Куратор(ы):   donnerjack
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 17666 • Страница 492 из 884<  1 ... 489  490  491  492  493  494  495 ... 884  >
В данной теме обсуждаются процессоры AMD Phenom II Х2, Х3, Х4 (45nm).
FAQ на первой странице.
полезные ссылки:
- Выбор оперативной памяти DDR III для AMD
- FAQ: Какой процессор будет оптимальным для моих задач?
- Выбор кулера для процессора - скорая помощь новичкам и бывалым + FAQ.
- Все вопросы по температуре процессоров АМД. (внимательно читаем первый пост в теме 8-) )
- Phenom II X2, X3, X4,Athlon X2, Athlon II X3, Sempron: включение дополнительных ядер и кэша (FAQ на первой странице)
Внимание: оффтоп, флуд, вопросы модернизации,обсуждение покупки, фанатство строго наказуемы в соответствии с Правилами Конференции! Читать Правила форума "Процессоры" обязательно.
Тема находится под особым присмотром, в связи с частыми нарушениями правил в ней :spy:
Последний раз редактировалось donnerjack 21.04.2010 21:44, всего редактировалось 12 раз(а).
...любимый набор игр...да его как такового нет, но на 80% где-то шутеры от первого лица...посмотрел анализ воздействия количества ядер на количество кадров в играх,что 3 ядра /что 4-разница в 75% игр-минимальна или ее нет совсем...только один шутер более-менее современный использует все 4 ядра-BATTLEFIELD BAD COMPANY2, большинству достаточно 2-х ядер,ну или 9 в редких исключениях) 3-х....с одной стороны,когда 4 ядра по 2,8-стабильно,меньше нагрев,4 ядра,но контроллер памяти и сама память практически без разгона...с другой стороны, когда 3 ядра по 3,3 скажем-в принципе стабильно тоже,но больше нагрев,3 ядра,но контроллер памяти и память можно хорошо разогнать...не знаю/где тут золотая середина...(только ,пожалуйста, без совето о покупке другого проца )))
нагрев то с чего ? если по шине гнать ,то там мало будет грется
я бы оставил 4ядра
Ryzen 5 5600X/DeepCool Gammaxx L360 V2/ASRock B450 Pro4/Crucial BLS16G4D30AESB -3800 16-19-14-14../ Gigabyte RX 6800 ref/Deepcool DQ550ST 550W
да я вот тоже склоняюсь больше к 4-м по 2,8 ...сейчас потестил на NEED FOR SPEED HOT PURSUIT 2010...на 3 ядрах практически также, но просадки (редкие/но есть) кадров более глубокие ( в этой игре и так есть небольшой косяк с просадкой fps), если с 4-мя ниже 50 просадок нет,то с 3-мя до 40 доходит иногда...
polkovnik22
кеш с кп можно попробовать погнать не повышая частоту проца (уменьшая множитель)
мудрость приходит с возрастом, но иногда возраст приходит один
prick И 260 и 270 брала (множитель при этом 12.5), причем даже садомазу на этой частоте проходит, однако полной стабильности не наблюдаю, артефачит после холодного старта на следующий день при заходе в виндовс - висяк...
Сейчас ради интереса скинул все до 3000 МГц, дабы начать с этой отметки прогонять плотно все тесты, начиная праймом и до осст. Уже подумываю вольтаж до 1.5 и поднять, чтоб уж наверняка )
как это,поясните ...погнать-значит увеличить частоту ....увеличение частоты -через увеличение множителя...а уменьшая множитель,что будет ??
polkovnik22
у 710-го заблокирован множитель на повышение, при разгоне шиной множителем подгоняем частоту процессора в район 2800, т.е. снижая с 13
насколько я в курсах при разгоне шиной упираемся в возможности матери конкретной....у меня,кстати,такая же как у вас в профиле...
Подскажите настройки и время, необходимое для тестов прайм95 и осст, кстати на 1.4 В и 3000 МГц греется до 63 градусов в прайме :D
закончил тест OCCTv3.1.0. 30 минут,большая матрица,приоритет-нормальный,4 ядра /частота 2808,напряжение 1,344,кулер -боксовый,3300 оборот в среднем давал,температура по AIDA64 v 1.20 58-60 градусов. память ddr3 1333 (1436-разгон) Частота HyperTransport 2154 МГц Частота северного моста 2154 МГц...вроде вот пока так...
Фото: 26
Advokatvlad
так память изначально расчитана на 1600, вот я ее множителем и вывел (изходя из FSB=250) на 1666, только таймингами поправил для стабы и усе
astrix? а на других платах не проверяли, берёт 4ггц он?
AMD FX-8350/ASUS SABERTOOTH 990FX R2.0/HyperX Fury Black 2x8GB PC3-14900/Sapphire Radeon HD 5770 1GB GDDR5/Plextor M9PeY 256GB/Chieftec CFT-650-14CS
Фото: 26
Advokatvlad
на MSI 790FX-GD70 - тоже без проблем
PS: он и 4.5ГГц берет, при напруге 1.6в, но воздух уже не справляется - надо воду.
Разогнал Phenom II X4 945 C3 до 3.6 без поднятия напряжения (конфиг в профиле). Прогнал OCCT, LinX и 5 раз бенч Метро 2033 — полет нормальный, максимальная температура 54 °C. Вот скрины CPU-Z:
Возник вопрос — с памятью надо что-то делать? Сейчас стоит множитель памяти 2, напряжение и тайминги на авто.
i5-8600 | RTX 3070 | Z370M-ITX | DDR4 16GB | SF600 | Dan A4-SFX v4
память оверская, значит при 1\2 960 Мгц должна спокойно держать(только CR-2т поставить)...а чего NB 2160? поставить множитель 10, 2400 должен пойти на номинале, если проц такой удачный, или поставить 1,3в
astrix писал(а):
Advokatvlad
повезло же а, и напр. не надо подымать и темпа из-за этого не будет расти в нагрузке на 4ггц., а я вот посмотрел что мне надо более 1.425 поднять ради 100мгц и решил не подымать, возьму мать новую включу C&Q и буду сидеть на 3.9. Сейчас у меня 3.7 с C&Q.
Я сначала подумал может память виновата, что он не хочет 4ггц брать, нет - просто такой процессор попался, как у 90% народа у которых 4ггц без поднятия не берёт.
Я смотрю 945 3.6 только взял, хорошо что его не купил, а взял именно 955, ведь разницы насколько я понял между 955 и 965 нет, и тот и тот 3.9 только по-нормальному берут :D
при 1,425в и мой 3,9 бегает, но разгон шиной сложнее (зато C&Q работает всегда :-P )
зы.ошибся, при 1,4в http://s46...radikal.ru/i113/1005/93/5423e60b73a9.jpg
это как?
Мне еще подсказывают разогнать память множителем. Сейчас множитель памяти стоит 2, а доступны варианты — 2,00 / 2,66 / 3,33 / 4,00 / 5,33.
Правильно я понимаю, что можно смело ставить множитель 4? То есть FSB 240 * 4 = 960 МГц
Какой вариант разгона памяти предпочтительнее — множителем или с CR-2T? И если поднимать множитель то обязательно фиксировать CR-1T или можно оставлять все на авто как сейчас?
prick, вечером обязательно попробую еще поднять северный мост, спасибо за совет.
