Куратор(ы):   JacKER
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1940 • Страница 50 из 97 • <  1 ... 47  48  49  50  51  52  53 ... 97  >
В этой ветке обсуждается разгон процессоров Cемпрон только поколения K8.
FAQ можно прочитать здесь.
Просьба всем: помогать советами участникам , игнорирующим FAQ, посредством ЛС.
Отредактировано куратором: JacKER. Дата: 04.20.2006 21:24
Пробывал ставить HT 2, 3, 4 , память тоже на 166, 100 вольтаж поднимал до 1.65 v всеравно не стартует на шине больше 240. Значит дело в биосе?
Блок 300 w
мать k8n Neo3
kolyanych
Возможно, а возможно и в MB или БП.
TO ALL Млин, заинтересовали разлочкой. Ведь Palermo E6 по идее тот же Venice, но немножко обрубаный. Может есть фоты веника без крышки? А площадь ядра у них одинаковая?
Здесь так мало тех, с кем легко говорить,
Еще меньше тех, с кем не страшно молчать (c)
можно в ветках поспрашивать..
или на XS, там точно скажут и фотку дадут. я уверен..
[URL=https://matchnow.info]Top-notch Сasual Dating[/URL]
тема на XS про Venice, который пахал без радиатора и крышки. У меня там ссылки некоторые не открываются, поройтесь плз. кому не лень и кто англ. знает нормально.
ЗЫ фотка вениса есть на первой странице, но маленькая и под углом :(
зацените аватару ;)
заодно спросил нащет фоты...
мой пост, иногда посматривайте..
nominal писал(а):
Выкинуть блок питания в форточку, потом когда станет нужен компьютер, резко побежать в магазин и купить FSP ...
Все сделано БП JNC валяется под балконом в корпус вставлен (ATX-350-60PN 12V Passive PFC (20+4pin) 120mm W/P4, I/O Switch W/SATA)
И вот проблема.... При разгоне проц стартонул на 325 Мгц по шине +2,5 на проц, 1,7 на чипсет, и 2,8 на память..... Загрузки не произошло:wink:... После
этого прожига случилось то, что Windows не грузится даже на 260 по шине и 100DDR.... До этого все грузилось без проблем.
Вопрос: что могло сдрохнуть мать, память, камень или БП?
P.S.: При установки памяти как 2T 4 4 8 и DDR100 все грузится, но стабильности ноль..... в номинале все Ок!
_Alexandr_ спокойствие, только спокойствие...
сразу обрадую: у меня на работе тестовая мать 8KDA3J точно также сдохла полностью ...
давай пробуй Clear CMOS и потом отсоедини блок пиатния на 2 мин...
кстати сними радиатор с чипа, спиртом сними жвачку и нанеси нормальную термопасту (NF3 немного вогнутый чип)
Добавлено спустя 1 минуту, 48 секунд
может у тя винда сдохла, попробуй при загрузке нажать F8 и загрузить последнюю удачную конфигурацию...
в упряжке...
Фото: 57
Стер терможвачку на чипсете, заменил на алсил-3, заменил блок питания ... плюс пару ночей S&M, теперь 2400 при 1.4 (В нагрузке скачет 1.4-1.45, полагаю виновата 8KDA3I и ее разводка). При 2600 1.5 на втором цикле S&M зависает :(, наверное плохой контакт с радиатором чипсета (или алсил-3 брак)...Если поставить шину больше 330 - мгновенное зависание, возможно какая то несовместимость с памятью и с максимальным делителем CPU/16. Буду копать дальше ...
Недавно поменял свой 2800+ D0 на 2600+ Е6 (0540, свеженький), так вот он разогнался до 2.6ГГц легко, а потом из винды клокгеном до 2.75ГГЦ :) Дальше мамка не пущает, память как 133. Super Pi 1.4 34.434s :roll:
Сбежать от жизни можно,
От смерти - никогда.. (с)
Lord_of_Darkness fr@me
вот надыбыл фото (пасиб Me109 ):
http://images.people.overclockers.ru/47648.jpg
на XS тоже обещали выложить..
а какой смысл гнать дальше из винды?
че он стабильней работает или что!? из биоса не идет что ли!?
обьясните =(
AMD S64bit 2600+@5000+(2816)-> ???
Albatron 6800LE 16*1 6vp 430\1002 2k3 13308->? 2k5 5537->? 2к6 2617->? WC:CPU\GPU
Фото: 12
JacKER
Это не веник а НьюКастл! 13нм.
Ryzen 5600x || Asus B550-F || G.Skill 2x8 gb 3200C14 || RTX 3600 Ti
JacKER
Код:
ADA3000AEP4AX
3000+
A - s754
E - 1.5В
P - макс. темп. корпуса 70*
4 - 512Кб
AX - NewCastle
в любом случае на А64 распаяны все элементы. а на Семпроне - нет. Пойду искать даташиты
Жизнь - это борьба не с врагами вне, это борьба с врагом в себе.
Если повезло кому-то, это не значит, что повезет и Вам.
блин, не посмотрел...
обьясните =(
Если я ставлю в биосе больше 325, то он стартует на 200. Поэтому после 325, просто ради того, чтобы узнать предел, разгонял из винды. :)
Подскажите стоит ли менять Athlon3200+ на Sempron64 2600 +разгон(хочу перейти на PCI-E) и до скольки надо гнать Sempron, чтобы он сравнялся с Athlon'ом.
Fed-maniac
стоит хотя бы ради PCIe, но лучше все же 2800+. imho.
Fed-maniac
у меня был бартон 2400 (219*11)
поменял на сампрон 2600+ уже при 2400 (300*8) разница ощутима не маленькая, в тестах...
ну а после того как разогнал до 2700....забыл уже про эпоху Athlon S-A окончательно
т.е. если попадется даже самый негонимый камень, но он осилит частоту в 2400 то по сравнению с 3200+ Athlon ты уже в выигрыше!
_Alexandr_ писал(а):
+2,5 на проц
:shock:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
