- Какие пределы по вольтажу для ZEN+? - Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне? - 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+? - Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370? - Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470? - Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое? - Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон? - Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных? - Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+? - Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ? - 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 23.06.2017 Откуда: Беларусь Фото: 14
vorvort писал(а):
Там 80с пиковая температура стоит. Соответственно Авторазгон до этой температуры не скинется из-за тротлинга. А вот когда offset делал, то даже на ледяные ядра буста в 4.35 Ггц уже нет. Т.е. буст пляшет не только от температуры но и вольтажа.
Скорее от платы зависит. На платах от asus как не крути всё одно будет, что с офсетом, что без. Да и на новых биосах так вообще pbo настройки все выпилены, лимиты не задрать, не отрегулировать.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.06.2017 Откуда: Persey omicron
DRAM Calculator for Ryzen™ 1.4.1
Изменения:
* Добавлено окошко с информацией о минимальном напряжении для SOC * Значительные изменения пресетов для : samsung b-die , samsung d/e-die , hynix cjr , hynix mfr , hynix cjr (тайминги и напряжение) * Незначительные изменения таймингов для остальных пресетов * Некоторые коррекции в работе Debug профиля * Исправление ошибок
Нюансы:
* tRC кратный tRFC (лучше стабильность и производительность) * Hynix MFR V2 был удален (много пользователей были в растерянности что выбрать) * tWR базовое значение теперь 12 (лучше стабильность для пресетов Safe) * RTT_NOM . на новых биосах значение RZQ / 7 (34ohm) может быть неподходящим, иногда RZQ/6(40ohm) или disabled будет иметь куда большую стабильность * CAD_BUS. Значение AddrCMDDrvStr растет с частотой ОЗУ , 24-30(ohm) являются оптимальными * Новые биосы позволяют незначительно снизить напряжение для SOC (для этого и новое окошко + меньше напряжение тем стабильнее система)
HANGRY747 которые я выкидывал тут пару недель назад, пока ничего нового, хьюниксы cjr ко мне уже приедут на след неделе, вот тогда будет что-то совсем новенькое
Статус: Не в сети Регистрация: 11.11.2014 Фото: 43
Предварительно работает (5 прогонов TM5). Для начала поставил 3600 CL14. Пришлось накинуть SoC до 1,075 и rtt_nom /4, cad_bus оставил на 20/20/20/20. Задержка уменьшилась в среднем на 0,5 нс.
Помогите запустить Hyperx Predator 4GHz на частоте 3.6GHz (как прописано в XMP) на Ryzen 2600X. Система отработала сутки стабильно, на затем начали сыпатся BSODы и пришлось сбавить частоту до 2533. DRAM Calculator for Ryzen™ предлагает увеличить напряжение CPU на -0.01-0.02V. Вопрос - я не могу понять на каком напряжении работает камень ибо оно скачет. AIDA показывает Напряжение питания ядра 0.838 - 1.188 V CPU-Z показывает 1.406-1.450V
Дык какое напряжение надо выставлять и какое являтся максимальным - выше которого нельзя?
Статус: Не в сети Регистрация: 31.03.2018 Откуда: Норильск Фото: 0
Ребят, есть вообще смысл гнать 2700X? Или остановиться на разгоне памяти лучше? С прогами не работаю, играю только. И ещё: температура в играх доходит до 75 (Вентилей в корпусе много, да и сам кулер хороший, но дома жарко), это много? А то на ютубе смотришь, а там по 50 градусов в играх.. Смотрю через хвмонитор.
_________________ R7 2700X+DRP4; ASUS X470 F GAMING; G.SKILL TRIDENT 2*8 3200 CL14 @ 3466 cl14; GIGABYTE RTX 2070
Статус: Не в сети Регистрация: 30.04.2013 Откуда: Москва Фото: 0
если турбобуст включен он автоматом разгоняется в зависимости от нагрузки,75С немного перебор,лучше 70С сделать или ниже,потому как в тяжелых играх или летом греться будет еще сильнее
