Статус: Не в сети Регистрация: 18.10.2002 Откуда: Russia
В этой теме рассматриваем вопросы относительно включения отключенных ядер и кэша L3 на процессорах AMD Phenom II X2, X3, X4, Athlon X2, Athlon II, Sempron.
При сообщении о том, что вам удалось разлочить свой процессор, пишите ВСЮ необходимую информацию, а именно: - вторая строчка маркировки процессора - матплата и версия bios, на которой удалось разблокировать процессор. - настройки, которые пришлось изменить со штатных (напряжение, частоту северного моста). - желательно: особенности, например, ухудшение частного потенциала процессора после разлочки. - не искажайте наименования торговых марок, в т.ч. не переиначивайте иностранные марки и название опций в BIOS на русский (это затрудняет поиск полезной информации, в т.ч. решения проблемы, аналогичной вашей, т.к. поисковый движок не обрабатывает искажения - это невозможно технически). Иначе уровень пользы от вашего сообщения о разлочке стремится к нулю. Фотографии выкладывать бесполезно: поиск идёт по тексту, а не содержимому изображения, поэтому кроме генерации бесполезного траффика для читателей ветки Вы ничего не сделаете.
По поводу того, есть ли необходимые опции в bios той или иной матплаты - смотрим FAQ данной темы, пользуемся поиском по этой теме на предмет отзывов (именно поэтому просится сообщать подробную информацию о версии bios при сообщении о успешной разлочке) и изучаем тему, посвящённую самой матплате в соответствующем разделе Конференции, лишь после этого - спрашиваем в теме по этой матплате.
Если вдруг Вы, после разлочки ядер процессора, наблюдаете, что в bios процессор определился как разлоченный (отобразились ядра, кэш на POST-экране, а также в характеристиках в bios), но после загрузки в Windows число ядер процессора осталось неизменным (в CPU-Z, например), то выполните нижеследующую несложную процедуру. Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры". а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её. б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер. Сохраните изменения и перезагрузитесь. После этого должны отображаться все ядра.
Возможность разблокировки следует рассматривать как бонус! Возможность разблокировки совсем не означает то, что она действительно произойдёт в 100% случаев! Угадать в точности, разблокируется ли Ваш конкретный экземпляр процессора можете только Вы сами путём попыток разлочки.
Последний раз редактировалось I.N. 26.11.2010 0:39, всего редактировалось 8 раз(а).
Ребята, на какое значение ориентироваться в проге speedfan, cpu или core? и почему у меня температура cpu выше температуры ядер? при нагрузке выравнивается, в простое разница почти в 10 градусов.И как вы думаете, на проц атлон x3 460 хватит ли боксового кулера от FX8350
Статус: Не в сети Регистрация: 05.09.2015 Откуда: Кропоткин
Brod писал(а):
"Это зависит не только от камня но и от материнки,её питалова и БП." ?
полностью согласен! у меня феном 975ВЕ не разгонялся множителем - после смены БП все отлично гонится !
Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд:
если есть возможность - приобрети мультиметр с функцией замера температуры. так надежнее будет. бывает при разгоне - разблокировке датчики глючат. показывают полный бред.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.12.2005 Откуда: Ukraine Kyiv
день добрый, достался после апгрейда комплект с процессором ADX2200CK22GM NAEKC AE я так понял стоит попробовать анлокнуть, С3 ревизия а вот по ядру непонял, Propus или Deneb ?
Добавлено спустя 22 минуты 39 секунд: тьфу, не дочитал regor вроде, но ведь у регора 2*1024 кеша а тут 2*512
CPU...core при разлочке отказывают, выдают неадекватную, сильно заниженную или вообще нулевую температуру.
Если не разблокировать ядра можно и по core, но лучше тогда это делать с помощью утилиты AMD Overdrive, она иначе интерпретирует показания ядер...демонстрируя как бы запас в градусах Цельсия до некой критической температуры, достижение которой символизирует показание 0 градусов (то есть такой обратный отсчет). Если кто знаком с терминологией для интеловских процессоров то у них есть аналогичное понятие distance to tjmax, то есть дистанция в градусах до максимальной предельной температуры)...
Статус: Не в сети Регистрация: 21.08.2015 Откуда: башкирия
неа..нетот...буква Т вконце-... Phenom II X4 840 бывает двух версий: - "просто 840" - попадаются на ядре Propus, без L3 вообще, либо на ядре Deneb. В обоих случаях маркировка HDX840WFK42GM. - 840T, основанный на Thuban с двумя неактивными ядрами и L3, равным 6Мб, маркировка HD840TWFK4DGR.Thuban (физически 6 ядер и кэш L3) вот в чём вопрос,заказать заказал-и уже отправили...а вдруг незаведется
_________________ админ киносайта http://yourecinema.com/ и http://tvdostuup.ru/
Статус: Не в сети Регистрация: 22.11.2007 Откуда: dp.ua Фото: 0
Странно себя ведет Phenom II X2 550 на Asus M4A785TD-V EVO. Проходит все тесты, но периодически наблюдаю три потока в диспетчере задач. Захожу в биос, unleashed mode (или как там) включено, но одно ядро стоит в Disabled. Включаю ядро, дальше работает все нормально, потом через неделю опять смотрю - три ядра. Блок питания там стоит FSP 350PNF, может, ему питания не хватает и "сильно умная" платя сама ядро лочит?
