Статус: Не в сети Регистрация: 18.10.2002 Откуда: Russia
В этой теме рассматриваем вопросы относительно включения отключенных ядер и кэша L3 на процессорах AMD Phenom II X2, X3, X4, Athlon X2, Athlon II, Sempron.
При сообщении о том, что вам удалось разлочить свой процессор, пишите ВСЮ необходимую информацию, а именно: - вторая строчка маркировки процессора - матплата и версия bios, на которой удалось разблокировать процессор. - настройки, которые пришлось изменить со штатных (напряжение, частоту северного моста). - желательно: особенности, например, ухудшение частного потенциала процессора после разлочки. - не искажайте наименования торговых марок, в т.ч. не переиначивайте иностранные марки и название опций в BIOS на русский (это затрудняет поиск полезной информации, в т.ч. решения проблемы, аналогичной вашей, т.к. поисковый движок не обрабатывает искажения - это невозможно технически). Иначе уровень пользы от вашего сообщения о разлочке стремится к нулю. Фотографии выкладывать бесполезно: поиск идёт по тексту, а не содержимому изображения, поэтому кроме генерации бесполезного траффика для читателей ветки Вы ничего не сделаете.
По поводу того, есть ли необходимые опции в bios той или иной матплаты - смотрим FAQ данной темы, пользуемся поиском по этой теме на предмет отзывов (именно поэтому просится сообщать подробную информацию о версии bios при сообщении о успешной разлочке) и изучаем тему, посвящённую самой матплате в соответствующем разделе Конференции, лишь после этого - спрашиваем в теме по этой матплате.
Если вдруг Вы, после разлочки ядер процессора, наблюдаете, что в bios процессор определился как разлоченный (отобразились ядра, кэш на POST-экране, а также в характеристиках в bios), но после загрузки в Windows число ядер процессора осталось неизменным (в CPU-Z, например), то выполните нижеследующую несложную процедуру. Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры". а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её. б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер. Сохраните изменения и перезагрузитесь. После этого должны отображаться все ядра.
Возможность разблокировки следует рассматривать как бонус! Возможность разблокировки совсем не означает то, что она действительно произойдёт в 100% случаев! Угадать в точности, разблокируется ли Ваш конкретный экземпляр процессора можете только Вы сами путём попыток разлочки.
Последний раз редактировалось I.N. 26.11.2010 0:39, всего редактировалось 8 раз(а).
Может это от БП? Не тянет систему с возросшим потреблением разблокирования четырехядерника?
БП - точно нет...разница при загрузке между 2 и 4 ядрами не так велика (не думаю что пара десятков ватт+ ставят на колени ваш БП до такой степени что система не может стартовать)... Только под полной нагрузкой в винде могут быть более мене приличные цифры разницы между феном x2 и x4 на уровне 50-70Ватт. БП вполне приличный.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.12.2011 Откуда: Россия
dimicandum1 писал(а):
Наверное, попробую поиграться с варьировать процентные настройки ACC Сейчас там при разблокировке (если выставить All Cores) - стоят значения -2% для всех ядер. В какую сторону их понижать/повышать? в сторону понижения (до -4%) ? или в обратную сторону?
...Эххх, пробовал, безрезультатно. Придется распрощаться с мечтой B55 x4... Жалко, таил надежду еще с 2010 годов.... увеличить производительность со временем. Не получилось. (5 лет ждал, и вот стало не хватать двухядерника, надеялся на приятный бонус...но бонус не произошел...
_________________ AMD Phenom IIx4 955 BE, Asus M5A97 R2.0, 16 Гб Kingston DDR3, MSI Radeon R7 370, SSD Plextor 64Гб PX-64M2S, SSD A-Data 128Гб SP920, Zalman Z3 Plus
Доброго времени суток. Повышается ли TDP после разблокировки ядра и кэша? Был Athlon x4 435 стал Phenom x4 b35 (deneb). Работает уже почти 6 лет стабильно, но накрылась материнка с поддержкой TDP до 140W, сейчас стоит GA-78LMT-S2P rev.5.1 с TDP до 95W. Пока все работает стабильно, но VRM и северный горячие на ощупь. На проце стоит zalman cnps5x performa. Температура материнки не выше 35 по датчику, на проце при прожарке (перестройка и прайм95) макс 55.
