Куратор(ы):   IdeaFix
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 46640 • Страница 493 из 2332<  1 ... 490  491  492  493  494  495  496 ... 2332  >
#77 F.A.Q. здесь! #77
старый текст поста
Всем привет.
Результат выглядит вот так:
Весьма и весьма впечатляет.
Лично у меня стоит L5430.
Спасибо.
IdeaFix писал(а):
ALCOOL Посмотрите на это http://www.ebay.com/itm/281238323137?ss ... 1497.l2649
Вполне себе повод под ностальгию... Пара таких зверей нормально работает на Asus P2B-DS :) А на P3B-F можно что-то такое чделать http://cs310930.vk.me/v310930604/8a1c/hcDzChrmdV0.jpg результаты в 3Д конечно не айс, но руки чесаться перестают...
Это во что ты видуху воткнул?
margulis писал(а):
Есть в материнках функция автоматического разгона C.I.A.2 но я ее не смог заставить работать. Запускается комп но до логотипа, дальше висит.
У меня она тоже не работает, причем ни на одной плате Гигабайтовской (имеются 3 под 775 сокет и 1 под AM3). Что за Капитан, Колониел, Круиз - какой то автоматический разгон, который работает одному производителю известно как. И толку от него судя по всему никакого.
I.N. писал(а):
Чтобы избежать неожиданностей надо избавиться от всех положений параметров Auto
По-моему всё наоборот, даже на Оверклокерс.ру полно статей по разгону где советуют именно ставить Авто режим если это возможно. А вот самодеятельность пользователя, который тыкает все значения наугад, она точно приведет к тому, что будут BSODы и зависания. Либо если плата уже дефективная, то может вообще выйти из строя.
1.X5450/P43/GTX1060-6GB 2.X5670/X58/GTX780-3GB 3.E5440/P35/GTX970-4GB 4.E5450/P43/GTX770-2GB 5.E5440/P43/HD7950-3GB 6.PhenomII-810/AMD770/HD6970-2GB
Sultan_SPb писал(а):
Как сказать! В WoT например было 25-30, стало 35-40, а это уже результат!
Ок, а теперь объясните нам как +6-7% частоты (если сравнивать 5440 и 5450, а если говорить о разнице в 100Mhz в разгоне 3.5 против 3.6Ghz, то и того меньше) может обеспечить прирост скорости в игре 30-40%...магия?
Дело в том что 6% могу в лучшем случае дать +6% кадров в сек (если предположить что скорость в игре на 100% зависит от цпу, в реальности меньше), так что если у вас было 25 то в лучшем случае станет 26,5...
Добавлено спустя 4 минуты 28 секунд:
нигде вы такого НЕ найдете! всегда все критичные напруги выставляются руками! на авто возможно советуют оставить какие-то опции если плата предполагает ооочень тонкую настройку и кол-во возможных для регулировки параметров зашкаливает. Т.е. если не знаешь что это и не нашел информации в интернете, тогда да...
Последний раз редактировалось KT 01.07.2015 14:15, всего редактировалось 1 раз.
поставил на м\п GA-EP45-DS3L процессор x5460, Биос прошил соответствующим, взятым с сайта из шапки данной темы. Постоянно выключается бывает дойдет до загрузки БИОСа, а потом выключается или может сразу через 1-2 секунды выключатсья. Воткнул старый процессор q9400 - без проблем (ОС загрузилась). Стоит 6 GB ddr , оставил 2 GB - на результат не повлияло.
P.s. настройки в Биосе сброшены на "по умолчанию". Процессор в сокете лежит, как мне кажется ровно.
Подскажите, что можно предпринять еще?
Сперва проверьте еще раз наклейку (насколько точно попадает на контакты). Проверьте достаточно ли срезаны ключи (может быть так что проц не достает до контактов, остатки ключей мешают). И если все норм, то попробуйте биос у китайцев взять...или добавить микрокоды самостоятельно. http://www.overclock.net/t/1431723/mod- ... t_21383296
Хотя тут были отзывы о каких-то "неправильных" наклейках-переходниках...якобы с ними ничего не пашет или надо поизвращаться с установкой-перестановкой чтобы все заработало.
