Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 24.12.2004 Откуда: Ставрополье
CLUTCH Профиль заполни и ты не поднимал случайно напругу на АГП ?
_________________ Ставрополье Оверклокерс http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=125746 -= World Of Tanks =- (для связи Ватс Ап +7-903-418-03-43)
Суда по наз. материнки у тебя КТ400, а у него шина PCI и AGP зависят друг от друга.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.11.2004 Откуда: Сальские степи. Фото: 51
CLUTCH
CLUTCH писал(а):
и што из этого что они зависят
так то из того что у тебя шина агп задирается выше 75,а пси шина выше 40 мгц. рискуешь потерять информацию на винте.на матери джамперов нет для переключения шины?
Последний раз редактировалось flrem 17.02.2006 21:29, всего редактировалось 1 раз.
Отпишусь. Поставил FSB на номинал 133, работает со всеми множителями вплоть до 15 (133х15=2000 MHz), дальше disk error. На 166 шине 11,5 предел, как я уже писал. При повышении напряжения при любых частотах FSB система не стартует. Пробовал погнать ещё шиной. Нормально работал на 174х11,5 (2GHz). Дальше система тупо не видела винт. Итог - больше двушки на этой материнке разогнать так и не смог. Из вариантов остановился на 166х11.5, так как при уменьшенных таймингах система работает чуть быстрее, чем при 174х11,5. Жаль, очень жаль.
Уважаемые оверклокеры! помогите пожалуйста неопытному пользователю. Имеется система:
AMD Atlon XP 2200+ 1800 MHz (Throughbreg) L1-64 KB L2-256KB
MB Gigabite GA-7 VAX-A Via KT 400A
DDR400 PC3200 Kingston 1024MB
ATI Radeon 9600pro (sapphire) 128MB
250 Gb 7200rpm 8Mb cache Seagate 7200.8
Хотелось бы выжать максимум из этого старичка. Можно ли сделать с ним что-нибудь, кроме как выкинуть на помойку?
Всем привет! Прочитал почти всю ветку и возник такой вопрос. У меня Athlon XP2700+ (Thoroughbred B), мамка ASUS A7N8X-E Deluxe (чипсет NForce2 Ultra400), стабильно система работает на 166х13=2167МГц, на 166х13,5=2250МГц нестабильна (в 3DMarke2003 вылетает где попало, хотя может и несколько раз полностью пройти все). На FSB 200МГц система даже не стартует. Делал все, как написано на форуме и в факах, и АГП фиксировал и ПСИ - бесполезно. Так эти торобреды на шине 200 работают в принципе или нет? Может конфа у меня такая? Не в тему, но может что-то прояснит: видяха GeForce FX5700, по дефолту работает быстрее всего, стоит только ривой или смарт доктором разогнать, даже минимально, фпс падает в том же Марке в два раза - бред какой-то, но факт.
Напруга по дефолту в биосе стоит 1.65, реально через еверест или асуспробе показывает 1.7, пробовал поднять до 1.75, стало реально 1.8 - та же фигня, только 200МГц поставишь, даже не стартует. Дальше напругу страшно поднимать. Когда 200МГц шину ставлю, то от множителя вообще не зависит, понижал даже до 9, нет толку.
andrey kustov Память Hynix DDR400 (2x256) + Kingstone DDR400 (1x512), Dual Channel Mode. Пробовал убирать одну и другую и вместе ставил, Single Channel тоже пробовал. Кулер Igloo 2450Pro (проц в покое ~45C, s2k стоит, в нагрузке 60С), блок питания NoName - 350вт., проверял все, работает хорошо и ровно. Правда при большой нагрузке напряжение +5 падает до 4.75-4.8, но это фигня. На промежуточных частотах комп ведет себя непонятно, на 175 может заработать нормально, а может и не стартовать вообще. Да и смысл поднимать на 5-10МГц, тем более в ущерб стабильности? Вообще Торобред у кого-нибудь на 200 по шине работает?
выше не делал пака, т.к. охлаждение BOX cooler хочу купить что-нибудь получше, хочу достичь частоты 2500 Mhz. У меня оказался не заблокированный множитель, раньше думал, что заблокирован, так мне кругом показывало.
На нынешней частоте достиг стабильности лишь подняв напрежение до 1,725 В. Ниже, после двух минут теста, рестартовался комп.
Сейчас этот форум просматривают: Hermes_Conrad и гости: 55
