Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1958 • Страница 50 из 98 • <  1 ... 47  48  49  50  51  52  53 ... 98  >
На днях погоняли мой 148 Opteron, на новой фреонке Пофигист'а. Удалось добиться стабильной частоты на 3301Mhz , при этом на испарителе температура держалась в районе -30-27С, на ядре в 15-18С, сложилось впечатление, что крышка на проце не очень плотно прилегает к ядру, т.к слишком уж большая разница температур, хотя, скорее всего так и должно быть...
Вообще результат, показался довольно средним, под моей водой он работает на 2970Mhz, поэтому на фреонке хотелось получить нечто большее...
Когда гоняли проц, заметили одни интересный момент работы с памятью, на некоторых делителях памяти, он никакую не хотел работать на достигнутой частоте, пришлось сильно занижать память. Собственно с этой проблемой я столкнулся и на своей системе, до этого у меня был 3500+ (Vence), с ним моя память без проблем работала на 267 (2-2-2-5), на 148 Opteron'e стабильной работы удалось добиться только на 255 (2-2-2-5). Вопрос ко всем владельцам подобных процов, не столкнулись ли вы с такой же проблемой при переходе на Opteron?
Koffeman
У меня такое же горе. До этого был Winchester 3000+ всё работало, а сейчас вобще не один делитель не работает. С пониженым делителем система даже пост не проходит. Вобщем сижу уже какой день химичу, кучу биосов поперезашивал ничего не помогает. Так как память у меня стабильно работает только на 290Mhz 2.5-4-3-6 1T далше гнать не магу.
Собираю новую систему на мать DFI LANPARTY UT NF4 SLI-DR Expert посоветуйте процессор для игр,кодировки видео домашнего и интернета.Стоимостью до 300 $.Разгоню конечно, но не фанат я этого.Хотя вода уже почти готова.Хочется узнать что такое Opteron и как он по производительнасти в сравнении с Venice 3000.Или San-Diego.Вобщем нужно разумно потратить деньги.
zanyda
Если планируешь много кодировать, то тогда неплохо было бы двуядерный взять. Сейчас в ультре есть Athlon 64 X2 3800+ за 333$. И разогнаться он может неплохо.
Моя ПС || http://people.overclockers.ru/AtomicComrade
Да вот думаю насколько двух головасть нужна.Или лучше взять Athlon 64 3700+ San Diego.Видео конечно кадирую не тоннами,но рипаю с DVD часто,ну конечно играю и в инете почитываю .А кстати чтото все молчат про Opteronы.Или они годятся только для рекордов по разгону.А для других целей не катят.Сейчас у меня Р4 530J на ASUS P5GD1.Не скажу что не доволен сильно.Просто смерть как хочу DFI LANPARTY UT NF4 SLI-DR Expert.Надеюсь после праздников наконец приедет.
подскажите пожалуйста.приехала партия процессоров 3000+на 939.в основном Е6 43-44 недели,а вот 2 шт имеют такую маркировку ADA3000DEP4AW. (http://www.amdcompare.com/us-en/desktop ... 3000DEP4AW). скажите как у них с разгоном.стоит ли их брать домой попробовать.
Это кеслы, судя по всему.
Не очень.
Не стоит.
Заметим, что при этом 0.13 мкм процессоры Newcastle основаны только на прогрессивном степпинге CG, обеспечивающем более гибкое конфигурирование контроллера памяти и приличный разгонный потенциал, так что своим 0.09 мкм последователям они почти не проигрывают.
Lexagon писал))
Факер спасибо
даже без вАпросов... очень велик процент приобретения с потенциалом от 2700-2900 на воздухе...
2800-3000 вода+сухойлед...
ну а дальше как повезет..
тестил парочку но у меня 2800 и 2860 на 1.6 в ... рулят сан Диеги одним словом!!!...
вениклы если брать то нужно по маркеровке выбирать....
EPMW
APBW
CPBW
наиболее удачные...но я скока не тестил ....на воздухе более 2880 в скрине и 2800 стабильной работы не как...
Добавлено спустя 2 минуты, 59 секунд
есть вероятность работы в районе 2750..при 1.55-1.6..но все равно тестить надА..у меня 41 43и 44 недели не более 2740 ...
Добавлено спустя 3 минуты, 5 секунд
или биос меня или просто пАпробуй поставь память другую и погАняй... у меня на эпоксе 4 нф такая тема была с дигмой500
Caesar_spb писал(а):
(цена на 148 бокс - в Питере - 257 баков),
Помоги пожалуйста. Я в Питере уже несколько недель оптерон ищу. Увы нигде нет. В Кее 144 есть, но мне 146 или 48 нужен.
Заранее спасибо.
Добавлено спустя 4 минуты, 26 секунд
Напиши ссылку в сети или тел организации.
нужно ждать 1-е щас цены высоки из за нового года...2-е просто возьми его назааз по предоплате
Flight 643 в кее под 940 сокет лежит, а в Питер новая партия еще не приехала - выходные на дворе.
Saab, Швеция - сделано с умом. ТАЗ. Россия - сделано с трудом.
Что? Да! Нет! Да, мне вообще все не нравится!!! ((с) Остров сокровищ
подскажите какое ядро у моего процессора?
кто то врет сто пудов...
Купил только 3 дня назад
если жизнь подсунула лимон, значит пора достать соль и текилу...
XSaLe а скачать поновее версию того же CPU-Z сложно ? Либо у тебя на Е4 степпинге (кастрат от двухядерного) - тогда последний эверест тебе поможет.
Caesar_spb 1.31 это последняя версия на офф сайте )
Еверест пишет во что
Тип ЦП AMD Athlon 64, 2200 MHz (10 x 220) 3200+
Псевдоним ЦП ClawHammer-512 S754
CPU stepping SH-CG
Наборы инструкций x86, x86-64, MMX, 3DNow!, SSE, SSE2
Мин/макс множитель ЦП 4x / 10x
Кэш L1 кода 64 Кб (Parity)
Кэш L1 данных 64 Кб (ECC)
Кэш L2 512 Кб (On-Die, ECC, Full-Speed)
Физическая информация о ЦП
Тип корпуса 754 Pin uOPGA
Размеры корпуса 4.00 cm x 4.00 cm
Число транзисторов 105.9 млн.
Технологический процесс 9Mi, 0.13 um, CMOS, Cu, SOI
Размер кристалла 193 mm2
Напряжение питания ядра 1.550 V
Напряжение I/O 1.2 V + 2.5 V
Максимальная мощность 89.0 W
Производитель ЦП
Фирма Advanced Micro Devices, Inc.
XSaLe дык у тебя какой проц? Под 754 сокет чтоли? Тогда неудивительно, что ClawHammer - завалялись наверное где-то. скачай последний OPN64 - туда полностью всю маркировку вбиваешь - и он тебе точно говорит, что к чему.
ну какой там хаммер...эт newcastle чистой воды... возможен глюк не в утилитах а в боисе мамы....прошей его на более старый т.к. такие проблемы уже были на асусах на 754
опа оказалось что ето NewCastle.........
что и требовалось доказать
А что обзор FX-60 на F-Center http://www.fcenter.ru/cgi-bin/sitemanager/redirecturl.cgi?urlid=5010 никто не читал? и кто что думает по этому поводу...Практически во всех игровых приложениях FX-60 делает 955ХЕ...Что и требовалось доказать...
Все работает.
Сейчас этот форум просматривают: A224 и гости: 40
