Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7970 • Страница 50 из 399 • <  1 ... 47  48  49  50  51  52  53 ... 399  >
Titan
В ветке рассматриваются вопросы по разгону, содержанию и воспитанию процессоров Intel:
CORE 2 Solo* / CORE 2 DUO / CORE 2 QUAD / Pentium Е
АРХИВ темы !!!
FAQ на первой странице темы.
Временная ссылка на Ликбез
>> Температура процессоров Intel (FAQ - стр.1)
>> Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
LinX 0.6.4 перезалито 26.10.2011, обновлен линпак до версии 10.3.7.012
Программы Realtemp 3.69.1 + CPU-Z 1.58
Intel Thermal Analysis Tool (TAT)
Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются!
Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Больной вопрос: :)
Если в простое частота процессора у Вас ниже реальной - это нормально.
Так работает функция энергосбережения, снижая множитель процессора до 6.
Данная функция может быть отключена в BIOS материнской платы.
__________________________
- Степпинги процессоров смотреть ЗДЕСЬ.
Последний раз редактировалось White 11.12.2006 21:26, всего редактировалось 2 раз(а).
C VID 1.3125 до скольки гнали максимально Q6600 G0?
Ryzen 7 9800X3D/ASUS ROG CH X870E Hero/64Gb 6400 MHz Kingston FURY Beast (KF564C32BBEK2-64)/MSI GeForce RTX 5080 INSPIRE 3X OC/SF Leadex Titanium 1000W/LG OLEDC2
Alexander Kibler на минимальном множителе у тебя проц тоже стабилен только на 334 мгц по шине ?
Подскажите пожалуйста, при разгоне я выставляю напряжение на ядре 1.400v (проц Е4500), но CPU-Z, а также и родная прога для мониторинга то моей материнки (ASUS P5KC) показывает значения 1.33-1.37v. Причем напряжение до 1.400 так и не дотягивает. Тоже самое если ставлю номинальное (1.325v) -выдает 1.18 - 1.28v. Это ошибка CPU-Z, или так и должно быть? Такие скачки это нормально? Означает ли это что для того что-бы достигнуть 1.400 нужно в Биосе ставть большее напряжение?
+ Что это за CPU VTT во всех статьях пишут у себя в биосе не нахожу? Ето случацно не тоже самое что и FSB Termination Voltage? И где можно ужнать номинальное напряжение FSB Termination Voltage и NB Voltage?
Liming, тебе сюда.
Фото: 24
magnum® писал(а):
Xenaro1 CPU с VID 1,25 идут до 3,5-3,6 с 1,3-1,35. Вот так и определили!
Счас на работе выцепил q6600 g0 с Vid'ом 1,2375
пробовал гнать на матери giga p35-ds4 f7, но было подключено только 4-пина, а не 8. в биосе выставляю напругу 1,40, по cpu-z 1.36. Разгон 400*9=3600
Прогоняю ОССТ 1,1,1б. напруга проседаеь в пределах 0,15-0,22 (по cpu-z)
температура за 7 минут теста переваливает за 70 градусов. термопаста алсил-3.
кулер биг тайфун.
дома попробую на p35-dq6 погонять. мож лучше выйдет
O_O
может 0,015-0,022? а то выкинь мать тогда... либо подключи вторые 4 пина
Наш век гордится машинами, умеющими думать... И боится людей, проявляющих ту же способность! (с)
протестил снова проц OCCT на 3 Ггц - 4 часа - всё стабильно, дальше ждать заипало ))
Submoderator
Фото: 29
Solxxy писал(а):
выкинь мать тогда
имхо, мать можно оставить, а заменить БП.
Вельд
У человека БП от TT и судя по всему, серии ToughPower... Грешить на этот БП, IMHO, я бы не стал.
Submoderator
Фото: 29
Lama, он не указал, на каком БП пытался разогнать.
Подскажите пожалста в чем косяк. Есть Pentium E2180, мать Foxconn P35A-S, камень разогнал до 3ГГц, на напруге 1,45, в таком режиме в TAT камень проработал где-то 3 часа, прогревшись до 70 градусов. Но при такой частоте имеют место постоянные БСОДы, memtest (который виндовый) выдает ошибки памяти. Память NCP DDR2-800, при этом работала на частоте всего 720 Мгц. Но в то же время на 800 при дефолтном проце все стабильно. Собственно вопрос в том, имеет ли смысл дальше повышать напругу на камне, или это у него и так предел.
gHosTer посмотри может мамка тайминги на памяти снижает...
Законы глобальной экономики они такие... бандеровские...
Температуру смотрел Coretemp'ом?
70* под ТАТом - это немного.. вполне можно увеличить напряжение.
lochy C таймингами вообще интересная фигня - память у меня бюджетная, SPD тайминги у нее на 800 Мгц 6-6-6-18 (определяется всеми софтинами), в ручном режиме материнка дает поставить максимум 6-6-6-15. Пробовал и с SPD и вручную - результат один и тот же. напругу на память выставил 2в
acolt Температуру смотрел через CoreTemp, только что попробовал 2,66 Ггц при 1,5 В, память стояла 800Мгц - результат тот же самый - ошибки в memtest.
У материнки заявлена поддержка 1333 шины, то есть можно предположить что работа на FSB 1200 и 1066 Мгц для нее штатный режим. Поэтому остается либо проц, либо память. Вот мне и интересно - может ли переразгон проца (хотя жалкие 2,66 для коры это недоразгон какой-то) вызывать ошибки работы с памятью?
gHosTer
читал? http://people.overclockers.ru/masterrak/record1
Попробуй с одной планкой памяти.
может, но к твоим 2,66Мгц это не относится :)
acolt писал(а):
Читал несколько дней назад, а что там касательно моего случая? Включение/выключение префетчера в биосе ни у меня, ни у автора изменений в стабильности не вызвало.
С одной планкой попробую вечером. Будет очень неприятно если выясниться что 4 планки по гигу мать не тянет.
Foxtrot писал(а):
Если частота процессора у Вас ниже реальной - это нормально.
У меня E6850 (с частотой 3.00 Ггц и FSB 1333 Мгц) но почему-то в "CPU-Z" указано, что core speed равна только 2003,8 Мгц. Можно ли как-то это несоответствие номинальных и реальных значений привести в порядок, чтобы, например, core speed стала равна 3000,0 Мгц?
DedMoroziy
отключи C1E и ЕIST, либо поставь множитель цп в "9"
acolt писал(а):
DedMoroziy
Спасибо, acolt, получилось. А отключение этих параметров никак не повлияет на производительность и сам процессор? Немного беспокоит то, что они были отключены по умолчанию.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 53
