поддержка процессоров ревизии Q0 в версиях 3xxx. В последних биосах некоторых плат MSI вырезана поддержка процессоров ревизии A0. В биосах F2x Gigabyte тоже вырезана поддержка процессоров ревизий A0 и Q0.
Последний раз редактировалось Mellow 24.01.2017 14:47, всего редактировалось 57 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 11.09.2008 Откуда: Питер
Мои 5 копеек в общую тему. Мамка Asus Z170 A, биос из шапки. Проц QHQG L501C309, разгон был почти от балды... Легко взял 155х24 3720Mhz, мне пока больше не нужно. Напруга 1.2v, при нагрузке проседает до 1.184v. Результатом более чем доволен...
Статус: Не в сети Регистрация: 10.10.2006 Откуда: Питер Фото: 132
Сегодня довелось проверить новую плату Asus Z170-P из местного розничного магазина, с завода прошит биос 2003, что опровергает мои предыдущие высказывания, что все платы идут с завода с ранними версиями BIOS. Соответственно инженерник QH8G ожидаемо не запустился. После отката до 1804 с микрокодами проц запустился и погнался без проблем. В любом случае, пришло то время, когда нужно быть априори готовым бежать за селероном.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.01.2016 Фото: 52
TyPuCToZ Видимо A0?
_________________ CH6/R5-3600/G.SKILL Trident Z F4-3600C17D-32GTZKW/Vega FE 16GB 1450@935мВ/1075@935мВ/Seasonic 850W FOCUS Plus Gold (SSR-850FX)/Deepcool MATREXX 55/
Статус: Не в сети Регистрация: 09.12.2016 Откуда: Новосибирск Фото: 9
Линксом и Синебенчем тестировали? Стабильно? Спидстеп включен?
Статус: Не в сети Регистрация: 19.12.2016 Откуда: Тамбов Фото: 37
Ситуация такая: Разгон с энергосбережением. Ставлю частоту BCLK 154, комп включается, система грузится. Как только множитель сбрасывается до х8, система зависает. На предыдущем процессоре такая ситуация лечилась подъемом напряжения Dinamic Vcore, тут же пробовал поднимать до 1.35 (офсет +0.270), все равно, как только сбрасывается множитель, все виснет. При BCLK 150 все работает адекватно, зависа нет при 0.115. Пробовал поставить множители 25 25 25 24, не помогает. Нет ни синих экранов, тихое зависание, ресет не работает, выключение принудительно кнопкой. Есть идеи? Или это предел процессора?
Статус: Не в сети Регистрация: 10.10.2016 Фото: 29
Postarc Скорей всего дело в процессоре, не спроста же у всех это показатель разный с энергосберегайками.. все же есть зависимость не только от мп но и от процессора. У меня когда переваливаешь отметку в 3900 начинаются непонятные висяки на ровном месте с эноргосберегайками, и не важно это частота на одно ядро (при множителе 26-25) или на все ядра 24.
_________________ пусть тот кто не разу не ошибался дальше сидит и ничерта не делает
Последний раз редактировалось x3_kTo 11.02.2017 21:08, всего редактировалось 1 раз.
Postarc писал(а):
Есть идеи?
Нет. У меня почему-то из 5 инженерников такое поведение замечено только у QHQG (зависание при включенном EIST после загрузки винды или при завершении теста). У всех остальных на любой шине EIST работает без проблем, в том числе у лучшего QH8G на шине 180+. Думаю, тут проблема не именно в QHQG, а скорее в конкретных экземплярах. На асусах есть ещё регулировка Standby Voltage, можно попробовать её подкрутить, поднять вторичные напряжения. Кстати, а снижение напряжения в простое ведь работает при отключенном EIST? Сам по себе EIST ведь слабо на потребление влияет.
5-97,x3_kTo,TyPuCToZ Спасибо, сейчас поробую опустить шину, потом отключить EIST.
Добавлено спустя 50 минут 9 секунд: Снижение множителя результатов не дало, зато отключение EIST позволило гнать процессор дальше!!! Поднял шину до 158.4, полет нормальный. Сильно ограничивают температуры, при попытке сделать тест на стабильность LinX они зашкаливают к 100 градусам. Пока что без проверки результат:
Статус: Не в сети Регистрация: 06.12.2016 Фото: 11
Postarc Та же история шина 150 все норм , шина 152 любой оффсет(вмерах разумного) при сбросе множителя зависон,причем формула 25-25-25-24 тоесть три ядра работают в нагрузке на 3725 так что помоему дело не в напряжении а в чем то еще мб действительно что то с множителями или со стенбаем,незнаю мучался мучался да и оставил пока на шине 150 тем более что видиокарту только жду да и 1060 этот проц и так раскроет так что забил. Хотя червячек все же гложет в чем жеш причина)если кто найдет решение будет замечательно-получу внутреннее удовлетворение в решении еще одной загадки)
sanchellio По сути дела, множитель не меняется, но зато напряжение сбрасывается. И соответственно энергопотребление. При невозможности разогнать с EIST, это хорошая альтернатива вообще разогнать, без лишнего потребления электроэнергии.
M.I.T. Current Status_[10-06-06].jpg [ 59.21 КБ | Просмотров: 1893 ]
Загрузилась система и даже Hwinfo показывает температуры ядер. Только Аида не хочет проходить тесты. Любой тест заканчивается с результатом 0. Один миф о материнках гигабайт разрушен. Добавлено спустя 21 минуту 16 секунд: Прошил биос GA-Z170-D3H - F6c без микрокодов, так же работает. ++TyPuCToZ, как я был неправ! Действительно, если биос грузится без микрокодов, имеет смысл их туда интегрировать.
Всем доброго дня! Установил для процессора вольтаж в "Режим со смещением" со значение "180мВ". В HWiNFO Vcore в зависимости от нагрузки от 0,944 до 1,168. Шина 141, множитель проц 24 кеш 22. Тесты проходит нормально. Температуры под нагрузкой до 53С.
Как считаете, значение 180 не избыточно? Может немного снизить? ЗЫ. в спецификациях для Асрок диапазон от -100 мВ до +300 мВ с шагом 10 мВ
