Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 39488 • Страница 493 из 1975 • <  1 ... 490  491  492  493  494  495  496 ... 1975  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 3X00 (микроархитектура ZEN2)!
Статистика разгона Zen 2 систем >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
ClockTuner for Ryzen(CTR) 1.1 >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktu ... ryzen-1-1/
ClockTuner for Ryzen(CTR) гайд >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktuner-for-ryzen/
ClockTuner for Ryzen(CTR) скачать >> https://www.guru3d.com/files-details/cl ... nload.html
Ссылка 4 -> Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge)
FAQ -> Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4) #16365973
Модифицированный профиль питания >> https://www.techpowerup.com/review/1usm ... rocessors/
Спецификации
matisse.jpg [ 125.69 КБ | Просмотров: 2680216 ]
Обзоры
https://www.youtube.com/watch?v=LCdA-bLRAfM- обзор от Olegdjus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-zen-2-ryzen-7-3700x/ - обзор 3700Х от 1usmus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-ryzen-9-3900x/ - обзор 3900Х от 1usmus
Twitter -> @1usmus
Anem писал(а):
либо без кулера
1000 баксов платить, ну на фиг :diablo: Можно подождать новые чипсеты, должны быть подвижки с охлаждением, а пока и старых хватает...
Neur писал(а):
Маленький чип, тепло просто не успевает уйти на куллер. От оборотов не зависит...
Понял, спасибо. Со вторым поколением на 2600, например, также?
у меня ASUS ROG Strix X570-F Gaming. Но я не запускал мониторинг, что надо, какие параметры? Установить Aisuit?
Фото: 17
Да, надо было брать x470.
58-63 градуса температура чипсета. Ладно хотя бы она не прыгает по 10 градусов :lol:
Скачки температуры в том или ином виде есть везде, пока тепло перейдет на крышку процессора и будет снято куллером, а затем рассеяно. Просто величины этих скачков отличаются.
ELEKTRO писал(а):
температура скачет +-10 градусов....Что не так?
включите план питания ryzen balanced и мин/макс состояние процессора 5/99 соответственно, с такой настройкой напруга не прыгает до 1.35v на раб.столе каждые 5 секунд
r5 3600/c6h/gtx1066
Anem писал(а):
В общем если кто решится купить x570 плату, то ищите либо с большим кулером на чипсете, либо без кулера.
6000 оборотов на асроке, я в шоке...
Провел эксперимент, отключил вентилятор на чипсете и температура бодренько по 0,5 градуса поползла вверх.
Пробовал в биосе лишнее отключить, на нагрев чипа не влияет вообще.
Просто нужно искать нормально спроектированные платы. Вот тот же MSI, хоть и налепил дешманский VRM уровня средних B450 плат, но к охлаждения чипсета подошли ответственно. Радиатор смещен от ВК. Практически всегда он работает в пассивном режиме, изредка включаясь на 600-700 оборотов во время стресс-тестов NVME. В общем абсолютно бесшумное решение. Пробовал в биосе его выставлять на полную катушку (5500 или 6000 об.) - можно отметить, что и подшипник качественный - никаких паразитных низкочатотных гулов и прочих радостей копеечных крутилок. Просто шум воздушного потока.
А вот то, что сделали азрок и асус - довольно маразматично. Вентилятор без надобности крутится постоянно. Он расположен под ВК и вместо охлаждения он засасывает горячий воздух и еще больше прогревает чипсет. Если остановить вентилятор - то чипсет во время нагрузки на ВК греется меньше....
Фото: 59
это натуральное вредительство. 99% ставить не стоит
B550 Tomahawk + Ryzen 5900X + Crucial Ballistix 2x16GB BL2K16G30C15U4W
чему конкретно оно вредит? если не секрет
r5 3600/c6h/gtx1066
Фото: 59
производительности + может серьёзно снижать частоты в бусте
В биосе?
Фото: 59
ELEKTRO писал(а):
В биосе?
в планах электропитания, но это глупый совет
У тебя также прыгает, не паришься?
Фото: 59
у всех прыгает и напряжение до 1.5 скачет. Это особенности райзена.
Даже если частоты зафиксировать, например, на 4000?
у меня пк обычно 24/7 работает в режиме околопростоя и лично мне приятней наблюдать 34 градуса при серфе хрома, + можно дублировать план на раб стол и тратить несколько секунд перед запуском серьезных игр или тестов, такова плата за меньшую стоимость рузена :D надеюсь в будущем это все будет происходить на автомате, и подобные костыли не придется применять каждому "переживающему"
r5 3600/c6h/gtx1066
Фото: 642
Явно глюкота в мониторинге (то что проц отдаёт).
Разница между 10Вт и 15Вт жора проца в 20 градусов!!! Такого просто быть не может от слова совсем.
10Вт и стабильно 34-35 градусов.
15Вт и стабильно 54-56 градусов.
120Вт и стабильно 66-70 градусов.
Температура теплосъёмника во всех случаях 27 градусов.
неоткуда при 15Вт этим температурам взяться, тем более когда на 120Вт температура почти такая же.
cpu: r9 7953@stock, mobo: asus strix e-e, ram: hynixDR 32GBx2@6200 28-35-32-47-79 1.4V, gpu: 7900XTX TUF, psu: Tt iLGTV PLUS 1250 atx3
Последний раз редактировалось derp 07.09.2019 21:26, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 59
что 34, что 44 разница невелика
RoMiLiUs писал(а):
но все равно интересно, какой процент Баллистиксов берет 3600-3800?
вероятность очень высокая. мои 3000с15 взяли 3800+ с 3600неХ. у tsaMolotoff тоже могут 3800+ с 3900х. цвет модулей не имеет значения, главное чтобы были aes в маркировке.
Фото: 24
Кстати насчет памяти, у меня вот такие Crucial Ballistix Sport LT DIMM 16GB, DDR4-3000, CL15-16-16 (BLS16G4D30AESE), на рязани 3600ой легко пошли 3600 с напругой 1.30 в, и таймингами 16 16 19 16 36 - сэйв для 3600 из калькулятора 1.62. А больше и не пробовал). Для моей 1030ой печи этого за глаза и за уши).
Камень I7-11700box, доска MPG Z490M GAMING EDGE WIFI, 4 шт х 32гБ круциал U4 3200мгц
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
