Статус: Не в сети Регистрация: 09.09.2007 Откуда: Москва Фото: 3
CyberShell Спасибо большое! В простое кстати 30-35 градусов. А режим enhanced boost лучше всё таки не использовать да? Это с ним в линХ под 96 градусов
Статус: Не в сети Регистрация: 10.10.2013 Откуда: Самара Фото: 0
G80GTX Все у вас нормально.МОжете использовать,только не гоняйте LinX(для вашего сердца такое волнение противопоказано).В повседневных задачах вы не увидите температуры выше 70 градусов.
G80GTX Только если не хватает производительности, ну, и как уже сказали, линкс это лишь тест для выявления нестабильности и максимальной температуры, куда важнее какие показатели при повседневном использовании, если температура не выше 72 значить можно смело включать дополнительные функции увеличивающие частоту.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.05.2006 Фото: 44
G80GTX писал(а):
Это когда на 4.4 проц в постоянку работает. Пасту менять мне не стоит как считаете? Мх4 уже около 3х лет, на более свежую мх4 может? Многие пишут что она у меня испортилась и разница в 10 градусов может быть. Говорят типа, вы же масло старое на бутерброд не мажете?
Что за имбицилы это пишут? Нехрена с пастой не будет, этоже расходник, с каким-нибудь литолом нефига не будет и за 20 лет, а с этим говном темболее. Можете в морду плюнуть тем кто говорит такой бред!!! С пищевым продуктом они сравнили ага...
Добавлено спустя 3 минуты 19 секунд:
G80GTX писал(а):
Расширенный турбобуст у вас выключен?
Нет он всегда включен по умолчанию, я не выключаю потому как мать напругу высоко не задирает. Уже кстати какой раз пишу
Добавлено спустя 59 секунд:
G80GTX писал(а):
То есть если дойдет до 85 градусов это тоже нормально?
да
Добавлено спустя 56 секунд:
G80GTX писал(а):
И да, паста не могла высохнуть, когда у меня в линХ 0.6.5 при расширенном бусте было 96 градусов?
Не могла она моментом высохнуть, это долгий процесс
Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды:
G80GTX писал(а):
А можно процессором пользоваться без скальпа? Кстати, замена термопасты на аналогичную, но свежую результат вообще даст какой-нибудь?
Продолжительное время нельзя! Скальпировать обязательно! Иначе под нагрузкой может медленно деградировать или вообще сгореть в один прекрасный день
_________________ [quote="Prof"]как отдать 700Вт, если ты взял 500? легко за счёт вольтажа[/quote]
Статус: Не в сети Регистрация: 30.12.2012 Откуда: Беларусь, Брест Фото: 44
G80GTX Вас уже начинают троллить за избыточные вопросы на эту тему п.с. в стоке без разгона бояться не надо, с разгоном для норм температур поможет только скальп - на этом Ваши вопросы можно закрывать.
BE@ST Тогда не очень ясно, зачем интел сделала возможность разгона процессоров? Если они в разгоне перегреваться будут. Скальп вряд ли они одобряют. Получается, просто так, чтобы побаловаться? TheRock666 Спасибо Вам. Стало быть с процом и кулером всё нормально. А то многие говорили мол прижим плохой, а каким образом он может быть плохой, если я смотрел основание и прикручивал без фанатизма, до состояния, когда винты уже не крутятся вовсе. Я так понимаю просто много сказочников развелось, которые просто обманывают, какие у них температуры. Только неясно для чего это делают они.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.10.2013 Откуда: Питер
Если поставишь хорошую воду баков за 500 ,скальп тебе и не нужен будет ... Скальп это экономия тех самых 300-400 баков ,и выявление на сколько дорогую воду тебе надо ,или не надо вообще ее- только воздух ,если проц. вовсе говняный..!
Тут полно народу с хорошей водой и скальпом, без скальпа хорошая вода не поможет
Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд:
Ну пока на сказку похож только ваш последний пост с 10 градусами в простое. То что вам писали до этого (50-60 градусов в 3D MARK) нормальная температура для номинала
Последний раз редактировалось TheRock666 29.11.2014 16:01, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.02.2014 Откуда: РФ Фото: 0
Ни в коем случае, это просто такой маркетинговый ход, для увеличения продаж тисков и жидкого металла Замена термопасты даст результат в -/+ 1-2С можно списать на погрешность. А по сути, проблемы у вас никакой и нет, не трогайте Linx и все будет хорошо.
Они сделали процессоры с разблокированным множителем, а не заставляют вас гнать камень! Возможность разгона была и на P3, P4, C2D и т.д. Но производитель не дает гарантию что процессор не накроется от этого. Следовательно возможность разгона на ваш страх и риск, Интел гарантию не дает
Последний раз редактировалось TheRock666 29.11.2014 16:09, всего редактировалось 1 раз.
Warchoon писал(а):
А потом - конденсат и короткое
ну конденсат это уже отдельная проблема, к тому же минус может быть и маленьким, например -5/+5 Условия можно разные подобрать, думаю 4790K можно юзать на тех же 5Ггц в постоянке на воде, поместив радиатор в хорошие условия, главное что бы эти 5Ггц были где нибудь не больше 1,42v или меньшим vcore
