Статус: Не в сети Регистрация: 25.03.2012 Откуда: Минск.РБ.
vikfvm писал(а):
типа конвертирования видео?
абсолютно все задачи при " правильно настроенном дефолте" решаемы современными процессорами I7 SB-I7 SB E по-умолчанию на штатном кулере- разумеется расчёт исходит из того , что нужно рассеять максимум 95 W( типа, без разгона - Ваш процессор)..... тут Вам даже смогут уточнить максимальный разгон для Вашего кулера
Eltor писал(а):
BSOD-ы в простое
тайминги напишите, если 124 .... УКАЖИТЕ НОМЕР БСОД vikfvm, ТАЙМИНГИ НА 1600 : 9-9-9-2.... ПРОЧЁЛ ПРО НАПРЯЖЕНИЕ- 17, -1,9 V- это значит , что память очень разогнана самим производителем, и поведение её при частоте , отличной от 1600 очень непредсказуемо..... а лучше- проверьте по одной планке в первом слоте P.S:vikfvm, написал потому, что сам на конвертировании и фотошопе
Сделал так (вычитал на ветке Asus на Intel P67 LGA1155 "Sandy Bridge" (FAQ на первой странице темы). #8791458)! Offset 46-46-45-45, ATV +0,200 и Offset -0,160. Получил V cor min 0,800 РОВНО!!! и V cor max 1,32 РОВНО!!! Практически нет пульсаций!!! T max 75 гр! Прямо фантастика какая-то, до этого в Fixed было 85гр. Буду тестировать.
Добавлено спустя 12 минут 23 секунды: Рано обрадовался, LinX прогрел до 87гр. При этом VID 1.505, много?
Разогнал: 1. Offset. 4,5 ГГц * 2133 МГц -10-12-11-28-1Т-1,60В. Offset +0,050, LLC5, V cor min 1,000-1,024, V cor max 1,304-1,320, VID 1.3861, W 123Вт, Т max 83гр. 2. Fixed. 4,5 ГГц * 2133 МГц -10-12-11-28-1Т-1,60В. V cor 1,315, LLC1, V cor min 1,296-1,304, V cor max 1,312-1,320, VID 1.4011, W 125Вт, Т max 86гр. Долго не тестировал, прошел по 100 проходов в LinX и получил 121,5 Гфл. Сделал вывод: правильнее разгонять в Offset, энергосберегалки и на 3 гр. холоднее. Идея с ATV не понравилась! Какими-то огромными напряжениями приходится оперировать и VID влизок к максимуму.
Всем большое спасибо за помощь!
Добавлено спустя 10 минут 38 секунд: По поводу температуры. На 1-ом ядре температура градусов на 8-10 ниже, на 4-м на 3-5 миже, а на 2-м и 3-м максимум, сколькоже и на крышке. Ее я и указал в своих тестах. Какую температуру указываете Вы? Плюс в квартире жара 28 градусов, значить зимой будет температура пониже. Да и до критической температуря еще далеко... В общем, я успокоился.
Добрый вечер, сегодня прогнал свой 2600к до 4.8 (48х100) при напруге 1.38. Максимальная температура ядра 82, самое холодное ядро 72, куллер Noctua D14.Все тесты линкса прошел без синяков. Вопрос, такой разгон можно оставит 24/7? И почему такой большой разрыв в 10 градусов между ядрами?
Сегодня прогнал в линксе без HT , максимальная температура самого горячего ядра 75, было 82!!!!!!! Вот это разница! НО при дальнейшем разгоне памяти cmt8gx3m2a1866c9 свыше 1866 родных мне не удалось, в линксе ошибка на 2 минуте вылетает, в баттле 3 через час синяк словил, может кто с памятью мне поможет?
Статус: Не в сети Регистрация: 25.02.2008 Откуда: Ижевск
oblong Поднимайте VCCSA, если мать позволяет регулировать, если нет, то общее VCCIO, ну и плюс тайминги повысить и напряжение на памяти. ИКП легко справляется с частотой 2133, другой вопрос, что эта частота в большинстве своем как мертвому припарка, гфлопс чуть больше в Linpack будет и не более.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.09.2008 Откуда: Павлоград
НУжна помощь!!! Пытаюсь погнать проц 2500к!!! Выставляю в биосе напряжение на проц 1,44 - CPU-Z показывает напряжение 1,42 но при запуске линпака напруга вообще падает и CPU-Z показывет 1,36 !!!!!! Проблемы блока питания???? или так и должно быть???? можно ли чем то компенсировать такое падение напряжения???? Что делать?????
Дико извиняюсь, я так понял, что Temp Package из CPUID Hardware Monitor это и есть температура крышки. Это не так? Тогда где ее посмотреть?
То oblong Не знаю как у Samsung, а у Hynix есть волшебная формула таймингов, попробуй вдруг поможет: "Eltor по пробуй 11-13-12-32-1Т или 2Т второстепенные тайминги на авто, напругу если придётся 1.642 Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды: на хуниксе тайминги нужно выставлять таким образом что бы второй тайминг был на 2 выше первого, а третий на 1 меньше второго, 4-й с шагом 4 к примеру 28-32 Добавлено спустя 5 минут 52 секунды: можешь ещё по пробовать такой вариант у меня он работает с тремя планками с 4мя не работает, мб у тебя с двумя получится 10-12-11-28-1Т или 2Т а напругу там сколько по просит в пределах желательно не выше 1.65
Последний раз редактировалось izhrunner 25.08.2012 16:58, всего редактировалось 1 раз.
Всем привет! Нужна консультация. (Комп в подписи). Я множитель (CPU Clock Ratio) поднял с 34 до 45, соответственно частота проца в разгоне стала около 4500 Мгц (турборежим в "АВТО"). И множитель памяти поднял с 13.33 до 16.00 (4х2Гб планки Самсунг), остальное оставил в номинале, т.е "АВТО". Да, и тайминги не изменял, энергосберегалки не отключал. Прошел тест LinX без ошибок (10 проходов), также тестировал ОССТ. Теперь вопрос. Я напряжение не трогал (оставил в режиме "АВТО"). На скрине тестов: http://i072..radikal.ru/1208/45/ff9f9d734e60.jpg в тесте ОССТ видно, что происходил рост напряжения: на процессоре до 1.42V, а на памяти до 1.51V. 1. Какое напряжение лучше выставить на процессоре и на памяти? В "Статистике по разгону Sandy Bridge" на таких частотах народ выставляет напряжение на проц от 1.28V до 1.365V, а вот про память не понял... 2. Стоит ли менять тайминги и какие значения лучше выставить? 3. Есть ли смысл отключать энергосберегалки (как я понимаю, это C1E и EIST) 4. Какие еще изменения нужно сделать для более стабильной работы компа?
Сейчас этот форум просматривают: egor111 и гости: 67