Фото: 12
GA-P35-DS3L, запустится ли на последнем биосе без перепрошивки?
Перепрошью биос сразу, не хочется втыкать старый процессор, чтобы запустить на новом.
E5450
Смотрите наличие микрокодов в конкретном биос с помощью intelmicrocodelist.
margulis Для начала убедиться что система на дефолтных настройках работает без сбоев и ничего не перегревается. Если сбои возникают при разгоне:
1. почитать профильную тему по вашей материнке, думаю там уже все давно испробовано и решено.
2. нужно убрать все значения частот, напряжений, таймингов и делителей из АВТО и выставить нужные руками.
3. оставить 1 планку памяти, и тестировать.
4. стабильность работы связки память-чипсет рекомендую проверять программой PRIME в режиме blend, как минимум 1 час стабильной работы гарантирует хоть какую нибудь стабильность этой связки, но по хорошему на сутки запустить, множитель процессора рекомендую на 1-2 шага снизить, чтоб исключить влияние процессора. Если вылетают ошибки, возможен перегрев чипсета, можно попробовать, на время тестов, обдувать радиатор чипсета и питатели каким нибудь вентилятором, таким образом можно вычислить перегрев чипсета.
5. если все стабильно с 1 планкой - ставьте остальные, проверяйте стабильность, возможно придется в разные слоты попереставлять, поставить более щадящие тайминги или повысить напряжения на NB (будьте внимательны - напряжений относящихся к чипсету может несколько), т.к. при добавлении планок на него возрастает нагрузка.
6. если все стабильно повышайте множитель процессора по 1 шагу и опять Prime гоняйте.
7. стабильность работы процессора можно тестировать LINX.
З.Ы. в Linux свои тестилки кто знает может дополнить.
2 ALL предлагаю поместить в ФАК, и возможно дополнить, с этими проблемами очень часто сталкиваются новички в разгоне. В последнее время очень много людей появилось которые делают данный мод и еще хотят немного разогнать, в плане железа еще хоть как то подготовленные, а вот в плане настроек биос не в зуб ногой.
Добавлено спустя 8 минут 24 секунды:
Я лично столкнулся с партией этих наклеек, заставить стартовать сложно, а если стартанет и будет работать то недолго, последний случай это неделя стабильной работы и потом нет старта, перетыкнул проц\пошевелил наклейку и еще неделя стабильной работы и все по новой. После замены наклейки из другой партии(более светлые) - 2 недели все гуд, человек доволен, пока не обращался.
Asus Z170-P@modbios v.3805•i5 9600KF@4.Х•NINJA2•8GB TEAM DDR4-2400@3200•gv-r928xoc-3gd rev.2.0
Фото: 24
KT мои посты удаляют, поэтому спорить я не буду. пусть будет магия. и меня она устраивает.
Куратор темы
Там переходник с PCI на PCI-E 1x через PLX мостик. Если есть желание втыкать мощные видяхи - стоит искать варианты переходников с внешним питанием и более тщательно выбирать ревизию чипа контроллера.
Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:
Service22 А давайте азбучные истины по разгону и тестированию процессоров Intel поколения core/core2 оставим в FAQ по по разгону и тестированию процессоров Intel поколения core/core2? Или Вы считаете что те, кто не пользуется поиском, должны находиться в более выигрышном положении чем те, кто не читает FAQ?:)
IdeaFix Тогда нужно чистить посты которые относятся к FAQ по по разгону и тестированию процессоров Intel поколения core/core2, в этой теме получается это офтоп. Тема растет, но говорят не о том.
