Статус: Не в сети Регистрация: 25.01.2004 Откуда: Ростов-на-Дону Фото: 4
Alermikon Штатная частота памяти для контроллера Haswell это 1600мгц, все остальное - разгон, даже если память вендором обозначена как 3200+. Соответственно требуется повышать напряжения частей процессора, отвечающих за память., если частота будет свыше 1600мгц. Обычно повешение офсетом +0.100v для SA, Analog и Digital I/O вполне достаточно.
_________________ 12400|224XT|MSI PRO B660M-A DDR4|4x8Gb@3466|KFA2 3060-12X|Deepcool PQ650M|Corsair 200R|Win11x64
Статус: Не в сети Регистрация: 05.08.2011 Откуда: г.Зеленоград Фото: 0
KT писал(а):
Тогда воспользуйтесь табличкой из статьи: Справочник по разгону процессоров Intel Haswell Оттуда: 1.020-1.040 Средний 4600 при 1.4 В
хм. врятли моя н60 (2013) справится. И почему у меня проц имеет турбобуст множитель 39 даже при всех активных ядрах? Глянул в аиде, на каждое активное ядро стоит множитель 39 в турбобусте. Вроде как читал я, что при всех 4 ядрах он 37 должен быть.
Так и будет...то есть должно быть по дефолту (собственно проверьте же...пара секунд ведь)...но если активны не 4 ядра а пара? А нагрузка на ядра кидается диспетчером винды рандомно на любое из ядер...
Но в принципе можно и на все 4 выставить 3900 при 4-х активных ядрах...
Ребята есть проц 4670к Подскажите с кольцевой шиной,гнать не гнать какое напряжение ставить,какой множитель Щас стоит на авто,проц разогнан до 4500 при 1,25 и входящем 1,75
потому что КП поддерживает такую частоту и в SPD значит были предустановки для 1600Mhz. Это вполне нормально.
Spawnshik А вот выше была ссылка на статью-гайд (а в ней еще вагон ссылок) по разгону...кольцевая шина с кэшем завязаны и чтобы он не ограничивал разгон ядер его множитель на единичку ниже ставить рекоммендуют кстати (гнать его выше как говорят смысла нет)... Но вы в конкретном случае смотрите, если проц выше пойдет с заниженным ring/cache - в этом есть смысл...
Статус: Не в сети Регистрация: 21.05.2007 Откуда: Киев Фото: 33
pakos2835 писал(а):
они издеваются? 3-поколение процов ничем друг от друга не отличающихся, похоже нвидия подала лохотрон пример вечных переименований
Не три, а все что идет после Yorkfield. Если слегка загрубить, 1366/2011/1156/1155/1150 близки по производительности. Ровно пять лет топтания на месте. Когда там представили Bloomfield? Ноябрь 2008?
Народ, а при разгоне если входящее напряжение будет выше, чем нужно по формуле В-коре+0.5, это повредит процу? На моейм охладе выходит только 4.3 получить при 1.216 на ядро, ибо если ставить 4.5 то надо уже 1.26-1.27. Вот если поднять входящее напряжение, на 4.5 при том же напряжении В-коре можно стабилизировать систему?
Добавлено спустя 1 час 14 минут 22 секунды: Оставлю на 4.3 ггц при 1.19 В. Вхоядещее 1.7 (по дефолту). Так в линксе максимум 88 градусов ядра. Буду пробовать разгон памяти и кольцовой шины.
Добавлено спустя 1 час 52 минуты 37 секунд: память у меня выше 2000 мгц не гналась и на старой ситсеме. Кеш поставил на единицу меньше множитель = 42. Напряжение как на ядра подаю. В итоге 4.3 ггц ядра с 1.2В. Кеш 4.2 ггц 1.2В. Память 2000 мгц. Входящее 1.7В. Все правильно? Тестирую стабильность сейчас.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.09.2012 Фото: 0
RostGl писал(а):
Есть ли рекомендации по степпингу/маркировке при покупке Intel 4670K? Т.е что процы с маркировкой вида ..., в среднем разгоняются лучше?
Если есть деньги бери BOX,без скальпа в худшем случае 4Ghz в лучшем 4.2GHz (со скальпом 4.5Ghz)
_________________ AMD Ryzen 7 9800X3D, ROG B850 Strix-A, Klevv Cras V RGB 16gbx2 6K,ROG Strix 3080 12GB, 970 EVO Plus 500GB + 990 Pro 2Tb, Dark Power Pro 12 1500W, Phanteks Evolv X
Сейчас этот форум просматривают: Slava175 и гости: 69
