Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1622 • Страница 50 из 82<  1 ... 47  48  49  50  51  52  53 ... 82  >
dux0v
Где прикажете брать реальные показатели? http://ifotki..info/10/22e0141c78f8511da ... 5.png.html
Добавлено спустя 5 минут 36 секунд:
NikeFreak
Я два раза асусовские платы чинил по гарантии. Еслибы не ITX c такими наворотами, фигушки я бы взял асус.
Добавлено спустя 45 минут 47 секунд:
dux0v
Согласен, но поменяв так термопасту под южником на трёх матерях, я особой разницы не заметил и прекратил эту суходр...ку.
sav12 писал(а):
dux0v
Да, негде..) там и датчика температуры нет.
sav12 писал(а):
dux0v
Ошибся, это например на AM3 северный перегреваться может. А тут южник сильно греться-то и не должен, хотя у меня на гигабайте горячий достаточно.
dux0v писал(а):
Ошибся,
Это я ошибся. Вскрывал то я северные мосты. С южными ни кто ни когда не парился.
...изв. 68 гр. системная плата - это и есть темпа чипсета ,навряд 68 будет на плате что возле сокета что возле чипа...
Мы - есть пищевая цепочка самих себя...
Возможно, на разных платах этот показатель может разное означать.
sav12
Если 68гр - это действительно южный, а на ощупь он не горячий, то и правда нужно термоинтерфейс менять.
а процессор вот просто ледяной,стоит 3670К.даже не поверил и подлазил пальцем в нагрузке трогал поверхность площадки кулера, стоит башня она реально холодная.процессор удивил.скажите столько можно ядро видео задрать с 444
sanaciya
dux0v
Не надо меня пугать. Вы у себя посмотрели?
Добавлено спустя 3 минуты 13 секунд:
Gulin176
900 без поднятия напряжения на CPU NB
#77...я так проверил : взял у жены фен и подогрел йушник ,темпа ползает ...
sanaciya
Молодца!!!
sav12
У меня системная плата около 40гр. При нагревании феном южного моста она повышается.
Доброй ночи всем, купил и собрал комп на amd llano a5 3500 и gagibyte a75m-ud2h. Проблема конечно странная, поставил wi fi от старого компа, там он выжимал в тех же условиях, что сейчас 1.5мб, но сейчас выжимает 400-600 кб и только на высокой производительности, биос и дрова стоят последние. К слову с wi fi тоже не всё гладко, с тем что юсб, не поможете решить проблему?
Всем привет. Нужна ваша помощь в выборе железа, выбираю не себе, другу. Как всегда бюджет ограничен. Подскажите камушек А6-3500 на встроенном видео, без разгона потянет игру
Lineage II: Goddess of Destruction , на монике 22"?.... Вроде требования у игры серьезные,
Рекомендуемые требования от технического раздела
Операционная система Windows XP 32bit / Vista 32bit / Windows7 32bit
64-битные операционные системы официально не поддерживаются, могут возникать проблемы во время игры.
Процессор Intel® Core™2 Duo Desktop Processor E8200 / Intel® Core™ i3 2100 и выше.
Оперативная память 4 GB RAM
Графическая карта GeForce 8800 GT / Radeon HD 4850 и выше.
Direct X DirectX 9.0c
Эти видики догоняет встройка от А8-38хх, да и то после недетского разгона и с оперативкой 2200+.
filka У меня напарник на 3850 в линагу, так что сливайте свои 8800-4850 как и мой напарник поступил и берите 3870к лучше.
профиль надо чаще менять :spy:
Да дешевле будет видюху купить нормальную к процу, да ещё и тихую.
Вообщем разогнал я свой 3500 easy tune с бета биосом, до этого вис, бета биос пришлось выкачивать с баржуйского сайта. При том разгон поставил на первую ступень и результат очень порадовал. Left 4 dead перестал подтормаживать на полных настройках, flatout uc играется почти без проседаний кадров в секунду с минимальными опциями сглаживания и анизотропной фильтрации. Дальше пока не особо горю разгонять, ибо блок питания у меня из самого дешёвого гигабайтовского корпуса, а куллер боксовый.
RC_Gremlin, easy tune даёт глюк на звук при воспроизведении любыми проигрывателями музыки. Може пофиксили, но совсем недавно было и не на одной системе почему и говорю.
Это на какой матери? При какой частоте?
Пока не пробовал звук, у меня колонки от системника на телеке) Но сейчас попробую наушники) Пробовал на 133 мгц через биос частоту ставить, сразу после загрузки ребут, но рабочий стол уже виден, даже мышкой пошевелить успеваю, на что грешить?
Со звуком на моей матери и с моим бета биосом всё ок. С vga и ahci плохо, хорошо хоть частоту поднял хотя бы до 2.7 ггц.
На видео линяге пофиг, я ставил в систему к А3850 видео AMD 6850, разницы между встроеной и внешней не заметно, а вот разгон процессора дает видимый результат.
Кстати гоняю на 64 семерке. Ничего не вылетает. Правда надо настроить фаервол, что бы в сеть пускало, иногда и антивирус приходиться подстраивать.
Bezenchuck
Долбаную 7х64 всю надо подстраивать под себя. Но результат того стоит! Особенно много гембеля с расшариванием в обе стороны.
Сейчас этот форум просматривают: Legender и гости: 23
