Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 10009 • Страница 50 из 501<  1 ... 47  48  49  50  51  52  53 ... 501  >
JacKER
JacKER писал(а):
В FAQ написано 1.2.
Обычно номинальное напряжение для Conroe находится в пределах 1,20-1,25V.
Давайте правильно трактовать написанное. Интел НЕ давала жёсткие рамки номинального напряжения и оно может колебаться в обе стороны. Зависит от конкретного образца.
Intel Inside ;-)
Voron писал(а):
накой мне писать туда свой скромный 6300up3000MHz
Н-да, "вот так и возникают нездоровые сенсации". :( Да обязательно надо рапортовать о неудачах, причем с указанием недели и степпинга. Т.к. плохие результаты для тех, кто изучает статистику не менее интересны, чем хорошие.
People are always asking me if I know Tyler Durden...
Default member
Так-с, прогнал тесты марка06 цпу-скоре два раза подряд, перезагруз, опять два раза, результаты:
1- 2378
2- 2379
Reboot
1- 2400
2- 2401
Видимо какой-то левый процесс мешает.
Отключите Adblock, телевизор, разденьтесь, дышите равномерно...
И всётаки хотел бы узнать по поводу напруги, по какому принципу она увеличивается? Хочу большего чем 3000(стабильная работа) для Е6300, конфиг внизу. Может мать Г...? Super PI - 1mb - 19.469 - слабовато, почему? :bandhead:
http://forum.tvercity.ru/index.php?act= ... t&id=87016 - СPU-Z + SUPER PI
Athlon II x3 455 , Asus M4A88TD-V EVO , 2х2 Gb Kingstone HyperX 1600, WD Caviar Black 1.5Tb, Palit 560 1gb + PlayStation 3 320Gb
Foxtrot: Подробные спеки по C2D - ftp://download.intel.com/design/process ... 327802.pdf (1.4Mb)
Таблица вольтажей:
PS: Можно в FAQ ;).
www.bt-clans.ru
sErgillo
Похоже на то. Автозагрузку подчистить - и ещё раз прогнать для очистки совести :)
Если при разгоне не грузится ОС, вылеты при тестах, особенно CPU Test 2006 марка в этом хорош - значит надо поднять напряжение :)
Bra1H писал(а):
Может мать Г...?
Мать нормальная. При каких таймингах и частоте память работает? Лишние процессы при тестировании отключал? Вообще может операционка очень грязная?
Добавлено спустя 9 минут, 56 секунд
ViRtU.oZ.one Добавлю :beer:
Intel Inside ;-)
Приветствую Всех! Что можете сказать насчет комплекта E6400, ASUS P5B DE LUXE, MICRON 2x1024 PC 677(чипы B6-те ,которые гонятся(см.тему в форуме) или лучше взять E6300? Спасибо заранее!
kvitu С такой памятью можно и брать Е6300. Смотри по деньгам. Какая у вас разница между 6300 и 6400?
Intel Inside ;-)
Спасибо за ответ,Foxtrot!Разница 40 $ (ASUS - 210, Micron 1x 130,Е6300 - 198, Е6400 - 240) Завтра должен получить свое"счастье",главное как разогнать!
Напругу на каждый проц надо подбирать самостоятельно...
Например: если запустить CPU-Z, он показывает 1.168, но если не закрывая его подать нагрузку, то он сразу покажет 1.280-1.296 (1.3) в среднем, это если на матери по дефолту напруга, даже с отключенной EIST.
У меня, например, сейчас для 3200 стоит в нагрузке 1.185В (стабильно)
Если не понижать напругу, работает стабильно на 3400 (писал уже)
Все же знают что лоттерея, как ПОВЕЗЁТ...:(
Добавлено спустя 2 минуты
По поводу супер ПИ - для такой частоты абсолютно нормальный результат!
После экспериментов с снижением множителя на х6 пришел к выводу, что уперся в мать (или память, но сейчас негде взять проверить) и посему пытаюсь выяснить поможет ли смена проца на E6400 продвинуться дальше.
Вопрос к владельцам E6400 - какая макс. частота у E6400 в среднем без поднятия напруги и что при этом говорит Core Temp? Да и вообще, как тепловой режим у E6400 по сравнению с E6300?
Сам владельцем 6400 не являюсь, но судя по тому, что 63-тие на номинальной напруге 3350-3400 берут, думаю 64-тый 3400-3500 запросто потянет, возможно и дальше.
Температурный режим такойже как и у 6300 (они же одинаковые)
А до скольки разогнал? Спрашиваю потому, что 98%, что всё-таки в память упёрся...
Разгон в профиле. Меня интересует именно 24/7 работа. Просто даже если уперся в память, тогда на 440Mhz будет работать, а 440x8 это значительно больше 440х7 особенно учитывая, что реальная возможность есть в конце недели продать свой проц.
Default member
Несомненно. Разница между 3520 и 3080 видимо действительно стоит 40 баксов. Только скажите, плз, кроме тестов, где еще отследить эту производительность? Какую карту "с головой" не сможет загрузить даже кора дуба 2500мгц, а?
Если речь про видеокарты, то предположу G80 и R600 заставят потрудиться даже кору дуба :)
На мой взгляд, она не стоит 40 баксов. И мне она не будет стоить столько. Да и не об этом я спрашивал, а о том, как себя ведет E6400 сравнительно с Е6300 на 440Mhz FSB.
Вы правы безусловно. Но это уже философия. Где же кроме тестов вообще можно отследить прирост в производительности от разгона C2D?
Возможно ты будешь удивлен, но у меня при 400х8 тоже именно 19.469 (могу выложить скрин) :D
Добавлено спустя 3 минуты
есть статья QSS именно об этом http://people.overclockers.ru/QSSSoftware/record19
отсюда http://xtremelabs.org
Разница во времени кодирования видео очевидна, а вот в остальном...
С 7950GX2 на 3600мгц в Oblivion загрузка процессора редко превышает 60%.
Буду покупать процессор Core Duo 2 E6600
Intel Core 2 Duo E6600 2400MHz S775 4MB tray HH80557PH0564M
http://www.unserkleinerpreis.de/pinfo.php?pID=179907
Меня смущает надпись "tray". Какая разница между "tray" и "box"?
Немецкий вариант бокса? :)
Сейчас этот форум просматривают: makarrrr, Opblc, Pavel414, solbadguy93 и гости: 34
