Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16176 • Страница 492 из 809<  1 ... 489  490  491  492  493  494  495 ... 809  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i7!
FAQ (обновлено 06.10.2010)
Временная ссылка на Ликбез
FAQ писал(а):
Q: От каких напряжений может деградировать процессор ?
A: Для core i7 не рекомендуется использовать Vcore выше 1.55 в (для Linfield, Gulftown 1.4), Vddr нельзя поднимать выше 1.65в. Для uncore не рекомендуется поднимать напряжение выше 1.35 (Linfield, Gulftown 1.4), CPU PLL ограничено пределом 1.88 вольта. Пренебрежение этими рекомендациями может привести к деградации процессора.
\¹☆ ☭ |OVER|ELEfant ☭☆ ¹/
Последний раз редактировалось Хитрый John 19.10.2018 13:02, всего редактировалось 27 раз(а).
Фото: 367
sherming
питание на проц от бп запитал 4pin или 8pin?
intel 285K, ROG Ryujin 360 III extreme, Dominator 64GB, ROG Z890 Hero, RTX 4080 Super FE, SB ZxR, ROG 1200W, ROG XG27AQDMG
Мой 920 при 4600 МГц требовал 1.388v, при 4750 МГц уже 1.45v
Ну а стабильно три прохода я проходил на частоте 4985 МГц при 1.505v
Фото: 367
Alexxx650
свой скрин можешь спрятать, линкс с объёмом 6800 это всё равно что вообще не делать тест.
Это все сейчас такие крутые накупили 12 гиги за 2к, а в той системе что на крине памяти было три гига, да и какой памяти с низкими таймингими отборной, да и скрин этот делал просто чтобы тут не вопили что нестабильно и всё такое.
Тогда память стоила очень дорого да и мне для бенчей что 3 что 6 что 12 толку нет, главное тайминги минимальные.
поставь объем вся память,больше чем может он не возьмет,а от нагрузки в 1 секунду стабильность точно не проверить,у меня Гфлопс больше на 4.2GHz чем у тебя на 4.6GHz
Про стабильность в разгоне.
Мой проц тоже 4.2 берет на 1.36в. Берет - это значит проходит все тесты (LinX, ОССТ) без ошибок. Но при этом комп запросто может уйти в синьку (с ошибкой 101) просто при серфинге в интернет, без нагрузки в любое время. Пришлось поднимать напругу, пока синяки не исчезли.
Фото: 367
100грамм
с HT или без?
boeng писал(а):
sherming
8pin.
boeng писал(а):
с HT или без?
Без НТ.
Полная стабильность на частоте 4.2, только при напруге 1.41в. Такой вот неудачный проц попался.
Фото: 367
100грамм
у тебя при 4200mhz HT off, 1.36V прайм Бленд скоко часов проходит?
Часов?? Так долго гонять тесты у меня времени нет.
Один час LinX (с задачами на 6Гб) проходит.
Фото: 367
100грамм
а сколько времени ты гонял прайм тогда?
Прайм не гонял.
Вот видео, чел праймом тестит разогнанный проц. Там 4.2 при напруге 1.293в в биосе. C включенной EVGA Vdroop, в реале под нагрузкой получается 1.352в.
http://www.youtube.com/watch?v=Mh4EHP_BqUc&feature=results_main&playnext=1&list=PL4D87D1D658E5ADAE
у него еще и НТ включен.
Последний раз редактировалось 100грамм 28.01.2012 15:09, всего редактировалось 1 раз.
Возникла тут идея вытащить системник на балкон, пока холодно и погонять его в разгоне 4400Мгц. Кстати берёт эту частоту при 1.360в.
на постоянку никогда не ставил, только марки гонял. Думаю, может на морозяке поболее сможет, ну или на стабильность хоть 4400МГц проверить получше. Кто-нибудь проводил такие эксперименты? Боюсь, как бы конденсат не образовался на плате, а то сгорит всё к чертям. :?: Или может не о чем беспокоиться?
Последний раз редактировалось Cooper 28.01.2012 15:08, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 367
100грамм
если ты Прайм не гонял, то почему удивляешь что после часового Линкс теста вылазит синька в браузере?
без Прайм теста, линкс не имеет никакого смысла.
Добавлено спустя 8 минут 35 секунд:
Alex1978
скрин сделанный на балконе?
затея глупая. на балконе большой риск грохнуть железо. перепадами температур и канденсатом. и ради чего? ради 100-150мгц?
дурная голова не даёт рукам покоя. это про вас.
boeng
На видео, у чела такая же мать и проц как у меня и он праймом тестил. Все норм. Уверен у меня так же было бы. Лень проверять. Все эти тесты одна ерунда (грелки).
А зависоны без нагрузки, скорее всего из за энергосберегающих режимов, которые напругу слишком сильно скидывают.
Alex1978
Если проц не может взять большие частоты из за температуры (перегрева), то можно попробовать. Ничего страшного не произойдет. На балконе же не минус двадцать, а около нуля.
Я системник ставил на подоконник, у приоткрытого окна. Температуры падали градусов на 15С.
Последний раз редактировалось 100грамм 28.01.2012 15:27, всего редактировалось 2 раз(а).
Фото: 367
100грамм
даже если у тебя всё железо один в один вплоть до корпуса и винтелей с болтами и при одиноковой комнатной температуре находяь в одной комнате, результат разгона может отличатся на 15% легко! тоже самое и температуры.
Это демагогия уже. :facepalm: Не об этом речь.
Пример в виде, что такое вполне возможно и все.
Cкрин, что я привёл сделан не сейчас а ещё в июне. :D Я его привёл к тому, чтобы были видны температуры CPU. А по частоте боюсь, что больше чем 4400 не возьму, поскольку при выставлении bclk выше 200 система тупо не стартует. :cry:
Напругу ему 1.55 что бы мало не казалось и стартанет никуда не денется. :D Естественно если все остальные значения (множители) адекватные.
Сейчас этот форум просматривают: HertZ и гости: 14
