Q: От каких напряжений может деградировать процессор ? A: Для core i7 не рекомендуется использовать Vcore выше 1.55 в (для Linfield, Gulftown 1.4), Vddr нельзя поднимать выше 1.65в. Для uncore не рекомендуется поднимать напряжение выше 1.35 (Linfield, Gulftown 1.4), CPU PLL ограничено пределом 1.88 вольта. Пренебрежение этими рекомендациями может привести к деградации процессора.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.10.2008 Откуда: Москва
mortan77 Или просто выставить в разделе Панель управления\Электропитание режим "Высокая производительность". Проц будет всегда молотить на макс множителе и частотах.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.11.2009 Фото: 8
Вот мои небольшие достижения:
Клац
#77#77#77#77#77
Думаю, дальше не стоит гнать , итак температура на пределе, а увеличение на 100-200 Mhz подымет по ядрам еще на 6-7 градусов. Охлад не ахти стоит(Noctua NH-U12P SE1366) , да и корпус совсем простенький.
_________________ AMD Ryzen 5 7600 ASUS ROG STRIX X670E-E GAMING WIFI Hynix 64GB HMCG88AGBUA081N 6400MHz 30-37-37-49 Noctua NH-U14S LIAN LI Lancool 216 Seasonic SSR-850TR
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 20.11.2010 Откуда: TALLINN Фото: 367
lexxx_28 с объёмом задач 14000? это не серьёзно. в этом тесте задействована не вся а лишь часть оперы. какой охлад, какой корпус? крышка закрыта снята? какой вольт на QPI?
Thermalright Archon, Thermaltake element g, закрыта на видео видно, QPI 1.335V
Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:
100грамм писал(а):
lexxx_28 В простое, температура по ядрам ниже комнатной? Для воды, 4.2 результат никакой.
19гр было на момент включения пк,до этого был выключен,в комнате 21гр примерно
и как утверждает интел что чем выше температура ядра тем точней показатели термодатчиков, я считаю это погрешность(не точность) датчиков
labeanchik
нормально, когда в prime95 тесты по ядрам отстают один от одного на несколько секунд?
абсолютно нормально.
Добавлено спустя 4 минуты 43 секунды: lexxx_28 прогони Линкс с нормальным объёмлм задач. иначе проц как следует не нагружается. какая температура в комнате? на какой частоте у тебя память и какой её объём?
lexxx_28 писал(а):
... я считаю это погрешность(не точность) датчиков
Правильно. Твои температуры, ничего общего с реальными градусами не имеют. Можно попробовать 4.4, должен работать если температуры такие низкие. У меня 4.2 берет только при 1.41в и греется соответственно (до 83С под LinX).
только сейчас обратил внимения что у lexxx_28 при 4.2ггц, 1.36V на воздухе в простое 19С минимальная темпа. это как? ты живёшь на улице или криворукие гастербайтеры экскаватором перепутали и не ту стенку снесли?
в комнате 21гр а 19гр мне кажется датчик просто врет немного)) у меня при такой же температуре вчера делал тест на 4.0GHz 21гр показывал в простое
lexxx_28 ты не понимаешь. если в комнате 21С, то проц 19С в простое быть не может быть никак.
я ж тебе ответил на этот вопрос постом ранее,интел утверждает что датчики показывают правильную температуру ближе к критической,там вот погрешность минимальна,а все что ниже по разному датчики показывают,например аида 20 показывала
Статус: Не в сети Регистрация: 29.12.2010 Откуда: Moscow
Клац
#77#77#77#77#77
А мой камушек требует для 4.0 HT 1.36V не самый удачный попался.
