Q: От каких напряжений может деградировать процессор ? A: Для core i7 не рекомендуется использовать Vcore выше 1.55 в (для Linfield, Gulftown 1.4), Vddr нельзя поднимать выше 1.65в. Для uncore не рекомендуется поднимать напряжение выше 1.35 (Linfield, Gulftown 1.4), CPU PLL ограничено пределом 1.88 вольта. Пренебрежение этими рекомендациями может привести к деградации процессора.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.05.2007 Откуда: Москва Фото: 0
100грамм писал(а):
Напругу ему 1.55 что бы мало не казалось и стартанет никуда не денется. Естественно если все остальные значения (множители) адекватные.
1.55 Прикол, сейчас поставил 4510МГц (205х22) при 1.4В в биосе, загрузился и работает. Правда тесты не запускаю.
Добавлено спустя 1 час 15 минут 29 секунд: Небольшой забег на 4ГГц с НТ при 1.2В #77
Добавлено спустя 4 часа 2 минуты 4 секунды: Ребят, сейчас решил на своей постоянной частоте CPU 3800МГц, выставить память на 1800МГц. Было порядка 1440МГц. Думал просто повышу множитель на память, ан нет, не прокатило. Что странно, так это то что пришлось повышать напругу на CPU c 1.160в до 1.2в. Частоту CPU не трогал, как было 3800МГц, так и осталось. Разве есть зависимость величины напруги на CPU от частоты памяти? Сейчас память работает на 1810МГц 8-8-8-24-1Т (181х10), проц 3801МГц (181х21)
Статус: Не в сети Регистрация: 02.05.2007 Откуда: Красноярск Фото: 107
Alex1978 Да встречал у себя такое, но при повышении частоты памяти повышается анкор, потому требуется повышение напряжения qpi. Все зависит от каждого экзепляра. По пробуй выстави память 2000 анкор получиться 3600 и глянь как по напряжению будет требовать.
Сейчас возник ещё один вопрос. В биосе QPI Link установлен на 3600МГц, а CPU-Z почему-то показывает 3258МГц. Что за ерунда?
Статус: Не в сети Регистрация: 28.09.2011 Откуда: Выборг
У меня возникла проблема на этой неделе, свой i7 950 никогда не гнал и напругами не баловался: После загрузки винды, температура процессора минут 5-10 находится на уровне 35 градусов, затем скачкообразно с 35 поднимается до 48, через минуту уже 60, еще через минуту уже 70-77 и стоит на этом уровне. Если бы в кулере дело было, то температура бы сразу вскакивала, кулер без пыли и процессор служит мне чуть более года. Ранее же температура держалась на уровне 50-60 стабильно.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 20.11.2010 Откуда: TALLINN Фото: 367
Alex1978
скорее всего ты перетупал UCLK частоту. скрин что показано в биосе и что в CPU-Z
логично. чем выше частота памяти, тем выше частота на Uncore и тем выше нагрузка на CPU. соотвестенно увеличил частоту памяти, будь добр увеличь на CPU, QPI, DRAM напряжения. alamus кулер боксовый? если да то скрее всего забились рёбра кулера внутри пылью.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.10.2008 Откуда: Москва
Alex1978 На твоем скрине, множитель и напруга "сброшены", проц в простое. Напруга ниже 1.168в не сбрасывается? Под нагрузкой что показывает цпу-з? Просто, у меня сильнее напруга сбрасывается. #77
Или это можно где то отрегулировать?
Последний раз редактировалось 100грамм 28.01.2012 23:33, всего редактировалось 2 раз(а).
Это на какой частоте у вас такие напруги? Это я так понимаю без нагрузки у вас такие температуры? Если без нагрузки и без разгона, то обязательно снимать кулер, чистить, наносить свежую термопасту. Ну и если ничего не крутили в биосе, то лучше всё же настроить биос вручную, поскольку на авто обычно все напруги задраны.
Добавлено спустя 4 минуты 49 секунд:
Под нагрузкой в CPU-Z множитель х21, напруга 1.152В
Кулер мощный, медный, здоровый, и чистый, за 1000р покупал, полгода назад. Есть подозрения,что процессор заглючил, так как без нагрузки на ровном месте после 10 минут, скачкообразно повышает температуру в считанные минуты в 2 раза, а это уже не лечиться, придется камень менять....
Получается энергосберегалки отключены, множитель сбрасывается, а напряжение не сбрасывается в просте?
Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды: alamus В диспетчере задач, посмотри загрузку проца в это момент. Наверняка какойто процесс (может даже и вирус) грузит проц.
На данный момент, загрузка процессора на уровне 12% а температура 70.
В простое должно быть 2-3% нагрузка. А сделай скрин AIDA64 Extreme Edition (раздел "Датчики"). Посмотрим на напруги и температуры. Также посмотри в "Мониторе ресурсов" вкладка ЦП, какие просессы грузят проц в этот момент. Не думаю, что с процем что то не так. Возможно проблемы с охлаждением (кулером).
Taskhost.exe грузит мой камень на 13 процентов. Убрал процесс и температура камня упала, вот скрин. #77 Вообщем всем спасибо, проблема решена!
всё сбрасывается как надо. Без нагрузки по CPU-Z 1.168В, в биосе минимальное напряжение напротив CPU Vcore-1.16875В. Странно другое... Для 3800МГц я поставил 1.2В, а при нагрузке напруга на CPU становится ниже, чем без нагрузки, до 1.152В: #77
Alex1978 Да где же сбрасывается. 1.168в без нагрузки, а у меня до 1.117в понижает. И это при CPU Vcore -1.36в. Или у тебя CPU Vcore можно задать два значения (минимальный и максимальный)? Круто. При 1.152в у меня бы и в дефолте проц не заработал.
100грамм писал(а):
Да где же сбрасывается. 1.168в без нагрузки, а у меня до 1.117в понижает. И это при CPU Vcore -1.36в.Или у тебя CPU Vcore можно задать два значения (минимальный и максимальный)? Круто.При 1.152в у меня бы и в дефолте проц не заработал.
Вы наверно не поняли, о чём я написал. Вот скрин настроек вольтажа в биосе: #77 Для 3800МГц я поставил напругу на 1.2В. Без нагрузки сбрасывается до минимально возможного (по биосу значение Normal) 1.168В.
Прям есть такой пункт в биосе?? CPU Vcore это не он, он задает напругу под нагрузкой. Короче, понятно. У вас отключена C1E. Q: Что такое C1E ? A: Технология работает в паре с EIST снижает напряжение Vcore в простое. А EIST включен. Q: Что такое EIST ? A: EIST или Enhanced Intel SpeedStep - технология энергосбережения, снижающая множитель процессора в простое.
Alex1978 писал(а):
Ошибаетесь, включено и C1E и EIST
А почему тогда не работает этот C1E?? С дефолтными настройками (без разгона и увеличения Vcore), напруга в простое вообще должна до 0.95в опускаться. Вон скрин alamus на предыдущей странице. И у меня так же. Возможно 930 какой то особый проц. Или в самой винде, электропитание как то по особому настроено. Просто в простое, комп бы меньше энергии потреблял и меньше грелся. Ну не суть, главное работает.
