Q: От каких напряжений может деградировать процессор ? A: Для core i7 не рекомендуется использовать Vcore выше 1.55 в (для Linfield, Gulftown 1.4), Vddr нельзя поднимать выше 1.65в. Для uncore не рекомендуется поднимать напряжение выше 1.35 (Linfield, Gulftown 1.4), CPU PLL ограничено пределом 1.88 вольта. Пренебрежение этими рекомендациями может привести к деградации процессора.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.03.2010 Откуда: Пенза
Atheros да, именно 9 оперы, 6 разъёмов-6 плашек, 1,2,3 - три штуки по 1Гб, 4,5,6 - три штуки по 2Гб, все работают отменно, на частоте 1603, а что не так?
_________________ i7-920 2.66 D0 @(200*21)4.2 AsusRmpg 2 Extr кросс4870x2-2Gb+4870х2-2Gb 9gbDDR3 Sam 24"Origin:USCKOFF в игре[OVER]USCKOFF
Статус: Не в сети Регистрация: 20.12.2010 Откуда: Москва Фото: 199
это всего лишь я предположил,производители мат плат не рекомендуют ставить память разного объема,да и я сделал для себя выводы на личном опыте,что 3 планки оперативы когда стоят лучше гонятся чем 6 планок.
чисто теоретически согласен, ведь нагрузка на контролер памяти меньше..., но проц поддерживает 24Гб, а 9 для него я думаю так себе нагрузка, хотя хз, или ты имел ввиду тот же объём - только в три слота?
в 3 слота имел ввиду,ну пробуй гони как есть,потом отпишешься
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 20.11.2010 Откуда: TALLINN Фото: 367
demidroll33 какие температуры при 1.385Vcore в тесте Прайм в течении первых 20 минут? по поводу оперы, в теории на 3-х плашках лучше должен быть разгон, но на деле у меня что при 3х2GB что при 6х4GB разница оказалось не существенной, пришлось накинуть 1 шаг на Vcore и 3 шага на QPI
а вот тут грубая ошибка. у тебя часть объёма при таком расположении работает в двухканалке, часть в трёхканалке, но CPU-Z всё равно покажет трёхканалку. учебник по своей матери в разделе Опертивка не читал да? что бы вся память заработала в трёхканалке нужно поставть в слоты: 1, 3, 5 - по 2GB, и в 2, 4, 6, по 1GB.
boeng спасибо за совет, да память стоит в 1,3,5 - по 1Г, а 2,4,6 - по 2Г (а надо наоборот получается?), кстати попробовал я разгон, выставил частоту 222*20, память стала 1779 вроде, 1,4v - не стартанул!, поставил память 1335, проц 1.4v не стартанул нифига!!, поставил 210*21 память оставил 1335, проц 1,385(примерно) - стартанул, сделал пару отчётов в CPU-z, и в AIDE64, запустил в AIDE отчёт по разгону - бац синька, убрал всё как было 200*21 и память 1603, вольтаж 1,375, всё работает, сдаётся мне что память тому виной, нужна 1800-2000 для таких экспериментов, а у меня три кингстона ХМР1333, и три Корсара 1600ХМS вроде, короче или попробовать тока на корсарах разогнать, или хз, но факт остался фактом - на 4410 пашет и вольтаж ему 1,375 за глаза(моему экземпляру), есть какие мнения, соображения.
кому интересно могу отчеты выложить...
ну тайминги болше сделай на памяти или поставь умножение на 8 памяти а не на 10
100грамм так в том-то и дело, что без кода, может просто не заметил, обычно внизу пишется, там 101 или 109, или ещё какой, а тут мельком глянул не сверху экрана не снизу нет, ну и ресет тыкнул, надо было по внимательней конечно, а с памятью надо попробовать чё-нить... вот кстати #77
lexxx_28 так что, попробовать ещё разок-другой?? я понял про ошибку, с её помощью определяется чего не хватает, или чего много, типа того..., надо распечатаь таблицу ошибок, а то вспоминаешь о ней когда синька уже
в FAQ есть коды ошибок которые могут возникнуть при разгоне и что они означают
lexxx_28 да, я уже распечатал, буду пробовать, и кстати там же написано, что уменьшение делителя не приводит к приросту..., это я так понял просто чтобы память стартанула делается, а дальше проц продолжаем разгонять, правильно или недовкурил что-то, а кстати у кого самый большой результат по такому процессору из Оверов!?
Статус: Не в сети Регистрация: 21.10.2008 Откуда: estonia/tallin Фото: 14
вот какой вопрос у меня Intel Core i7 930 ..стоит 24/7 166х22=3652..при напрежении 1.200v меня интересует что мне надо отключить в биос чтоб частота не падала..а то как не гляну стоит 12х166..я понимаю что это электросбережение работает.. но походу оно при разгоне глючит..хочу его выключить и советуюсь с вами это не навредит процессору?
mortan77 Q: Что такое с-state ? A: С-state - энергосберегающая технология, позволяющая снизить энергопотребление процессора за счет отключения (парковки) ядер. Включение С-state разрешает для ядер состояния С3 - остановка ядра и отключение кэша, С6 - полное отключение ядра (обесточивание). Для TurboBoost ядра находящиеся в состоянии С3-С6 будут считать неактивными.
Q: Что такое EIST ? A: EIST или Enhanced Intel SpeedStep - технология энергосбережения, снижающая множитель процессора в простое.
Q: Что такое C1E ? A: Технология работает в паре с EIST снижает напряжение Vcore в простое.
