_________________ Twitter -> @1usmus
Статус: Не в сети Регистрация: 30.04.2015 Откуда: Россия Фото: 642
Braindead писал(а):
Вытащил 1700х, вставил 3700х. Система не грузится. Dr.Debug показывает ошибку 33 и уходит в бесконечный ребут. Вспомнил, что забыл сбросить биос при смене процессоров - сделал это всеми возможными способами (кнопкой, джампером, батарейкой) - ничего не помогает. Вернул 1700 - загружается до винды спокойно. После того как вытащил повторно 1700 решил сбросить биос уже до переустановки проца. И опять разницы ноль. Переставил видеокарту в нижний слот, оставлял одну планку - ничего. Что делать?
С одной планкой оперативки в А1 запуск не обрывается на ошибке 33, а спустя несколько чисел доходит до 65 и выключается только потом Без оперативки вообще на дисплее нет ошибок, просто выключение через секунд 3-5
у меня тоже х370 таичи, тоже обновил бивас на 1700-ом. Дрова чипсетные не ставил. Оперативку воткнул обе плашки на место. Воткнул 3900х, включил - около 5 минут коды 27 и 33 (на сколько помню) в бутлупе, потом запустилось и упало на загрузке винды. Линукс вообще не запускается и не ставится. Точнее на ядре 4.6 совсем глухо, на 5.0 почти, но кернелпаник случается при загрузке. Винда потом стала ок грузиться, но постоянно сыплет ошибками по pci-e, хотя и стоит режим pci-e 3.0 В целом плющит всё меньше и, надеюсь, вылечится скоро. Но пост 30 сек идёт со старта до включения.
Anem писал(а):
Так вы всё же скажите, какая у вас система охлаждения? Или это тайна? Или вам собирал другой человек, а вы не в курсе что там стоит?
от профиля в охлаждении изменились только радиаторы.
5 минут подряд перезагружалось с ошибкой 33 и потом загрузилось в итоге? Божественно. Меня уже трясет от щелканья реле в БП. Теперь еще мать обновлять чтоли. Попробую как посоветовали загрузиться с 1700 и принудительно выставить 2133 и не очищать биос после, если это не поможет, не знаю даже, что и делать
_________________ R 3700x / X570 Aorus Elite / F4-3200C14D-32GTZR 2x16gb 3200 / MSI 1080ti Gaming X / 970 Evo+ 1 Tb; 960 Evo 500gb
да, только кодов там два было, один из них 33. И при первой загрузке упало на запуске винды. Со второго раза уже всё стартануло.
я только обновил биос, запустил винду на новом биосе, убедиться, что всё работает. После чего выключил комп и переткнул проц. Руками ничего не трогал в новом бивасе.
В общем, думал-думал и надумал, перечитал практически всю тему. Решил кардинально спрыгнуть в синтола.
В итоге кастую себе такую сборку и будь что будет :
1. Ryzen 7 3700X(может будет 3900Х, неизвестно по наличию) 2. Asus ROG Crosshair VII Hero 3. Crucial Ballistix Sport DDR4 32GB 3200 BLS2K16G4D32AESE 4. 850W BE QUIET! Straight Power 11 5. По мелочи.
Таможня дает добро?) Так же вопрос, статистику разгона памяти смотрел, но все равно интересно, какой процент Баллистиксов берет 3600-3800?
_________________ 9950X3D direct-die/X870E APEX/32GB 6600CL26 or 8400CL32/RTX4090/BQ DP14 1200W/Custom water loop Во имя Жупана и DLSS!
Статус: Не в сети Регистрация: 24.11.2007 Откуда: Самара
Tarkus100 писал(а):
Кстати, там во всех таблицах с понижением оффсета понижается и напряжение. И потребляемая мощность тоже. Автор сам себе противоречит, если перевод конечно правильный.
Посмотри таблицу внимательнее - потребление при некоторых оффсетах растёт. ЕМНИП при -0.05 оно выросло. Ключевой пастулат статьи в том что андервольтинг не даёт реального эффекта (а местами вообще даёт обратный), нет никакого видимого падения энергопотребления. Полагаю что у автора такого крутого сайта есть деньги хотя бы на самый дерьмищенский китайский мультиметр (в реальности немцы используют куда более крутые устройства, даже у того же частника "Дерфауэра" их полно), и он не просто в HI циферки смотрел.
Tarkus100 писал(а):
Тогда c чего при минусовом оффсете будет повышаться напряжение, запрашиваемое процом, причем не отображаемое в программах-мониторах?
Для этого статья и написана, чтобы указать на данный момент. Повышаться оно может из-за алгоритмов работы блока SMU. Без знаний как это у них работает можно только строить догадки. Возможно господин Stilt знает.
derp Был бы крайне признателен, просто все 32гб комплекты все дуалранки(ну пока что), а мне надо минимум 32. И еще вопрос, насколько я понимаю что цвет радиаторов - это не более чем дизайнерская фигня? Просто отдавать порядка 400 уе за комплект на B-Die немного жаба давит.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.01.2005 Откуда: Тверь Фото: 0
RoMiLiUs Ну, судя по всему, особого прироста при разгоне памяти выше 3200 Вы не получите для zen 2. А по поводу дулранков, да, гонятся хуже, но при равной частоте работают эффективнее синглов. В принципе 3200 дуалранк примерно равен 3333 сингл.
Вот именно по этому и спрашиваю, у нас тоже цена разная, не существенно, но разная, белые чуть дороже, красные дешевле. Хотя я сомневаюсь что там есть суровый биннинг и/или разные чипы.
Последний раз редактировалось romilius 07.09.2019 16:27, всего редактировалось 1 раз.
RoMiLiUs писал(а):
Ну таки да, это скорее что бы душу грело, если есть вероятность запустить в 3600 1:1, то почему бы и нет
Потому, что при не значительном приросте производительности, Вы получаете значительный скачок температуры процессора, который и так далеко не слабо греется.
Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд: RoMiLiUs Лично я подобрал себе именно реды, т.к. сталкивался с информацией (за что купил, за то и продаю), что именно они лучше разгоняются. В среднем.
где вы такую информацию берёте? Сравнивал дуалы против синглов - на равной частоте синглы быстрее за счёт лучшего разгона. Скорее дуалы на 3333 частоте ближе к синглам на 3200 по производительности.
Сейчас этот форум просматривают: Лев77 и гости: 34