Естественно...но без разгона не думаю что очень значительно, настолько что может погореть преобразователь питания. Ведь получается по сути обычный 4-х ядерный фен. Правда тут надо смотреть не завысила ли самовольно плата напряжение на ядрах...
Вентилятор прикрутите 50-60мм как-нибудь на минимальных оборотах над мосфетами VRM. Башенные кулеры не обдувают околосокетное пространство.
Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд:
Это брехня, можете не смотреть туда...лучше пощупать пальцем мосфеты аккуратно или приклеить на один из них термопару (если есть откалиброванный прибор).
По идее ведь может быть к примеру Phenom II X4 B95 с 95TDP и макс темп 71? Просто с заниженной частотой и залоченным ядром и кэшем.
Немного не так... Дело в том что прямого аналога в линейке Phenom II для вашего процессора с частотой 2.9Ghz нет. (кстати какой степпинг у вашего атлона?) Но например 925 феном даже на степпинге C2 при частоте 2.8Ghz имеет TDP 95W...а 955 3.2Ghz даже на более новом степпинге C3 имеет TDP 125W.
Так что да...при такой низкой частоте и напряжении в 1.3v вполне вероятно что энергопотребление вашего процессора не превышает 95W даже при 4-х активных ядрах и кэше.
Ну это надо сперва оценить в принципе нагрев мосфетов под нагрузкой (просто потрогать можно), если они под нагрузкой особо не греются (для примера 65 градусов - нормальная температура для мосфетов но рука не терпит 65 градусов дольше 3-х сек.) то может им вообще можно без обдува обойтись... если рука не терпит секунду, то обдув на минимальных оборотах должен помоч., если прикосновение оставляет ожог (под 100 градусов нагрев, хотя это вряд-ли, конечно) то надо думать и колхозить радиаторы или обдувать прицельно мосфеты, т.е. плату прямо вокруг мосфетов (они отдают тепло на плату), или попробовать снизить напряжение еще ниже (как правило это возможно).
Но в целом, учитывая что у вас процессор работает в режиме 2.9Ghz при 1.3v я думаю что выход из строя прежней платы мог в принципе не иметь ничего общего с разлочкой. Т.е. возросшее потребление проца тут сыграло не первую роль. И на теперешней плате можно особо не заморачиваться. Там 3+1 фаза по 3 мосфета на фазу, и особо убогим питальник не назовешь и тянуть ваш проц (в данном режиме) он должен. (Хотя гига в своем стиле, на более ранних ревизиях было 4+1 фаза).
Приветствую, камрады! Вот и я подхватил чумку "разлочь четвертое ядро" )). Имеем: мать Asus M4A78LT-M Le, проц Athlon II X3 425, ADX425WFK32GI, CACYC AC 0933FPMW. После включения unleashing mode проц определяется как Phenom X4 B25, но загрузка дальше POST-screen не идет. Иногда повисает, чаще ребутится. После игрищ с ручной настройкой ядер выяснил, что режим разблокировки не может работать если включено 3 или 4 ядро (всего их 6). При включении остальных - ребут либо висяк. Частоты понижал, напругу поднимал. ACC проверил все параметры. Похоже с четвертым ядром придется распрощаться. Если кто-то статистику еще собирает. мать Asus M4A78LT-M Le, проц Athlon II X3 425, ADX425WFK32GI, CACYC AC 0933FPMW - разлочить не удалось ни ядро ни кеш.
