Статус: Не в сети Регистрация: 18.10.2002 Откуда: Russia
В этой теме рассматриваем вопросы относительно включения отключенных ядер и кэша L3 на процессорах AMD Phenom II X2, X3, X4, Athlon X2, Athlon II, Sempron.
При сообщении о том, что вам удалось разлочить свой процессор, пишите ВСЮ необходимую информацию, а именно: - вторая строчка маркировки процессора - матплата и версия bios, на которой удалось разблокировать процессор. - настройки, которые пришлось изменить со штатных (напряжение, частоту северного моста). - желательно: особенности, например, ухудшение частного потенциала процессора после разлочки. - не искажайте наименования торговых марок, в т.ч. не переиначивайте иностранные марки и название опций в BIOS на русский (это затрудняет поиск полезной информации, в т.ч. решения проблемы, аналогичной вашей, т.к. поисковый движок не обрабатывает искажения - это невозможно технически). Иначе уровень пользы от вашего сообщения о разлочке стремится к нулю. Фотографии выкладывать бесполезно: поиск идёт по тексту, а не содержимому изображения, поэтому кроме генерации бесполезного траффика для читателей ветки Вы ничего не сделаете.
По поводу того, есть ли необходимые опции в bios той или иной матплаты - смотрим FAQ данной темы, пользуемся поиском по этой теме на предмет отзывов (именно поэтому просится сообщать подробную информацию о версии bios при сообщении о успешной разлочке) и изучаем тему, посвящённую самой матплате в соответствующем разделе Конференции, лишь после этого - спрашиваем в теме по этой матплате.
Если вдруг Вы, после разлочки ядер процессора, наблюдаете, что в bios процессор определился как разлоченный (отобразились ядра, кэш на POST-экране, а также в характеристиках в bios), но после загрузки в Windows число ядер процессора осталось неизменным (в CPU-Z, например), то выполните нижеследующую несложную процедуру. Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры". а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её. б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер. Сохраните изменения и перезагрузитесь. После этого должны отображаться все ядра.
Возможность разблокировки следует рассматривать как бонус! Возможность разблокировки совсем не означает то, что она действительно произойдёт в 100% случаев! Угадать в точности, разблокируется ли Ваш конкретный экземпляр процессора можете только Вы сами путём попыток разлочки.
Последний раз редактировалось I.N. 26.11.2010 0:39, всего редактировалось 8 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 15.02.2009 Откуда: Лангепас
HITMAN84 писал(а):
что скажите?материнка держит тока 95w...опасно?
Это как повезёт. У нас в разборке штук 7 MSIев валяется. Торгаш не посмотрел на спец. матери и ставил туда 125TDP процы. Пошли возвраты через пару-тройку месяцев - горят мосфеты в питальнике проца. Я себе такую мать восстанавливал, к томуже поменял всю батарею транзюков на более мощные по току и RDS - всё равно через 2 месяца вылетела, видать у шим башню рвёт, и он врубает оба плеча на открытие(хотя на выходе триггеры стоять должны, не позволяющие это).
Так, что всё зависит от производителя - в лучшем случае будет просто вырубаться по защите, плохо держать напряг CPU, а может как и нашей партии матерей - гореть. З.Ы. процу при этом ничего не было, остальные компл. тоже целы, кроме матери, но чем чёрт не шутит...
Добавлено спустя 3 минуты 3 секунды:
Visionaire писал(а):
HITMAN84 писал(а): откуда тогда жидкость в виде воды?
Вот и мне интересно. Так что за термопаста такая, откуда вы её взяли?
Может не вода, а слега маслянистая жидкость, как у АлСил-3? Она нетокопроводящая, иногда её прямо в тюбике видно, когда отстаивается.
Здраствуйте. Прошу совета. Материнка Asrock m3a785gmh/128m с процессором Athlon II x2 220. При попытке разблокировать ядра ACC -> Auto и CPU Active core -> All core компьютер не загружается до Биоса. При настройках ACC -> auto и CPU Active Core -> 1 Core (Core 0) разблокируется до Phenom II x4 920, после этого если переключать CPU Active Core на 2 ядра в различные вариации (01,02,03), компьютер также не загружается до Биоса. Т.О. работает только в одноядерном режиме. Подскажите какие ещё манипуляции попробовать. Или это бесполезный вариант. Заранее спасибо.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.04.2013 Фото: 24
p560mm А FAQ темы "Phenom II, Athlon X2, Athlon II, Sempron: включение скрытых ядер/кэша" на первой странице весь прочитал..или сразу в омут с вопросами?
