Q: От каких напряжений может деградировать процессор ? A: Для core i7 не рекомендуется использовать Vcore выше 1.55 в (для Linfield, Gulftown 1.4), Vddr нельзя поднимать выше 1.65в. Для uncore не рекомендуется поднимать напряжение выше 1.35 (Linfield, Gulftown 1.4), CPU PLL ограничено пределом 1.88 вольта. Пренебрежение этими рекомендациями может привести к деградации процессора.
1.45, 1.42, 1.8. (QPI - 1.42 требует UnCore если DRAM Х8, Х6 можно до 1.35, DRAM могу опустить до 1.6, но не нравиться разница с QPI) это для 188. Стабильность до 190 путем подбора там где колебруют напряжение и спасаються от электромагнитных колtбаний. А вот выше 190 перепробовал все сочитания напруг и влияние их на что либо. Проверив с повышиными множителями QPI и UnCore - BCLK в пределах 210 (я не о стабильности) Множители ядра, отключение ядер и любые другие манипуляции не позваляют мне использовать BCLK-191. Вот такой детектив. Уже возник просто спортивный интирес, но время есть тока до 9 мая.
Прочитал статью. Возникло предположение "виноват турбо режим". Открываю Эверест (там где процесор) и вижу: турбо-разрешен. А я его вроде и не включал. Меняю в биосе множитель 21 на 19. Турбо-запрещен. Кто кого обманывает - Асус Эверест или наоборот? Есть предположения?
Поставь множитель проца в биос на21( последний биос ).С нечетными множителями больше шансов на стабильность,Выключи HT в настройках CPU .BCLK 191.На проц 1.325v,на контролер памяти 1.350v,на память 1.65v,QPI=6800,NB=3200.Память на 1530Mhz.Если хочеш что бы всегда был21 множитель в биос C1E на выкл.Все остальное AUTO.У меня при таких настройках стабл.Но все зависит от конкретного проца, НЕКОТОРЫЕ И НА 1.5v 4Ghz НЕ БЕРУТ. На мать не думай 191 не много.Возможно память,ослабь тайминги.Чем охолождаеш,какой блок питания???????
Продавец
Статус: Не в сети Регистрация: 03.10.2003 Фото: 88
energiasport )))
чтобы не было турбо и энергосбережений - зайди в раздел CPU Features и поотключай C1E/intel EIST/множитель можно и в авто оставить (он будет =20)
самое простое, чтобы проверить стабильность bclk как такового - выставляешь 200, множитель сбиваешь до 18-19, ставишь 1.4-1.45 напругу на ядро для уверенности.
память рубишь до 1200 (uncore 2400). QPI ессесно минимальный 3600 - и начинаешь тестить. если стабл - постепенно повышаешь множитель до 20 и ищешь нужную напругу, оставляя остальные параметры без изменения. Если ну никак не идёт - не повезло с процем.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.12.2006 Откуда: Ufa
energiasport писал(а):
происходит силами проца или материнки?
Проца.
Где искать не не стабильность, а не возможность запустить BCLK ,выше 190.
Может быть предел проца, возможно QPI дошла до предела или частота UCLK на пределе также обратить внимание на память узнай её макс если множитель 6 на памяти работает без глюков то не стоит.
У меня проц стабилен на BS 205x19 1.45v, QPI 3722-1.35v, NB 3101 память 1241 8 8 8 24 1.65v CPU PLL 1.88v IOH, ICH выставлены руками на минимально возможные. Стабл сохраняется при таких настройках до 208 по базовой.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.03.2009 Откуда: Иркутск
подскажите плиз core i7 2,66 в штате в простое 52-54 под линапком 75, это вообще нормально? кулер боксовый пасту сменил на кпт8, проц в разгоне не берет даже 3600(((((
такая ситуация: если поставить в биосе родное напряжение 1,2, то процессор отказывается работать перегревается минут через 5 линпака, если ставлю в биосе 1,0 то работает, как быть? это дефект проца или матери? у кого-нибудь такое было? может сдать проц по гарантии?
Всем большое спасибо за участие в моей проблемы.
Я изучал вот эту статью http://www.fcenter.ru/online.shtml?arti ... sors/25307 Про оптимальные настройки в биосе (чего включить и выключить) для разгона давно разобрался
Даже эти операции не гарантируют вам отключение турбо (как только вы включаете множитель 21, турбо включается автоматом, а за одно и "пропуск тактов при привышения мощьности". Это все инжинеры Асус.
Про максимальный QPI, UnCore и DRAM уже писал и проверял неоднократно. ( QPI-3840, DRAM-1700, UnCore-3500) "UCLK" вы имеете в виду BCLK ? О нем и речь - Кто его формирует?
Блок питания термолл=айф-850 вт. Колебание по 12 и 3.3в рпи нагрузке 0.01 процент, охлаждение вода.
Если я уперся в проц, то в какую его часть? Почему при 190 я могу запустится при любых делителях на проц, а при 191 от 12 до 21 -черный экран?
Статус: Не в сети Регистрация: 11.03.2006 Откуда: Запад Украины
Bozo сегодня уже просматривал но в фак добавлять не буду так как нет связи с Core i7 да и немного не по теме это всё.
другое дело исследования Factotum-a.