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 03.01.2016
radical Всё очень и очень просто. У большинство плат asus очень криво работает разблокировка ядер. Допустим на моей Asrock M3A770DE просто устанавливаешь в Auto и разблокировка никогда не слетает. До этого стояли ASUS M4A890GTD PRO и ASUS M5A97 EVO. На первой нужно было принудительно выбирать определённые ядра для разблокировки и только после тупого клацанья enabled-disabled и на оборот по 5-10раз подряд давали загрузиться на разблокированном процессоре. Вторая же вообще только по праздникам анлокала проц. А на асроке только 1 кнопку жмёшь и радуешься
Статус: Не в сети Регистрация: 19.09.2011 Откуда: Vaygr Reaches Фото: 634
radical, примерно то же самое происходило на M4A88TD-M/USB3 с Phenom II X4 550 @ X4 B50, разве что реже, примерно раз в три недели - месяц. Сменил материнскую плату на MSI 890GXM-G65 - прошло. Затем этот же процессор работал на GA-770T-D3L без проблем. P.S. Как же давно это было...
_________________ Фанатики красочны, а человечеству приятнее видеть жесты, нежели выслушивать доводы.
По поводу M5A97 Evo - платы с SB950 вообще хуже открывают ядра...были случаи что проц нормально разблокировался на плате с SB710 и не поддавался разлочке на плате с SB950...но вот лично у меня M5A97 без проблем открыла ядро у атлона X3 и никаких проблем со временем нет, ядро всегда работает - все ядра активны в биос. Единсвтенный баг был - в журнале ошибка WHEA-Logger периодически появлялась (довольно часто). Ни на что не влияло, но решилось отключением C&Q...юзаю PhenomMSRTweaker.
KT Тут небольшой нюанс есть. А именно про то, что всё зависит не только от платы, но и от проца. К примеру был X2 565, которые на всех платах анлокался: asrock 785GXH, asrock 970 pro3, asus 970 evo. появился x2 560. Обратил внимание на одну особенность этого процессора: на asus 785d-m pro 3 ядро в прайме95 валилось первым от нехватки Vcore. На Asrock 770DE данная особенность почти не проявилась. Как только поставил проц на 890gtd-pro в режиме auto и при нажатии кл "4" проц только 3х ядерный. Я абсолютно не удивился, когда в биосе увидел не разблокированное именно 3 ядро.
Да тут тоже при загрузке жмешь "4" и два ядра разблокируются. Именно разлочка не слетает, просто иногда тупо отключается одно ядро из двух разблокированных. В этой плате стоял одно время 960Т, ядра на нем разблокировать не удалось, даже одно. Так у него тоже такое пару раз замечал при переразгоне, отключалось одно ядро, показывало три ядра рабочих. Просто, почему я думаю на питание, раньше этот 550-й феном работал как х4 на 3400 (HDZ разогнан множителем), БП был на 550ВТ и было все ок. Потом собрал вторую систему, этот процессор с M4A785TD-V EVO ушел в другой корпус с FSP 350PNF, работает стабильно теперь только на номинальных 3100, выше не проходит тест prime95.
Ты что, считаешь 350PNF не хватает для разгона 4ядерника? Это исключено. Если он не присмерти Он по оснащению и параметрам один в один как мой 350PN, который тянул разлоченный фен B60 4200Mhz 1.6v NB2700 1.4v и HD7950 1000Mhz. А до этого референс HD5850 950/1200 1.22v. Сейчас вообще стоит GTX275
Статус: Не в сети Регистрация: 26.01.2016 Откуда: Липецк
привет. скажите пожалуйста есть ли в данный момент годные мамки на amd9xx чепсете для разблокировки отключенных ядер phenom ii. например phenom ii x2 550be
_________________ asus m4a79t deluxe.phenom ii x2 550be. sapphire hd7750. 11 gb оперативки. бп aero cool kcas 600w
Здрасте всем!!!ну что быстро пригнал мой проц с Гоконга в Башкирию,недели 2... Phenom II X4 840т на M5A78L-M LX3...ну поставил-завелась,дальше пасту,кулер все дела...снова включаю,слышу шипеть начало..дождался загрузки винды-температура 95 смотрю-жидкость прозрачная прям на проце как вода-походу от термопасты это...думал наф сгорело всё...другой радиатор притащил от Титана,вставил- всё норм тьфу тьфу завелась...
Добавлено спустя 44 минуты 17 секунд: почему то он 940т определился и на 108ват http://firepic.org/?v=5.2016-01-29_e4fd4y710ev6.png температура прыгает..сначала 48-50 полчаса проработов 36-40 наверно уровновешался..эт всё в простое... Ну и разблокировал-температуру кстати как узнать?аида-нема непоказывает другие проги тоже... ну вообщем 6 ядер #77 и 4 ядра #77 что скажите?материнка держит тока 95w...опасно?Заказал кулер на 120мм и кулер на выдув+термопаста теплопроводность 7.0w/m-k как норм?
Последний раз редактировалось HITMAN84 29.01.2016 19:19, всего редактировалось 1 раз.
Visionaire писал(а):
А маркировка какая у процессора?
несмотрел т.к сразу договорился было 700руб сверху накинуть за 6 ядер-эт была не лоторея...
Дрянь это какая-то, а не термопаста. Случайно не с камнем из Китая прислали?
нет...радиатор неполностью закрывал проц-вот и скипел,до этого атлону норм было..но тут то горячии феном...Да китай ча всё Китай...да и гарантия полгода
На стоковых частотах - не опасно. Схожие по частотам Phenom II X6 в списке поддерживаемых есть
тык 162w и напруга 1.320 норм?т.е нечева бояться кроме температуры?прогу бы еще наити... РS:Подожду кулера и пасту,тогда взгляну маркировку если вам нужно-трудно это лотерею играть,с али экспресс битые отправляют из 30человек тока 1му повезет,так что лучше сразу договориться
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 66
