Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 10009 • Страница 491 из 501<  1 ... 488  489  490  491  492  493  494 ... 501  >
Lek07 Не только С1E, но и EIST тоже нужно отключать
До этого был проц 6600 - работал идеально. Все включалось, отключалось и замечательно гналось (когда надо было) А эта железяка - 6850 - как ни загрузи и что в БИВАСЕ не выруби - выдает частоту 2000 и хоть тресни! Пардон за полное дуболомство... Но грустно как-то
Lek07 грустить конечно полезно и даже поплакать, но заполнить профиль просто обязан. :mad2: Иначе твоя грусть будет вечной.
The cruncher's way is long as a Jedi's one © Fe[R]gity
kolomon писал(а):
пробовал и 1.5 и 1.6 толку ноль все ровно в ребут улетает!
подними напряжение на чипсете.... у меня похожий блок питания на похожем конфиге и все нормально... может и тебе поможет
Xmast писал(а):
Буквально вчера я запускал компьютер с остановленным охлаждением на проц (подробности опущу). Ну так вот. Максимум что удавалось успеть сделать - зайти в биос и отмониторить ~87-88гр. после чего срабатывала термозащита проца и комп вырубался. И долго еще не включался. Так о каких рабочих 90градусах вы тут рассказываете?Можно скрины попросить?
Может быть вот об этих #77
Так что не у одного RU$L такие температуры...
filka слушай напиши сколько ставил напругу на проц и насколько поднимал на чипсете?кстати ты шину PCI-E фиксировал на 101 или она на авто ставиться?
упс....
Xmast ха, опять вопрос о прижиме ;)
9 владелец того-же Р520. Ставил на него изогнутый СоникТауер. До ватера ему долековато коне4но (ещё и с прото4ной водой :)), но он держал 1,6В на 9дре при температурах не выше 60* (дальше шли артефакты, поэтому выше ну никак))
Но по сути плохой пример... Уже много-много раз обсуждали то 4то архитектуру ЦПУ и ГПУ нельзя сравнивать!
Всё совершенно подругому.
Вопрос был как 9 пон9л в том 4то "9дро не успевает пердать тепло кулеру"... Бред, многие уже вам опровергли этот факт!
Да и нам на это никак не повли9ть...
Скрестите за меня пальци друзья !!!
В трехядерном режиме на 3600 пытаюсь пройти злую ОССТ !!!
Добавлено спустя 12 минут, 4 секунды
Пока вот такая картина:
http://images.people.overclockers.ru/137933.jpg
Пройтибы...
///M-POWER рулит
////i7-POWER рулит
Фото: 18
Xmast
У вас что действительно ядра греются до 90гр. при холодной крышке?
Да нет .
Разогнал проц до 3600 , для этого пришлось повысить напругу в БИОСе до 1.60в .
Включил ТАТ , и когда температура первого ядра дошла до 90 °C комп вырубился , но в этот момент термодатчик медной подошвы кулера показывал ~ 45 °C . Сам кулер тепленький , хотя должен быть горяченький при таких раскладах . Проц раскалился , а кулер тёплый
В нормальной , не экстримальной ситуации , на частоте 3000 , при включ. ТАТ 1-е ядро - 70 °C , 2-е ядро 69 °C .
Ни о каких рабочих 90 градусах я не расказываю .
Что сгорит , то не сгниёт
Ура товарищи...
http://images.people.overclockers.ru/137946.jpg
Интересно, а из этого можно сделать вывод, что при наличии водянки этот Q будет стабилен на 3600 и в x4 режиме?
///M-POWER рулит
////i7-POWER рулит
kolomon...Я помоему тебе уже говорил..попробуй замени БП и дело у тебя пойдёт...вот увидишь...ИМХО твоего БП что в профиле банально не хватает на разогнанный квад...Проверенно опытным путём!!!.. возьми ,..у товарища и проверь...Сам увидишь...убедишся...
Добавлено спустя 1 минуту, 54 секунды
VitVik ..У меня глаз выпал когда увидел твой скрин...
masterr5 от температуры или частоты на воздухе?
Ki_Sem Тот самый степпинг..G0...CPU-Z..Просто констатирует факт..то есть показывает что и как с твоей системой..проц..память....
Добавлено спустя 42 секунды
VitVik от температуры естессно))) :)
народ имеется проц e4400 степенинг l2 . хочу погнать хорошенко его до ~3ghz . и вот задумался нашет oхлаждения на проц... думаю взять Zalman CNPS7500-AlCu LED денег почти нету на что небудь более нoрмалное... думаите потянет ли етот кулер ? спс
INTEL CORE2DUO E4400 2.0@3.0 LGA775 2 MB L2
ASUS P5B 2 GB RAM DDR2 800@900(G.SKILL) twintech 8800gts 512
Overclocker где металл брал?? в панде?х38dq6 приехали? Lekid непонятка..попробуй сними одно видео..и с одной протести..Ты БИОС обновлял??
Lekid писал(а):
напруга - 1.5420 Vcore voltage - если это то
..это то..
Добавлено спустя 13 минут, 18 секунд
angaz писал(а):
При нагрузке - 48-50гр. (ОССТ, S&M ). Напряжение 1.325. Стабильность 100%.
А можно скрин посмотреть??
edgar1989 выбор систем охлаждения осуществляется не в ветке по процессорам!!!
IT-journalist and extreme overclocker || Intel i7-7700K & ASUS ROG Maximus IX Apex
M-Sport
поздравляю с данным результатом. Пробуй все таки запуститься с 4я ядрами.
п.с. я все таки запущю стабильно свой проц на 3600.
_NoF_
Спасибо.
С четырьмя ядрами без шансов. Нужна вода, во всяком случае для моего экземпляра.
Кстати 3ДМарк06 проходил на 3.71 в режиме х4.
У камня ресурс охрененный, посмотрим скока Cryo-Z будет стоить... да и наскока доступна будет сия диковина.
///M-POWER рулит
////i7-POWER рулит
Решил выяснять стабильность работы моего проца (6750), отталкиваясь не от частоты, а от напряжения. На мамке надо делать vdroop, т.к. оно сильно занижается - я поставил в биосе 1.5, а по мониторингу под нагрузкой иногда опускается до 1.44-1.45. В итоге с таким напряжением проц отлично работает на 3600МГц, и на 3648 тоже. А вот на 3664 ОССТ на 12 минуте сообщил об ошибке. Температура под нагрузкой - в районе 58 градусов на обоих ядрах. Поднял напряжение на 0.02, буду проверять дальше...
Доброго времени суток. Приобрел Е2140 мама ga-P35c-ds3r разогнал до 375. Дальше попытался из под винды прогой EasyTune, но слуаются тормоза буквально на 3-4 секунды. С чем это может быть связно? И еще, когда процессор переходит в режим экономии на множитель 6х становится 2250 мегагерц это на 0.975в не мало ли?
