Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1661 • Страница 50 из 84 • <  1 ... 47  48  49  50  51  52  53 ... 84  >
FAQ по процессорам AMD Athlon II/Sempron
Список русскоязычных обзоров процессоров Athlon II/Sempron
Список моделей AMD Athlon II/Sempron
Здесь не обсуждают:
Последний раз редактировалось misukhanov 30.10.2010 20:12, всего редактировалось 33 раз(а).
Фото: 5
сегодня в эвересте 5.50 заметил, что частоты иногда меняются в меньшую сторону (комп в разгоне, шина 246, проц атлон 2 х4 3.2Ггц, ht1968, nb 2460). шина и соответственно остальные показатели сбрасывают мегагерцы где-то на пол секунды, потом возвращаются на нужное. отключил в биосе cool & quiet, ничего не изменилось. кстати cpu-z 1.53 замечает изменения частот всего на 0.1-0.3 Мгц. значит по его данным их в принципе нет. кому же верить?)
прайм минут за 15 ошибок не нашел, в гта4 несколько часов играю и проблем нет.
вот мой вопрос: нормально что так частоты скачут время от времени? или эверест тупит?
Immortal777, С1Е выключен?
у меня тоже плясали, щас не пляшут.
Первый разгон в 11 лет - Celeron 500@623 - r.i.p
Фото: 5
включен, в биосе стоит enabled. надо отключить?
и что это вобще такое и зачем нужно?
C1E - http://yandex.ru/yandsearch?clid=9582&t ... ate&lr=213
Фото: 5
MikeRussia, спасибо за справку!
значит можно свободно отключить)
Раскочегарил профильный Athlon II 240. В играх стабильно, в бенчах стабильно, стресс тесты стабильно. Не могу пройти валидацию cpu-z. Что это может быть?
Скриншоты CPU + Memory вкладок с CPU-Z в студию
http://img265.imageshack..us/img265/5702/25533196.jpg
WakeMe, можно север навеврное поднять на 1 пунктик ))))
Последний раз редактировалось healerovski 28.05.2010 22:52, всего редактировалось 1 раз.
Разгон HT не решает в производительности (http://people.overclockers.ru/krick/record1), а NB что то даст? Кроме того, что оно будет коптить больше температуру :-) И так чипсет в нагрузке под 60 градусов с обдувом.
память будет попроизводительнее работать)
Мне и так всего за глаза, меня только интересует проблема валидации :D
А что именно происходит при попытке валидации?
По пункту на NB и HT добавьте. Лишними не будут.
Фото: 5
и кстати для чего эта валидация нужна и что она означает?)
Оно просто скрин на сайте красным кругом закрыт и внизу на хотбаре тоже написано по англ. валидация не пройдена, ну и сверху в заглавлении. А мне друзья говорят что у меня значит все не по пацански и я должен ее пройти :haha:
Хм, добавлю сегодня посмотрю что выйдет из этого.
Ну это как бы доказательство что я действительно разогнал процессор, а не дорисовал частоты в фотошопе.
Погуглил на предмет проблемы у буржуев.
У некоторых она встречается.
Варианта 2:
1) Проблема из-за включенного C1E / Cool'n'Quiet
2) Проблема с CPU-Z, пишите письмо в техподдержку с ссылкой на забракованную валидацию.
ZAMBEROV писал(а):
Здраствуйте есть Athlon II x2 240 не разогнан напряжение на процессоре в auto 1.375v
Зашол в биос поставел напряжение на процессоре 1.225v при следующих значниях
NB Frequency Multiplier - x10 2000Mhz
NB voltage - 1.175v
HT Bus Speed - x10 2000Mhz
HT Bus Widht - auto
CPU Thermal Throttle - auto
Отсюда вопрос будет ли процессор нормально работать и неумрёт ли при напряжении 1.225v?
Зарание спасибо.
Будет работать. У меня на 1,15В работает стабильно 24/7, гонял всем чем можна. Под нагрузкой темп не больше 35 C , АСС вкл и выставлено -12% All Core,а также вкл С1Е.
Так ребята, ну ка колитесь у кого новый атлон на C3 степпинге? Что там с разгоном? Говорили что вроде как повысится планка. А то собираюсь менять на A2-x4 640, но сначала хочу услышать мнение испытующих.
Don't drink and drive, smoke and fly
имеет ли смысл менять phenom II x3 720 BE на athlon II x4 630? Если их использовать на одинаковой частоте ~ 3200 МГц
Фото: 547
Rabidus
Зависит от используемого ПО (насколько хорошо оно распараллеливается и вообще реагирует на количество ядер у процессора). Скорее всего, прирост от перехода с Х3 на Х4 будет минимален.
Сейчас этот форум просматривают: Guzz и гости: 32
