Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19394 • Страница 490 из 970<  1 ... 487  488  489  490  491  492  493 ... 970  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Ivy Bridge)!
FAQ на первой странице темы (обновлено 15.07.2012).
Временная ссылка на Ликбез
>> Выбор матплаты LGA1155 Ivy Bridge
Статистика разгона Ivy Bridge
Условия приема.
Последний раз редактировалось Kopcheniy 11.07.2023 19:56, всего редактировалось 29 раз(а).
Обновление шапки темы.
Фото: 3
p0ed писал(а):
играл батлу3 и крузис3 на ультра, также АПБ + стримил, ничего не вылетало
ну значится все ок.
krasnov77 а если вылазят Whea-logger, то что делать? поднимать напряжение?
Gigabyte Z370 HD3P | i7-8700K | Patriot Viper Steel (PVS416G400C9K) | MSI GTX1070 Gaming X
Фото: 3
p0ed Всё нормуль. Теперь можно память попробовать разогнать:)
Если не сложно, заполните раздел "конфигурация компьютера" в личном разделе.
Вроде бы подобрал оптимальное напряжение 1.180. На 1.150 BSODы ловил. Народ подскажите почему у меня напряжение так дико прыгает с 1.168 до 1.176? Ни разу даже 1.180 не было, какое я собственно и выставил в биосе. Энергосберегающие функции отключены.
"Цена ограничена только количеством слотов на вашей материнской плате" @Zelot
Это вы называете дико прыгает, у вас практически идеально мать напряжение выставляет, и это не прыгает, а не изменяется, в пределах погрешности.
Фото: 39
Story замерь мультиметром, будешь удивлён ;)
i7-9700KF, Gigabyte Z390UD, RAM 16Gb 3433mhz, GTX1080 1900/11000/0,95v, Plextor M6S 128GB, Seagate Barracuda 1Tb+1Tb, Chieftec APS-800С
Судя по мониторингу Vcore, было 1,184V, но очевидно в простое... А под LinX это нормальные просадки 1.168 до 1.176
а вот это зря (имхо), чем они помешали??... :D
Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд:
Куда его сунуть?? и зачем??
R5 5600G;ASRock B450 PRO4 R2.0;2x16Гб A-DATA3200@3800;SSD WDS250G2B0A;A-DATA LEGEND710 PCIeGen3x4 M.2 512GB; HDD:Hitachi Ultrastar7200 500Gb.
1.184 было в простое, когда прогонял LinX максимум показывало 1.176. То есть добиться что бы напруга была постоянно 1.180 не реально?
ну например множитель уменьшали до 16 в простое :-)
Фото: 39
Vlad_L на моей мобо есть спец контакты для мультика, как у тя точно не скажу. а затем, что выставив в биосе напругу 1,555 в винде я получаю от 1,528 до 1,536, а мультик как казал 1,6 с ходов так и под линксом не дрогнул. после этого на показания напряжений софта я зобил ;)
То есть если замерить мультиметром, то напруга возможно даже будет больше выставленных значений в биосе?
Фото: 39
Story у меня в галерее есть скрины с показаниями софта и фотка показаний мультика, сделанные в одно время. в моём случае реальная напруга, выше софтовой, зато отсутствуют просадки! 8-)
zloyscuko писал(а):
на моей мобо есть спец контакты для мультика...
Только MSI это и делает, а на остальных МП лучше не лазить мультиметром (имхо).
...а затем, что выставив в биосе напругу 1,555 в винде я получаю от 1,528 до 1,536, а мультик как казал 1,6...
Такие напруги для особых экстремалов... А в МП с нормальной системой питания, при Vcore 1,2... 1,4 отклонения показаний софта от мультиметра в основном +- 0,005V... и на это можно точно забить... :writer:
приветствую. подскажите что подкрутить в мамке asus p8z77v.такая проблема проц 3770к взял 4,5ггц на 1.29 вольт (показания гпу-з при линкс авх) но в простое напруга 1.32 вольта.просадка очень большая,до этого был 2600к 4,5ггц,просадка была не более 0.01 вольта,а тут аж 0.03). ллц стоит на хай(среднее значение). может еще какие параметры можно подкрутить в разделе питание ЦП?заранее благодарен.ну или объясните почеум просадка на сандкие и на айвике разная при одинаковых параметрах ллц ,напряжении и частоте. 2600к требовал большего напряжения.
asus p8z77-v,i7 3770K@4,5ghz 1,248v,16гб RAM, macho hr-02, manli gtx1070 2101,4800,CM cosmos pure,750w toughpwr
Фото: 33
Story писал(а):
Но ведь разгон же должен отображаться в свойствах системы. В биосе энергосберегающие функции отключил. Понятия не имею что ещё можно сделать...
На платах асус разгон не отображается. В отличии от гигабайт :D
i7-13700K@5,4GHz - ASUS Z690 Hero - 64GB Fury@6400MHz CL32 - Palit Gamerock RTX4090 24GB@~3/25 - 970EVO+ 1T - 870QVO 2T - 2x4T Barracuda RAID0
I_N_J_E_C_T_O_R на платах асус в биосе разгон у меня отображается,выделен желтым сверху,пишет частоту проца и памяти итоговую.
Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд:
I_N_J_E_C_T_O_R у вас похожая мать и проц такой же как у меня 3770к со схожей напругой.может подскажете какое у вас напряженеи в простое и в нагрузке и какие параметры ллц и прочих параметров выставляли в питание Цп.
Кто знает как правильно выставлять множитель на i5 3570K, для каждого ядра или общий, так как если ставить для каждого ядра и энергосбережения включены то частота работает правильно в зависимости от нагрузки, а если ставить общий то только два режима минимум и максимум. Или может нужно и там и там ?
Фото: 33
Я не заморачивался со снижением напруги в простое (там экономится буквально пару ватт). Напряжение устанавливается фиксированное, LLC - на Ultra High (так напруга максимально приближена к тому, что установлено в BIOS), из энергосберегаек включены только C3 и С6 (парковка ядер и снижение множителя - именно это и дает максимальный эффект).
На ASUS M4N98TD EVO у меня разгон отображался в информации и о системе.
Фото: 33
Может, с АМД все иначе. На интеле почему-то отображается штатная частота. Перед этим была плата от гиги Z77X-UD5H, там отображался разгон.
Сейчас этот форум просматривают: kurtzyftw и гости: 38
