Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24864 • Страница 493 из 1244 • <  1 ... 490  491  492  493  494  495  496 ... 1244  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 2X00 (микроархитектура ZEN+)!
Статистика разгона Zen+ систем, ccылка >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
Для запуска процессоров 2X00 требуется биос с поддержкой agesa 1.0.0.0a - обновляйте заранее перед установкой процессора самостоятельно или в сервисном центре.
Какой процессор выбрать
FAQ
- Какой вольтаж выбрать для какой частоты?
- #77
- Какие пределы по вольтажу для ZEN+?
- Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне?
- 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+?
- Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370?
- Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470?
- Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое?
- Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон?
- Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных?
- Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+?
- Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ?
- 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Помощь в разгоне ОЗУ
DRAM Calculator for Ryzen™ 1.5.1 + MEMbench 0.7 >> Процессоры AMD Ryzen 1000-й серии (Summit Ridge\Zen\14nm\AM4) #16272644 (Последнее обновление : 13 мая ) + инструкция >> Процессоры AMD Ryzen 2000-й серии (Pinnacle Ridge\Zen+\12nm\AM4) #15856808
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
Фото: 36
leetSmithy
патриоты и не взяли, ну это очень сильное невезение, у меня PATRIOT Viper LED PVLW416G360C6K
3466 изи вообще на 1,35...
Ryzen-7 -> GoodMan
i9 9900k, z390 aorus pro, gtx 1080 ti, Crucial Ballistix Sport AT 32gb 3700.
vorvort писал(а):
Не один раз видел мнение, что многочасовые "забеги" в LinX и Prime убивают разгонный потенциал железа. По-этому проверки в TM5, играх по несколько часов для меня достаточно. Пример: у владельца 7700К 4.9 Ггц брал. Он все искал железобетонную стабильность, гонял синтетику ночами на пролет, в итоге у него процессор стал только 4.6 Ггц держать.
как раз недавно писал об этом в первой теме
Процессоры AMD Ryzen 1000-й серии (Summit Ridge\Zen\14nm\AM4) #15995295
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Фото: 36
я когда купил себе проц тоже гонял линксы, праймы и осст часами а потом забил и только тм5 версию от асмуса гоняю и ассасин новый часа по 4 к ряду, и тест хороший и в игры играю, так что мой совет, забейте вы на это дело, сбережете себе нервы и время.
к тому времени когда вы пройдете линксы и праймы уже новый райзен 3000 выйдет :D
Ryzen-7 -> GoodMan
Фото: 1368
Тоже так считаю...хотя и имею фризы во время игр ))))
B550M Steel Legend
5800X, PBO
TL Royal Pretor 130 Ultra
AES 3800 CL16 32 Gb
KFA2 RTX 3080Ti SG
Legion GX PRO 850W Gold
970 EVO+ 2х2тб
LG G6 32G620B
O11 Vision Compact
Ryzen-7
Угу :( ни DDR Boost на матплате, ни повышенные напруги — результат никакой. Ну что же, время умерять пыл :)
Такой вот вопрос к знатокам: сейчас в авторежиме проц задирает частоту до 4150-4200 и напругу — до 1.47В. Правильно ли я понимаю, что если я офсетом снижу напругу на 0,750В, то при тех же частотах максимальное напряжение снизится до 1.4В?
R7 9800X3D ○ СЖО ○ MSI B850 TOMAHAWK ○ 64GB RAM ○ RTX 4080 ○ CORSAIR AX760 ○ ACER VG271P
Фото: 36
Leon75 писал(а):
фризы во время игр
а вот тут скорее всего виной вот эта проблема
https://www.youtube.com/watch?time_cont ... KQB9vWtw3o
смотрим видео и делаем все по инструкции, у меня тоже были фризы в ассасине новом я уже грешил на разгон, на 1080 ти, на райзен в целом, а потом оказалось что проблема в виндах.
Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду:
leetSmithy писал(а):
снизится до 1.4В?
да, оффсетом понижай на - 0,1 и тестируй, у меня в режиме PBO работало на вольтаже максимум 1,45 а частоты были начиная от 4200-4350, в играх в среднем 4150-4200, щас тестирую фикс разгон 1,32 - 4200.