Добавлено спустя 6 минут 26 секунд:
Sweet&Bitter писал(а):
Перед разлочкой, скачал Линкс, запустил его на X2 560, пробно на 3 захода. Так максимально проц нагрелся до 85 градусов, что то не ок
Athlon II X3 425 - под нагрузкой фигачил до 90 градусов. Сейчас с запущенной перестройкой и работой в браузере и с разгоном до 3,25 ГГц за 15 минут выше 69 температура не поднималась. Час назад заменил термопасту. Ну вы понимаете куда я клоню)))
Здравствуйте. Стоит мать GA-MA790FX-DS5 и проц Athlon II X4 640(propus), версия биос f8i. Хотел бы разблокировать кеш 3 уровня, но не нашел в биосе ни CPU Unlock, ни Advanced Clock Calibration. Это означает, что моя мать не поддерживает такую функцию? Почитал тему, но ничего не нашел в ней, может не увидел, >400 страниц, может просто пропустил. Подскажите пожалуйста.
Последний раз редактировалось Тима99999 10.01.2016 12:18, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.04.2013 Фото: 24
Нет, не держит она данную функцию. Для кор анлокера нужны матплаты с южными мостами SB710, SB750. У вашей же SB600.
Добавлено спустя 11 минут 47 секунд: Brod Это зависит не только от камня но и от материнки,её питалова и БП..если всё норм то хороший разгон обеспечен. Тима99999 Да разгонять стоит,даже без кэша, но в разумных пределах.Ваш Athlon II X4 640 можно спокойно до 3,6Ггц поднять,без усилий.А вот дальше уже на ваше усмотрение.
Тима99999 писал(а):
Нашел тут статью про разгон этого проца. http://www.overclockers.ru/lab/38710.shtml Вообщем ваставил почти так, как там написано. То есть : частота шины была поднята до 240 МГц (240х15), контроллера памяти до 2400 МГц (240х10), напряжение питания ядра - до 1.475 В, напряжение питания DDR2 - 2.1 В, напряжение северного моста + 0.1 В. Частота DDR2 составила 960 МГц (240х4).
Только северного моста не подымал напряжение, так как не знаю как он называется в биос. И контролера памяти, там было две строчки(не силен в англ., но че-то с памятью связано) с одинаковой частотой, в обоих выставил 2400.
Все работает без зависаний и синих экранов. Но одна проблемма, после запуска игры системник через какое-то время начинает пищать. выхожу из игры писк прекращается. Core Temp показывает максимальную температуру проца 55 градусов.
Свистят мосфеты\дросселя системы питания, может свистеть блок питания.
Тима99999 писал(а):
Я там немного подкоректировал свое предыдущее сообщение. А что делать с этим свистом? Уменьшить разгон? Поднял напряжение в ддр2 на 0,05 в игре свистеть почти перестал, но все-равно переодически посвистывает.
Поднимать напряжения на компонентах следует в том случае когда ты их разгоняешь,а ты по мимо проца погнал весь комплект..шину НТ,встроенный контроллер памяти.Соответственно напругу повысил везде.Ну попробуй ещё 0,05 накинуть на память.
То есть не надо было подымать частоту шины HT? Для разгона проца достаточно поднять напряжение только у него? Может проблема в том. что я не поднял напряжение северного моста на 0,1 как написано в той статье? Как называется в биосе эта строчка? Че-то я там ее не нашел. Поднять еще на 0,05 напряжение памяти че-то очкую, там 1 строчка осталась, последняя самая крассная, боюсь сгорит.
Сбрось всё как было.Частоту шины выставь 240х15 ( и напряжение на проце 1,4 - 1,45 v),память что бы выше 800Мгц не была и частота НТ не превышала 2000 МГц,тогда с напряжениями не придётся( на SB и памяти) возиться и не боятся что что то сгорит..то-есть множители выставь что бы не превышали этих значений..если будут чуть меньше типа НТ 19**Мгц и память 7**Мгц это не беда..падения производительности не будет.Так же зафиксируй в БИОСе шину PCIe-100MHz.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 42