Только по маркировке процессора на крышке можно определить, какой именно кристалл использован для производства данного экземпляра процессора (соответственно, потенциал разблокировки чего-либо): - Regor (физически 2 ядра без кэша L3): серия **E**: AAEEC, CAEEC, AAEGC, NAE1C и т.д. - Propus (физически 4 ядра без кэша L3): серия **D**: CADAC, CADHC, AADAC, NADHC, NADIC, AADHC и т.д. - Deneb (физически 4 ядра и кэш L3): серия **C**: CACYC, CACUC, CACVC, CACZC, CACAC, CACEC, CACDC, AACYC, AACSC, AACTC, AACZC, AACAC и т.д. Athlon II X2 - разблокировывать нечего, исключением являются некоторые экземпляры моделей с индексом 210e/215/220/225 (характерный признак - L2 равен 512Kb, а не 1024Kb, как у остальных) основанные на четырёхядерных Deneb или Propus - 3-е и 4-ое ядра + в случае ядра Deneb - кэш L3. Если опытным методом по маркировке на крышке процессора установлено что есть потенциал к разлоку,можно пробовать играть с настройками ,как и какими именно написано в шапке темы.
Прочитал. Маркировка на процессоре САСАС. Играл с настройками. Самое интересное, что на разблокированном процессоре работает только одно ядро. Перебор ядер результат не принес. Хотя изначально процессор двухъядерный. Вот и прошу совета, может кто сталкивался с такой ситуацией.
Ну судя по маркировке ваш атлон на кристалле Deneb .Плохо то что нет по ядерного вкл-выкл на вашей мамке..
Если кристалл не убитый в хлам,можно попробовать разлочить на другой матплате,взять на время для проверки (или купить б/у по дешману ), у меня было подобное на 770T-C45 не смог разлочить атлон х3(так я собственно сюда и попал), вернее разлочка была но системник то и дело перезагружался..и никакие настройки и игры в БИОСе не помогали,пока не купил другую материнку за 1,5 рубля - ASUS M4A77,тот же чипсет AMD 770 (RX780 + SB710) на обеих экземплярах,да только с той разницей что на асусе норм с разлоком а МСИ подвёл,хотя и проц оказался битым,ядро целое а блок FPU бракован,вычислил его..включил рабочие 3 ядра и кэш и использовал проц как Феном х3 почти год..потом взял норм х4 .
p560mm писал(а):
Есть, запускается только 1 Core(Core 0). Во всех других вариантах не запускается комп. Хотя ещё должно быть одно рабочее ядро.
Утверждать обратное не стоит,если не разбираетесь.У вас можно включить 0 ядро,а потом по парно, по три.Я имел ввиду включение именно по ядрам ,по одному.
Вы бы скинули скриншот где разлок с одним ядром CPU-Z из винды.
Здраствуйте. Прошу совета. Материнка MSI 970A-G43 Процессор AMD Athlon II X3 455 3300MHz 1.5Mb TDP-95W SocketAM3 Rana ,Память DDR3 DIMM 8Gb PC12800 1600MHz CL11 Kingston ValueRAM (KVR16N11/8)как разблокировать если вообще можно на этом ядро, просто включением Unlock CPU Core винда не загружается
Ну почему ,почему никто не читает начало темы!? Там всё разжёвано.
maxima7925, AMD 970/990: следует отметить, что на данных матплатах шанс удачной разблокировки ощутимо ниже, чем на матплатах на AMD SB710 и 750.А сам процессор на 4х ядерном кристалле,оживить можно попробовать поигравшись с настройками в БИОСе.
Некоторые хитрости при разблокировке.
