Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1216 • Страница 50 из 61<  1 ... 47  48  49  50  51  52  53 ... 61  >
FAQ
Что такое BSEL mod?
BSEL mod - это модификация, связанная с обманом механизма определения штатной внешней шины процессора. Механизм определяет уровень контактов BSEL (Bus Select) и по ним выставляет шину. Если конфигурацию изменить, поменяется шина. Естественно, так можно разогнать любой процессор на любой мат. плате, поддерживающей данный механизм, лишь бы он выдержал разгон до такой шины, а мат. плата знала такую частоту. Поскольку механизм существует только на процессорах Intel, то и BSEL mod возможен только для них.
Точнее, ещё можно сделать его для AthlonXP, но на той платформе это не нужно.
Статьи по теме:
Время разгонять камни! - описание работы механизма и теоретическое обоснование. Самая полная таблица BSEL. Дано описание модификации для AthlonXP, Socket 370, Socket 478, Socket T.
BSEL mod, E4300 & платы под Core2: Проверка "боем" :) - описание модификации с иллюстрациями и практическим применением.
[url=
http://people.overclockers.ru/antinomy/ ... re_Mobile/]Разгон Intel Xeon, Pentium M, Celeron M, Core Mobile[/url] - то же, что и первая, но для серверных процессоров и ноутбуков.
Отредактировано куратором: Antinomy. Дата: 18.05.2007 5:27
vergaser писал(а):
Longhorn6 писал(а):
Дайте кто-нибудь ссылку на бсел мод для intel celeron 430
Вот сдесь и сдесь почитайте, возможно поможет.
ещё вариант
BSEL2 на сокете отзвонить тестером .
где он на мать в удобное место выходит (например к микросхеме клока) и проводочком на землю кинуть.
я так на некоторых матерях делал .
после этого мать сразу выставляет 1066 для любого вставленного проца с дефолтной 800 шиной :crazy:
каждый гамер должен иметь на стенке 3dfx !
vergaser Попробовал сделать, только не фольгой как там, а не много по-другому: разломал на две части скрепку от степлера, наверх положил фольги и загнул, чтобы держала скрепку. В итоге: материнка не стартует. Правильно ли прилегает скрепка несколько раз проверял.
swinnet А можно по подробней? А то я в слабенько в электронике разбираюсь:)
Longhorn6, скрепка очень толстая для этой цели, из-за нее нет контакта с другими площадками на процессоре. Нужно вырезать п-образную перемычку из фольги (только саму фольгу сначала проверить тестером, а то бывает с полимерным покрытием), сбоку зафиксировать фольгу кусочком скотча.
Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду:
swinnet здесь, здание, здоровье, зги :)
На этот раз всё удалось:
на 333 материнка не стартует, нужно будет ещё раз попробовать, может фольга не правильно прилегала
Longhorn6, питания ему не хватает, 1.25В на 3ГГц, вольтмод делать надо.
radical такой подойдёт?
или множитель поставь поменьше тогда стартанёт на 1333 с низким напряжением.
BSEL мод 266>333 Core 2 E7200 мать интел на G33/G35 полет нормальный
<<ATI OverClan>>
Товарисчи, помогите!)
имеется мать Gigabyte GA-8i945GFM (LGA775) и проц. intel pentium 4 630 3 Ггц.
В биосе можно менять частоту только оперативки, поэтому думаю сделать всё через BSEl MOD, НО после такой переделки будет греться только проц. или мост тоже будет греться?
У меня при частоте шины в 800 мгц. проц работает в 3 ггц(200х15)...если всё получиться и шина переключиться на 1066 мгц, при какой частоте будет работать проц?
при таком разгоне проц. тоже может выдавать артефакты?
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
И ещё, какие собственно контакты замыкать чтобы перевести с 800 на 1066 мгц по шине?
Если напряжение не поднимать то особо греться ничего не будет, по крайней мере мост уж точно. Сейчас у вас опорная шина 200Мгц, а при 1066 будет 266, и проц должен заработать на 266*15=3990. Артефакти выдает видюха, а проц выдает BSOD "синяк" с ошибками вида 0х00000...
Напряжение на проц.? У меня вроде даже такое не сделаешь через БИОС, она полностью урезанна в плане разгона.Я хочу только замкнуть, чтобы шина повысилась до 1066 мгц.Я хочу уточнить, я в разгоне нуб, и это будет первый мой опыт)
Сейчас проц. греется меньше 50 градусов при полной нагрузке(кулер крутиться на 2100 из 2200), при 4 ггц сколько градусов примерно будет выдавать процессор??
Ну так на вскидку повысится темпа на градусов 10 максимум. Возможно что без поднятия напряжения не заведется. Тогда вам еще и вольтмод с ним придется мутить.
Что за вольтмод? Он выставляется в Биосе?
Если материнка не умеет менять напругу в биосе, а умеет она или нет это уже тебе виднее, посмотри в биосе пункты на вроде "Vcore", то прибегают к аппаратной модификации а именно VIDмод (тоже замыкание/изолирование контактных площадок на брюшке проца). В общем аналогия с BSEL модом. Подробно изучить вопрос можешь тут, удачи!
Вообщем, в разделе где выставляется придел температуры при которой вырубается комп и где регулируются кулера, имеется настройка Vcore, она заброкирована и напротив неё стоит "ОК", выше стоит открытая настройка "reset case open status" и напротив её disabled, и не сохраняется enabled..
Это можно считать о не возможности мати менять напряжение?
Добавлено спустя 35 минут 56 секунд:
http://www.overclock.net/t/341123/intel ... -mod-guide
http://www.overclockers.ru/hardnews/21070.shtml
Какие ножки замыкать?
На русском сайте даже модель проца как у меня, сделано по одному способу.
На 3 сайтах из-за океана, предоставляют картинки, на которых замыкаются другие ножки(как на первом сайте).
Какая картинка правильная здесь или здесь??
http://people.overclockers.ru/vansergeich/record4
Бред какой то первая картинка что в зеркале была сфоткана?
Контакты надо закоротить и изолировать от материнской платы я правильно понял??
SkyBot
Нижняя (см. на маркер (жёлтый треугольник) в углу, а также на цифры "003").
Видимо, в редакторе развёрнута. Для чего - не понятно.
Итак, вооружившись скотчем, фольгой и ножницами, сначала скотчем изолируем H30, потом закрепляем тем же скотчем на подложке проца кусочек фольги, так, чтобы он накрыл оба контакта - H30 и G30.
Спс))
Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд:
magix писал(а):
Так, то есть нужно, изолировать H30 на проце, а G30 замкнуть с G30 и с H30 на материнской плате?
Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд:
И ещё, если делать правильно, ни каких проблем с процом и матерью не возникнет?(Охлаждение вполне достойное))
И кстати, проц. у меня пентиум 4 630 3 ггц
Блин, есть тут кто??
