Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19394 • Страница 492 из 970<  1 ... 489  490  491  492  493  494  495 ... 970  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Ivy Bridge)!
FAQ на первой странице темы (обновлено 15.07.2012).
Временная ссылка на Ликбез
>> Выбор матплаты LGA1155 Ivy Bridge
Статистика разгона Ivy Bridge
Условия приема.
Последний раз редактировалось Kopcheniy 11.07.2023 19:56, всего редактировалось 29 раз(а).
Обновление шапки темы.
Фото: 12
хона
C1E - это минимизация энергопотребления при бездействии
EIST (Enhanced Intel SpeedStep Technology). снижает рабочую частоту процессора во время простоя системы
Фото: 5
Т.е eist с мозгами, а с1е без соответственно, eist подстраивает частоту к загрузке в состояние c0, если нету загрузки то переходит в с1е(снижение энергии). Еист получается, что это более новая и усовершенствованная технология сброса и повышение частоты, работает с турбо бустом рука об руку. А с1е в режиме с0, работает в зависимости от нагрузки, не подстраивая не чего к процессам, а тупо потом снижает множитель в состояние с1(с1е), правильно понял? с1е (дольше думает, поднимает множитель, допустим до 25, ждет питальник, потом еще подымает), то как тогда быть с разгоном, и еист? он же тоже переходит в режим низкого энергопотребления с1е. Что можно подправить в биосе с турбо разгоном?
Спасибо. Что будет более лучше, и отзывчевей?
Фото: 14
плохо работает?! :shock: с этого места поподробнее! :?:
не я не говорил что плохо работает..просто думал немного улучшить..но на моей материнке
GIGA-BYTE GA-B75-D3V не разогнать..
а работает хорошо..просто частота в нагрузке 3900 а я хотел хотяб 4000 выставить..но мне говорят и 3900 хватит за глаза..
https://navigps.org
Фото: 12
хона хз каким ты местом читаешь?.. :?: :facepalm: с1е снижает напругу в простое - точнее снижает ее в каких-то "спящих" режимах, причем при разгоне работает мягко говоря не очень и проц бывает из этого режима тупо не выходит и система виснет, поэтому с1 лучше отключать. а eist регулирует частоту и с ним трабл нету.
С1Е- это не спящий режим- это режим ожидания.. А виснуть может только по одной причине- заниженный оффсет и завышенный LLC..
WoT: IRSS_BY_Pashka
Фото: 12
по "ожиданию" согласен, что до заниженный оффсет, то помню пытался разгон с оффсетом подружить, так вис зараза хоть как напругу поднимай! зато как отрубишь с1 так сразу все ок!
а вот какое отношение завышенный LLC с режиму ожидания имеет я хз. :?:
Фото: 5
Понятно, спасибо, сплю в одном ботинки, после работы только пришел,(сутки не спал, въехать ни как не мог). А что по поводу скринов, что можно изменить? и что за фигня такая memory fast boot(fastboot понятно) что делает то?
Продавец
во прям удачно зашёл в ветку. хора смотрю у тебя тоже проц как у меня 3470 и материка у меня тоже z77 правда от Гиги. наш проц максимум гонится до 3800 или 4000 МГц? прост запутался
Фото: 5
До 3,8 на 4 ядра множителем, 3,9 3 ядра, 4 2 ядра, можно еще шиной до 107, но не советуют.
Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:
У тебя есть опция memory fastboot? что за фигня не пойму, за что интересно она отвечает.
Little_Jumbo писал(а):
  Milestonegio
Добавлено: 08.10.2013 23:12  [цитировать] [ответить] [профиль] [л. с.]
цитировать
Хочу на своём 3570k взять 4600MHz на 1,27-1,29V. Если кто-то смог это сделать, то скиньте пожалуйста скриншоты настроек вашего BIOS. Буду очень благодарен. Приветствуются скриншоты BIOS asus. Интересуют настройки Ai Tweacker и DIGI+
ЗЫ: Критично ли то, что вольтаж VCCSA у меня 1.14(у меня иначе память на 2400MHz не стартует, либо стартует, но вылетает BSOD при полном тесте LinX)?
держи http://www.youtube.com/watch?v=fJS6g4MCobI
и http://www.youtube.com/watch?v=0Ft5gdtExSo
P8Z77-V Deluxe_ЦП Intel Core i7-3770K,HTon Частота ЦП 4806.0 MHz ofset 0.175_ 1.34v , 4x4_16g Corsair Vengeance 1600 C9_SSD_850_EVO_Asus GTX 1060
Сулик Шахбанов писал(а):
На ваших настройках мой ПК отказывается запускать систему. На 1.250V я могу взять частоту 4500МГц. Вольтаж можно и уменьшить, но тогда постоянно что-то вылетает. Не часто, но случается. VCCSA я понизил до 975 и задействовал все фазы питания памяти. Сейчас всё стабильно.
1066 JetStream 2/10GHz
2x8GB T-Force Dark:
2R S-Die/3666C16-19-32
R1600: 3800@1.33/2933
R3100: 4000@1.4/3666
QQLT: 4800-5200/4500/2700 AVX-1
а каким образом? что за пункт
grigosha +
Milestonegio да да, мне тоже это очень интересно!:)
Из личного опыта, хочу заметить, что при разгоне выше 4,5ГГц для каждого следующего множителя требуется гораздо больший шаг по напряжению, чем при разгоне до х45. Так что если 4,5 у вас работает при 1,25В, то 4,6 будет в районе 1,29-1,35В..
Сулик Шахбанов От скромности не помрешь .
Faith, you're driving me away
You do it everyday
You don't mean it
But it hurts like hell
это да, у меня 4500 работает на 1.352, а 4600 уже на 1.432 :D
Нохче выше советовал , пользуй , чо как хача ?
You do it everyday
You don't mean it
ГСК17
я уж как-то сам :D
есть ли смысл заменить 3570к на 3770к для игры в бф3 на 64 человека, будет ли профит от HT ? просто дело в том что кросс из двух 7970 в батле дал +10-20 фпс по сравнению с одной карточкой, если раньше 3570к в разгоне 4.8 и одной 7970 ядра проца грузило в среднем по 80 процентов и видик на 100, то теперь ядра по 95 процентов а видики по 60-70 в среднем, например в метро или кризис 3 вторая карта подняла фпс практически в два раза, тоесть в батле уперлось все в проц, вот интересно стоит ли менять на 3770к с HT ?
yurec в 4 батле нт себя хорошо показал, если в нее собираешься играть, то смысл есть
Продавец
Хм, интересно. Спасибо. Про функцию memory fastboot завтра посмотрю.
