Куратор(ы):   Atheros
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11715 • Страница 50 из 586<  1 ... 47  48  49  50  51  52  53 ... 586  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Skylake)!
Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
Температура процессоров Intel
Выбор материнской платы под процессоры Intel LGA1151 (Skylake)
#77 #77 F.A.Q (Skylake) #77 #77
Что лучше для игр: 6600K или 6700K? Сравнение в разгоне и без.
Intel Core i7-6700K vs. i5-6600K Stock and OC - CPU Gaming Performance
Есть ли смысл геймеру, разгонять 6700K до 4.8 или, остановиться на 4.5
6700K@4.5
6700K@4.8
RU Cравнение в т.ч.в играх: i7-6950X, i7-6900K, i7-6850K, i7-6800K, i7-6700K, i7-5960X, i7-5930K, i7-5820K
http://www.3dnews.ru/936197/page-2.html
В теме производится сбор статистики разгона процессоров i5-6600k, i7-6700k: Пополняемая статистика "стабильного" разгона процессоров Intel Skylake с индексом К
Про VID i5-6600k и i7-6700k
Не надо путать i5-6600k и i7-6700k, у них в среднем VID отличаются на 0.1В.
У 6600k VIDы примерно от 1.1 до 1.2В, у 6700k от 1.2 до 1.3В.
Убедительная просьба, прячьте все (любые) картинки и видео под спойлеры [spoiler=]. Уважайте друг друга!
Быстрый поиск стресс-теста: LinX 0.6.6.1E | LinX 0.6.8 | LinX 0.6.9 (2017.0.011) | LinX v0.7.0E (2017.1.014)
Последний раз редактировалось Igor-Igor 13.05.2017 4:40, всего редактировалось 20 раз(а).
VladPayne для чего заходить в тему скаев с такими бессмысленными постами? :bandhead:
То один, то второй... Я так понимаю, это будет еще долго продолжаться?
А есть ли анонсы? Хотя бы через пол года будет ли что-то более быстрое, чем Intel Core i7-6700K?
Фото: 330
VladPayne писал(а):
Слева sandy bridge на 4.8GHz, а справа skylake на 4.5GHz
В марке совсем разницы нет
Марки бывают разные
Добавлено спустя 22 минуты 41 секунду:
Windows 7ка 6700K@5000Мгц
Добавлено спустя 12 минут 24 секунды:
Качаю Ashes of the Singularity, вот где процу нагрузка! :hi:
Добавлено спустя 38 минут 26 секунд:
Очень и очень напоминает Supreme Commander в который, играю уже много лет :super:
Приму в дар старенькие видяхи на фулкаверах. Увековечу их на hwbot.org
Последний раз редактировалось Traktor 27.10.2015 17:56, всего редактировалось 2 раз(а).
В теме есть владельцы 6700 (без К)?
У них турбо до 4.0 по одному ядру или по всем?
Упирается ли в лимиты при макс. нагрузке? Режет ли частоту? Можно ли менять лимиты.
Вообще обзоры процессора есть(6600/6700)? Интересно сравнить с 6700k
На оверах.нет всего пару человек, один из них пишет, что под нагрузкой частота скачет в районе 3.6-3.8, до 4.0 не доходит.
Что-то ничего не пойму. В разгоне 4,7 результаты в linx 0.6.5 какие-то маленькие, 110 Гфлопс. Вчера так вообще скатились до 98.
You see, in this world there’s two kinds of people, my friend: Those with loaded guns, and those who dig. You dig.(c)
Origin/Steam: Clint_102
Скачайте Lin-х с другого места. С оверов у меня тоже самое было, хотя версии идентичные.
Kholodov_igor Спасибо, попробую. Осталось победить настройки в БИОС и разобраться с мониторингом напряжения ядра в разном софте. Время бы еще у кого занять... :fingal:
Там совсем печально. Вариантов нормальных режимов два: auto + offset или manual, если есть LLC, если нет - то манул ставить выше. Остальное какой-то рандом.
