Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 4131 • Страница 50 из 207<  1 ... 47  48  49  50  51  52  53 ... 207  >
Ну на 4600 я скрин выкладывал- 84 градуса Линкс.. Что в играх будет 73-75...
Методом простого подсчета можно предположить, что 4700- в играх будет под 80, что само по себе не очень страшно..
WoT: IRSS_BY_Pashka
Visionaire
Проверить нечем, да. От линпака или прайма практически сразу идёт перегрев (в real temp показывает больше 100, в cpu-z частота снижается до 3400), но бсодов нет (часами в винде может работать). Прекрасно понимаю, что это не показатель, но ЖМ пока нет, да и с ним не факт что получится (сейчас он стоит без крышки, сверху TS140 на мх-4, прижим максимальный). Руки не доходят с ним хорошенько поковыряться...
из всего разогнанного барахла наибольшую радость принёс монитор
Фото: 4
Достает до кристала без крышки? ЖМ может сильно поменять ситуацию, если не притирали подошву и там никель остался.
BY_Pashka
Не хочешь погонять без крышки с жм? У тя же TS 120, там никель. Тока смд-эшки чем залей, чоб не коротнуло. Думаю от 5 до 10 градусов может скинуть.
12400|224XT|MSI PRO B660M-A DDR4|4x8Gb@3466|KFA2 3060-12X|Deepcool PQ650M|Corsair 200R|Win11x64
Крышку сокета снял; для лучшего прижима между основанием и перекладиной прижимающей подложил пару картонок
Бесполезное и совсем для меня лично никчемное занятие... У меня и так хватает дел.. Все сделанное меня устраивает и с крышкой..
WoT: IRSS_BY_Pashka
Фото: 4
Помучал я CPU cache aka uncore.
Для 42х/42х потребовался вольтаж uncore/cpu cache 1.2v.
При 1.1 синяк. Возможно 1.150 бы работал.
Но при 1.2в пошел перегрев. Итого рост температуры составил с -5с до Tjmax до 0 на третьем проходе 4096мб.
Соответственно, удушение uncore/cpu cache до 3400/3200 и подбор ручного сниженного вольтажа для этих частот, может дать снижение температуры.
ЖМ6 в пути, так что я экспериментировать с андервольтом не буду.
Кто скальпить не будет, тот пусть пробует, профит есть!
Рост частоты uncore с 3800 до 4200 дало 1гфлопс в линксе.
Так что выгоднее гнать ядра.
Ща стоит 4400/4000, фикс вольтаж.. Нормальненько все, на должном уровне...
Ща еще скрин БИОС до кучи впихну..- материнка Asrock Z87 Extreme3...
Добавлено спустя 7 минут 49 секунд:
Во:
тыц
Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд:
ПО температурному режиму и гигафлопсам никаких различий по кэшу 4000 и 3200 не замечено- скрины приводил выше...
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=11043382#p11043382
WoT: IRSS_BY_Pashka
Фото: 4
BY_Pashka
Ручной вольтаж для uncore при 3200 может быть ниже, чем автоматический или какой автомат.
Ясно что сама по себе частота на температуре мало скажется.
У меня вообще биос косячный, в хелпе по напруге uncore написано, что максимум 0.992в. Гы.
Мож у тя на acrock и норм все, а на asus не факт. Вон vcore как задирается адаптивом.
Конечно))) В адаптиве же накидывается еще при нагрузке.. А в ручном- сколько поставил по достижени. стабильности- как не нагружай- вольтаж остается неизменным..
Но на Asrock выбор авто- дает адаптив- по скрину БИОС видно- я только еще докидываю оффсет 0,005..
Может если бы поставил ручное поменьше, но не знаю- где мониторится напруга на шину((((((( Сколько ставить- х/з(( на override(( Минимальное значение, которое можно выбрать по БИОС 0,8...
Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды:
Что касаемо CPUVCore- погоняв чуток на адаптиве и не добившись устраивавших меня резалтов- переключил на override и забил...
WoT: IRSS_BY_Pashka
Фото: 4
BY_Pashka
Ну если хочешь экспериментов, то за точку отсчета возьми мой 42х@1.2в.
Думаю для 3200 можно начать с 1.1в и начать спускать по 0.05в. А как синяк или ошибка, так по +0.010в двигать.
Скорее всего на 3200 будет около 1в, что на вскидку может дать -10с
НУ скрин на 4400 и шиной в 3200( авто/адаптив/+0,005) есть.. Попробую на шину ручками поставить.. Гляну температурки...
Добавлено спустя 6 минут 20 секунд:
Поставил шину 3200 на override 0,9/+0,005- никаких изменений по температуре... Как было 75 по самому горячему, так и осталось..