Если первая попытка оказалась неудачна, можно попробовать подобрать параметры, т.к. кристалл может попасть в отбраковку, например, из-за того, что для стабильной работы требует повышенного относительно положенного напряжения. Или какого-либо ещё отклонения. Поэтому вторую попытку делаем так: - понижаем частоту NB Core (CPU-NB) до 1400-1800МГц - понижаем частоту HyperTransport до 1400-1800МГц - повышаем напряжение в рекомендуемых пределах на CPU Core (до 1.5V), NB Core (до 1.35V), памяти (до 1.65V). Сохраняем выставленные настройки и перезагружаемся. Пытаемся разблокировать процессор. Если неудачно, то пытаемся варьировать процентные настройки ACC, доступные на матплатах на SB 710 и SB750. http://www.thg.ru/cpu/phenom_ii_unlock/print.html Цитата: Мы начали переводить настройку ACC в другие режимы, помимо "Auto", используя при этом опцию всех ядер "All Cores". Изменяя её с шагом на 2%, мы смогли вернуть четвёртое ядро обратно при настройке -6%. И если раньше система не смогла выдержать тест Prime95 вообще, в данном случае она нормально проработала в течение часа без ошибок, прежде чем мы выключили компьютер. Похоже, более агрессивная настройка ACC позволяет стабилизировать разблокирование четвёртого ядра. Если снова неудачно и нашей целью были ядра, то отключаем кэш L3 (если такая настройка доступна; позднее его можно попытаться включить обратно). Если снова неудачно, то пробуем поочерёдно отключать ядра процессора. И здесь нас может поджидать сюрприз. Нумерация ядер активных процессора начинается с нуля и ядро под номером "0" не может быть активным и отключенным в bios, а изначально деактивированным может быть любое физическое ядро кристалла. Т.е., допустим, мы имеем PhenomII X4 на изначально шестиядерном кристалле Thuban. И рабочих ядер на этом кристалле пять. Битое ядро - отключенное ядро физически №0. Включив активацию, мы не сможем отключить это ядро, потому что оно - №0. В итоге имея кристалл с рабочими пятью ядрами, мы будем вынуждены всё равно довольствоваться только четыремя. После того, как разблокировка получилась, пытаемся поочерёдно вернуть все значения частот, напряжений и т.д. штатным.
Если же и здесь Вас постигла неудача, то на этом всё. Иных возможностей разблокировать процессор не имеется.
Последний раз редактировалось Монах 24.12.2016 0:36, всего редактировалось 1 раз.
разблокировал проц AMD Athlon(tm) II X3 450 Processor, 3200 МГц . материнка asus crosshair formula iv. Превратился в AMD Phenom II X4 B50 но в CPU Z всеровно отображаются только 3 ядра!!! пуск выполнить msconfig загрузка дополнительные параметры число процессоров максимум можно выбрать только 3!!
А в АIDE Тип ЦП QuadCore AMD Phenom II X4 B50, 3468 MHz (16 x 217) и тоже 3 ядра Multi CPU ID системной платы TEMPLATE CPU #1 AMD Athlon(tm) II X3 450 Processor, 3200 МГц CPU #2 AMD Athlon(tm) II X3 450 Processor, 3200 МГц CPU #3 AMD Athlon(tm) II X3 450 Processor, 3200 МГц
Вот что там написано...- Поддержка Socket AM3 процессоров: Процессоры AMD Phenom™ II X6 / X4 / X3 / X2 (кроме 920 / 940) / Athlon II X4 / X3 / X2 / Sempron Может по этому и не работает что анлочится в аналог 920.
Добавлено спустя 5 минут 41 секунду:
FanaT писал(а):
весело одноядерный проц с л3 кэшем)))))))))
Феном с одним ядром..jpg [ 619.95 КБ | Просмотров: 4780 ]
Добавлено спустя 21 минуту 25 секунд:
Разблокировал через настройки в биосе теперь нормально отображаются 4 ядра Multi CPU ID системной платы TEMPLATE CPU #1 AMD Phenom(tm) II X4 B50 Processor, 3468 МГц CPU #2 AMD Phenom(tm) II X4 B50 Processor, 3468 МГц CPU #3 AMD Phenom(tm) II X4 B50 Processor, 3468 МГц CPU #4 AMD Phenom(tm) II X4 B50 Processor, 3468 МГц
max812, Athlon II X2 220 - это проц AM3 (поддержка DDR3) настоящий Phenom II X4 920 - это проц AM2+ (поддержка DDR2) В твоем случае процы просто определяются как Phenom II X4 920, на самом деле это 925
xhamer писал(а):
Разблокировал через настройки в биосе теперь нормально отображаются 4 ядра Через кнопку на материнке почему-то только 3..
Ну вот,другое дело,всё нужно ручками,ручками делать..кнопки иногда не срабатывают..чтоб её эту автоматизацию.
Добавлено спустя 17 минут 44 секунды: p560mm Ну юмор же. Вам нужна другая матплата,для проверки...ибо :Данную возможность следует рассматривать как бонус! Возможность разблокировки совсем не означает то, что она действительно произойдёт в 100% случаев! По статистике ядра успешно разблокируются на 50-70% процессоров.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.07.2011 Откуда: Уфа Фото: 86
xhamer Помимо разблокировки в биосе надо посмотреть все ли ядра там отображаются? И случайно не выключено одно из них, т.е которое анлокнутое.Тут нужно в биосе копать
Сейчас этот форум просматривают: tonygks, ubnt2020 и гости: 22