Напряжение нормально показывает в последней AIDA64 и последнем CPU-Z
Фото: 330
Если кто-то ещё думает, какой проц взять для бенчей:
GTX 960 + Skylake 6700@5000(скальпирован)
3DMark03 #4 Worldwide 132688 marks
3DMark05 #4 Worldwide: 58111 marks
3DMark06 #4 Worldwide: 44445 marks
Выше, только "каскадные монстры" и сухой лёд :crazy:
Есть еще интересная опция SVID при отключении перестает мониторить CPU-Z и напряжение не падает в простое. Если включить, то у разных программ разные данные. У CPU-Z что-то похожее на правду. У остальных показания аж до 1,52V. Напругу выставлю офсетом, причем при выключенном SVID +0.27, при включенном -0.01. В общем какая-то жуть.
Получил ответ на запрос в интел...
Уважаемый клиент
Онлайн-запрос в службу поддержки клиентов Intel®#8001272916 обновлен.
Комментарий агента:
Александр, здравствуйте.
Спасибо за обращение в компанию Intel®
Для процессоров поколения Skylake допустимые значения напряжения на
ядрах составляет 0,55В - 1,52. При работе процессора на данных н
апряжениях деградация кристалла процессора не происходит. В вашем случае под нагрузкой напряжение на ядрах составляет 1.456V.
Данное напряжение является нормальным рабочим напряжением. Ручное
изменение напряжения на ядрах может привести к нестабильной работе про
цессора. Мы не рекомендуем изменять данный параметр вручную, необходимо использовать режим Auto.
С уважением,
Устюжанин Андрей
Специалист технической поддержки Intel®
Ок, выставим ручками 1.456 и посмотрим скока ГГЦ возьмёт на такой напруге :crazy:
MSI GS63VR
Статус: В сети
Ну вот, покровы сорваны))
WoT: IRSS_BY_Pashka
Уже давно. 1.52 есть в спецификациях на проц.
По 6600 и 6700 никто ничего не в курсе?) Понятно, что на этом форуме таких владельцев быть не должно, но все же)
Фото: 330
Исходя из ответа 1.52 это тоже нормальное рабочее напряжение :) Мой засранец 5100 при 1.52 берёт только при открытом балконе, и температуре за бортом не выше +5. Пятёрочку, вроде как и при 1.51. Но, до скальпа, этот гад 5 ГГЦ не брал вообще никак. Так что, ещё раз спасибо тёзке-Хирургу :D
Сейчас Sabius вам скажет, что ответ рассчитан на хомячков, которые будут ставить высокие напряжения, жечь процессоры и нести деньги Intel-у за новые. (trollface)
Фото: 547
Black_Lava
В топку такой ответ: сотрудник просто скопипастил ответ из общедоступных спеков, не вдумываясь в то, что он пишет.
I.N. Такто да, вот только изза такого расклада проц по гарантии не заменят пока он работает.
Вобщем на "штатных" 1.456V (в биосе на проц 1.465V, LLC=4, VRM Spread Spectrum Disabled, память из XMP) берёт 4.7ГГЦ, больше не тянет на этой напруге.
Также обновил ещё AIDA64, теперь нормально кажет напругу на проц (по крайней мере показания совпадают с показаниями CPU-Z), температуру на крышке цп (в старой разница между ядрами и крышкой достигала 40+ градусов), температуру материнки (старая показывала чот около 80 градусов)
"скрины"
MSI GS63VR
Фото: 547
Black_Lava
Ну если у Вас задача именно убить процессор, то так и пишите.
P.S.
Сейчас пообщался в аське с давним знакомым из одной компании-производителя матплат, ответ был прост:
Код:
имхо выше 1.35 уж точно лучше не ходить на воздухе
Он пообещал попробовать дополнительно уточнить, но официального ответа, разумеется, не будет.
Реально чтоли что скайлайк без деградации напруга 1.52 это норм? Значит для хасвела темболее 1.5 можно ставить?
GIGABYTE GA-Z87P-D3/CPU Intel I7-4790k (4.8ггц/1.34в(скальп))/MSI GeForce GTX 980 4g GAMING/SAMSUNG DDR-III 2133мгц(9-10-10-24)8Gb/SSD 120 gb/БП 750W/
Фото: 547
4elovak
Да вот именно, что этот Устюжанин бездумно объявил технические границы таблиц VID безопасными и всё. Понабирают по объявлениям... (с)