Разумеется, никаких чудес быть не может. Даже разгон Core2Duo E6600 с 2.4 ГГц до 3.7 ГГц давал в играх весьма скромный прирост, может 30-40% всего. Тут разница в частоте вообще мизерная, так что будет на уровне погрешности. Я уже много конфигураций гонял и могу сказать точно что замена одного устаревшего CPU на другой устаревший, даже более быстрый, в 99% случаев даст мизерный прирост. Если заменить Xeon E5440 на Core i7 3770K, то прирост будет ощутимый - от 200% и выше.
E5450
Очень возможно... В лучшем случае будут отсутствовать "кое-какие инструкции", в худшем - post-test ругнётся на Unknown CPU...
Это относительно плат Gigabyte...
Приветствую всех! Подскажите в какой из двух моих плат будет работать Е5450, искал по конкретным моделям, везде где находил пишут что велика вероятность что работать не будет. Вдруг кто на практике пробовал в конкретных платах использовать такие процессоры, а то "велика вероятность" всё таки не точный ответ, а желающих попробовать думаю было немало. Платы вот такие: ASUS P5E3 (чипсет X38) и Gigabyte GA-X48T-DQ6 (чипсет X48). Думаю к обоим взять Е5450, как самый адекватный по цене.
Добавлено спустя 9 минут 46 секунд:
Сравнивал лоб в лоб Core2duo E8600 на плате GA-X48T-DQ6 с Core i3-3220 на плате P8Z77-V, и там и там видео и память одинаковые (R9-270 и доминаторы на 1600мгц), разницы в играх не увидел. Проверял танками, вторым кризисом, бордерлендом2, ласт лайт - всезде разница фпс в пределах погрешности. ксеон 5440 это всё таки 2+2 ядра, а i7 это полноценные 4 ядра, у них разница в многопоточных приложениях быть просто обязана.
PC1) E5-2686v3+MSI X99A Krait Ed.+32Gb Fury 2133 cl15+GTX1060 STRIX+ 1350W
PC2) E5-2670 + X79 extreme6 + 64Gb Tactical Tracer + gtx770 + Chieftec 850w
Замена, например, E4300 на Е5450 даст огромный прирост производительности!
Xeon E5440 / GA-P35-DS3 / 4 DDR2 / HD7750 - Windows 7 64 bit
Ну как огромный, в 2.5-3 раза где-то. Но у вас что на Е4300 стоит топовая видеокарта? Наверняка какой-нибудь шлак типа 9500GT, а смысл апгрейда процессора для такого старья?
Менять надо сразу и CPU, и видеокарту - тогда прирост будет ощутимый.
Добавлено спустя 4 минуты:
Вот в обратной ситуации, предположим если есть Athlon64 одноядерный и видео 7600GT PCI-E, то замена видеокарты на 8800GT даст вам возможность полноценно смотреть FullHD видео в 1920х1080p за счет аппаратного ускорения, даже с таким древним и слабым CPU.
Кто ставил xeon на материнку ASUS P5G41T-M LX до скольких смогли разогнать, какой у шины потолок?
xeon e5440, asus P5G41TM_LX, GTX 550ti, 4gb*2
Куратор темы
Service22 Можно всех забанить, а можено написать FAQ и всех забанить. Но это в идеальном мире... у нас же был выбран иной путь. Никого особо не банить и не писать того, что уже написано.
Нет, у меня стоит не шлак. А хорошая высокоскоростная видеокарта в 3-4 раза быстрее чем 9500GT!
Но процессор не вытягивает видеокарту, она загружена на 25-30%, а потому я ожидаю прироста fps в 2,5-3 раза.
Сейчас у меня в ГТА 5 -15-20, а будет 40-60.
И я смогу нормально играть.
Последний раз редактировалось Арно 01.07.2015 20:10, всего редактировалось 2 раз(а).
Куратор темы
Ishiko E5450 не заведется ни на одной плате. Читайте FAQ.
Сейчас этот форум просматривают: <TopUpdate>, sttt и гости: 16
