Если вдруг Вы наблюдаете, что в bios процессор определился как Х6, но после загрузки в Windows число ядер процессора менее шести, то выполните нижеследующую несложную процедуру. Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры". а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её. б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер. Сохраните изменения и перезагрузитесь. После этого должны отображаться все ядра. (Взято из FAQ темы по разлочке К10).
Последний раз редактировалось bi6a 01.05.2011 11:29, всего редактировалось 32 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 13.09.2007 Откуда: Барнаул Фото: 2
svesteloff Предельное напряжение на воздухе без каких-либо опасений 1,45В на север, однако более 1,35В на постоянку ставить не рекомендуется. Предел разгона севера с ддр2 памятью в районе 2600мгц, с ддр3 памятью около 3000мгц.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.05.2006 Откуда: Москва Фото: 1
Немогу вкурить. Проц 1055 с маркировкой ...wf... и по теории 95вт. В простое наблюдаю 1.175в. в нагрузке 7z 6 потоков 1.25в, 1 поток 1.42в. Вроде же по спецификациям у 95вт дожно быть 1.075-1.375? или это турбокор шалит? Он же не должен добавлять напругу в простое Какой же проц получается? (в ттх у 125вт написано 1.125-1.40V)
Попробовал погнать - итог 3.3 и 3.8 в турбокор соответственно. память стала 940, тайминги выставил 6-6-6-15-24. Вроде не глючит, доволен до усрачки. Большего и не надо. Вольтаж дефолт
Турбокор отрубите и гоните как все нормальные люди до 3800, а вот дальше скорее всего упретесь в охлад, так было со многими...очень горячий процессор получился, 45нм и 6ядер от амд - шибко тепло.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2008 Откуда: Deep Space Фото: 41
Да он самый, потихоньку выходят новые биосы на мобо, где турбокор ведет себя поприличней.
_________________ -=AMD POWER FAN CLUB=- *AMD OverClan*
Я его отключил, вольтаж в минимуме остался 1.125v. Сейчас пашет на 1.2-1.4v (+0.100v к номиналу) 3.5ггц, память 833мгц 6-6-6-18-24 1.9v для профилактики. ПРосто иногда простакиеват decoding error в 7z. Это точно пам
ps проц взял и 3.65+, но я не хочу задирать напругу выше 1.4 + материнка глючит при шине выше 250, сказывается бета биоса
Статус: Не в сети Регистрация: 05.02.2008 Откуда: Нижний Тагил
купил 1090Т.поздравляйте.....после 955-го,очень много вопросов..весьма необычный проц,надо сказать.по кр.мере,разгон 955 фена ну совсем не такой как на тубане..ну совсем..
Статус: Не в сети Регистрация: 16.01.2006 Откуда: Moscow
А какой? Собираюсь тоже менять свой 955 на 1090Т. Что ждет?
_________________ Хоттабыч офигевал от своей дерзости, но продолжал бриться...
очень много синих экранов при установке в ручном режиме.допустим того же множителя. в авто всё гуд.выставил пока что шину 220 множитель в авто.напругу в авто.память ещё нафиг херовая,кингстон засраный..не держит 1066 при 2.3в. вот такой вот Kingston HyperX <KHX8500D2K2/4G
Добавлено спустя 3 минуты 45 секунд: короче понял одно,новые тубаны это ещё один способ по разгонять и пободаться с физ.законами...вот и всё...10.т.р.за чисто эксперимент
Добавлено спустя 6 минут 36 секунд: хотя есть один вроде как плюс.темпа на этом тубане в простое 25-29! такое возможно?? при прогоне садо мазой макс.45.это враньё датчиков??..муген 2+доп.шайбы для усиления затяжки +естессно МХ-2.вроде айс конечно,но после 955 в простое 40 градусов как то странно.владельцы отзовитесь..
так если уж такие вривые показания, вырубило б,или по сигналило,если б темпа была б околокритической..
Добавлено спустя 4 минуты 56 секунд: да фиг знает. я core temp смотрю.крышка от ядер сильно отличается?..может в эвересте? не сильно как то задумывался на эту тему.давай скрин скину?..побегать лишний раз не повредит
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 38