Температура ниже на 5 градусов по сравнению с авто вольтажем.
Ryzen-7 -> GoodMan
Последний раз редактировалось GoodMan 18.01.2019 22:48, всего редактировалось 1 раз.
Ryzen-7
забавно но не гонял ничего из этих программ, и разгон всегда стабильный и без глюков... у меня порой складывается впечатление что люди железо покупают что бы в прайм погонять
vorvort писал(а):
В играх вылетов, зависаний, фризов нет, в ТМ5 ошибок нет - зачем дальше насиловать память?
Что значит "насиловать"? Никто не говорит, что надо "гонять синтетику ночами на пролет", но и прогнать разок TM5 -- это несерьезно, если надеешься на стабильную работу системы в разгоне, имхо.
Фото: 36
eightylvl
линкс и прайм это грелки которые дают нереальную нагрузку которую даже игры не дают и редко какие приложения дают, смысл гробить проц? тестируйте в играх кому игры нужны, кому не нужны в рендерах. но не нужно гонять линксы и праймы и проц вам дольше прослужит.
Ryzen-7 -> GoodMan
Ну, не все такие продвинутые оверклокеры, чтобы настолько "чувствовать" свое железо и выставлять разгон "на глаз". :D Приходится немного погонять стресстесты, чтобы посмотреть, на что способен комп и определить приблизительный разгонный потенциал.
Фото: 36
тесты надо с умом гонять, к тому же тут уже советовали максимум из стресс тестов это прайм95 small тест и не более 30 минут, тут же многие сутками его гоняют а потом удивляются что у них разгон не едет
Ryzen-7 -> GoodMan
Последний раз редактировалось GoodMan 18.01.2019 23:05, всего редактировалось 1 раз.
Я не думаю, что 20-30 минут стресстеста в LinX'е угробят проц. А если твоя система проходит "нереальную нагрузку", значит у тебя достаточный "запас прочности" и тем выше вероятность, что в реальных задачах не возникнет непредвиденных проблем в самый неподходящий момент.
Мемbеr
Фото: 19
Разок - это смешно. Уже пара сотен раз наберется. :-)
Я, вроде, выше уже писал, что ни о чем подобном речи не идет.
Фото: 36
хорошо, гоняйте, пусть каждый останется при своем. что человеку делать с его компом это дело его и только его.
Добавлено спустя 54 секунды:
о вас речи нет, но есть и другие Процессоры AMD Ryzen 2000-й серии (Pinnacle Ridge\Zen+\12nm\AM4) #16014125
Ryzen-7 -> GoodMan
Так у тебя ж каждый день новый разгон. :lol:
Фото: 36
почему нет, я помню когда разгон подбирал недели две сидел целыми днями гонял тм5 и тайминги подбирал, это потом узнал что есть термоошибки из за высокого вольтажа :-)
и нужен или обдув на память или ограничится низкими значениями вольтажа...
Ryzen-7 -> GoodMan
Последний раз редактировалось GoodMan 18.01.2019 23:12, всего редактировалось 1 раз.
Мемbеr
Фото: 19
У меня наконец дошли руки до настройки вентиляторов в ручном разгоне процессора(память раскочегарена, настала очередь процессора). После несложных манипуляций CPU 4200 Мгц 1.388 В + DRAM 3466 1.408 В (по мониторингу HWInfo) всего 68с после часа Титанфолл 2, 74с после Cinebench (грузит на 100% все 16 потоков) на боксовом кулере. Еще больше укрепился во мнении, что "грелки" навроде LinX спонсируют производители СЖО! :haha:
Фото: 36
это очень много по вольтажу (куратор тут писал что 4200 должно брать от 1,3 до 1,35 при должном ллс), у райзена есть такая проблема что при высокой температуре он становится нестабилен и начинаются проблемы, поэтому сво это хорошая штука, да и я играл в титанов 2 там нагрузка на проц откровенно слабая, попробуй запустить что то более жрущее проц типо ассасин крида.
Ryzen-7 -> GoodMan
"Грелки" -- это всего-лишь своеобразная гарантия, что даже под высокой нагрузкой у тебя будет какой-никакой запас прочности.
Сейчас этот форум просматривают: Opblc, SSLLYY, Диман S+K и гости: 46