Добавлено спустя 12 минут 7 секунд:
снизил до 3200/0,86/+0,005- никаких изменений... 75 по самому горячему ядру..
Шина 4000- такая же самая температура..
:oops:
В общем чушь какая-то получается непонятная...........
WoT: IRSS_BY_Pashka
Фото: 132
Решил продолжить изучение разгона 4770k путём покупки еще одного экземпляра.
Сразу ЖМ под крышку, а дальше упёрся в тоже самое:
на 4.3ГГц на 1.2В проходятся любые легкие тесты и LinX на час.
Но в Prime95 64bit ловлю BSOD 124й.
Подкручивание второстепенных напряжений ничего не дает.
Поднимаю напряжение до 1.27В, Prime95 ночь в режиме Blend с 8 потоками проходит.
Отключил все энергосберегалки - никакой разницы.
На 4.5ГГц при любых напряжениях ловлю BSOD...
Или 2 неудачных проца подряд, или всё таки дело в материнке...
А среди Haswell есть вообще удачные процы?!
ChAS в точку
Core i7-11700K 4.9 Ghz, ASUS Z590 TUF, RTX 3080 ti, Crucial Ballistix 2x16 3600 Mhz, SSD Samsung 970 Evo Plus 500 Gb, HDD WD 3TB, Deepcool 750W.
Есть ;)
Я со второй попытки купил, - 4.4 при дефолтовом напряжении 1.150, 4.5 при напряжении 1.179, 4.6 при напряжении 1.2, но в линксе троттлить начинает, т.к камень не скальпирован, скоро поставлю корсар h110, с ним всё нормально, все напряжения выставля оффсетом и данные значения зафиксированы при прогоне праймом, частоту кэша поставил от балды 4.2 с оффсетом 0.02, но напрягает разница температур ядер, иногда доходит до 12 градусов, может быть влияет то, что пока на встроенном видео сижу, дальше пока не гоню из за температуры... Походу мне как раз попался оверклокерский экземпляр, которые показываю в роликах на ютубе про разгон хасвела, там обычно врубают 4.6 и жёстко напряжение 1.2 и у них всё работает ))), хотя согласен, что это больше исключение из правил..
Видеоядро разогнал на 1500 без поднятия напряжения.
Проц конечно скальпировать сам бог велел, я думаю взял бы 5ггц. но гарантию терять не хочу..
Для меня вообще удивительно оказалось, что разгон хасвела ещё проще чем ивика - тупо выставил профиль XMP 2400, выставил желаемый множитель, накинул оффсетом напругу и ВСЁ! :shock: , остальное автоматом... И нахрена столько настроек в биосе?
Asus Z690 TUF plus wifi, Intel Core i5-12600K, be quiet darck rock pro 4, 32gb Fury 6000, 2 TB M.2 Western Digital.
Вот это аргумент :roll:
Хде скрины можно увидеть под нагрузкой Линкс??
WoT: IRSS_BY_Pashka
Попробуй др.мать,с 8 фазами хотя бы,возможно дело в твоей материнке,хотя сомнительно,но всё же :?:
nanoflooder А в чём проблема? боксовый проц за 11т на дороге не валяется, хотя если потянет на рекорды, может и решусь на скальп, но не своими руками, буду людей искать, боюсь запороть..
BY_Pashka Скрины обязательно сделаю, дней через 5, т.к сейчас переезжаю, и комп запакован, заодно могу заскринить до и после установки водянки.. По темпам на 4.5 с воздушным охлаждением примерно 92-93 градуса, пробовал на корсаре (пока крепление рамки не сломал), в линксе было максимум 88-89, на 4.6 на воде уже не тестил.. А вот одно холодное ядро выше 79-80 вообще не поднимается, странно..
С воздухом непонятки какие то, подошва еле теплая, трубки ещё холоднее, а на воде, и основание горячее было и шланг с отводом прилично тёплые были..., такое ощущение, что ноктуа хреново прижимается.. Еще есть запакованый архон новый, его тоже буду пробовать...
Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд:
BY_Pashka Кстати, линкс по моему опыту это не тест, о грелка, я после линкса ставлю на 6-8 часов прайм в режиме максимального прогрева, и вот он то и показывает стабильностьв реале, ещё игры современные, хоть и не прогревают проц, но стабильность проверять самое то..
Заметано- ждем- 4400/1,15 под нагрузкой Линкс (2048-память/10 проходов) и со скрином RealTemp и CPUZ.. Prime 95 меня не интересует- ибо говорим о напруге под нагрузкой для 4400........
WoT: IRSS_BY_Pashka
Сейчас этот форум просматривают: Agiliter, DII31, HertZ, vol2008, Ханыга и гости: 23
