Куратор(ы):   Atheros
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22513 • Страница 494 из 1126<  1 ... 491  492  493  494  495  496  497 ... 1126  >
FAQ на первой странице.
Любые действия с процессором Вы выполняете на свой страх и риск.
Успешность операции полностью зависит от вашей аккуратности и внимательности.
Помните об этом!
Последний раз редактировалось TyPuCToZ 14.01.2018 23:55, всего редактировалось 13 раз(а).
Фото: 5
Milestonegio, поставить кулер на "голый" кристалл возможно, пример с i5-2500K(снятие прижимной рамки+пластик под болт кулера для улуч. прижима). Но с подробностями, к сожалению, не подскажу, т.к. сам не реализовывал.
Господа, а сколько может прожить кристалл при условии, что контакта между крышкой и собственно самим кристаллом нет?
(Собираюсь скальпировать, боюсь такого исхода)
pironiero, не умрёт... У меня был не очень удачный опыт скальпирования, после которого я несколько надругался над процессором. Типа установки в гнездо без прижима и термоинтерфейсов. Однако, он до сих пор живой и вполне рабочий.
Что значит вполне рабочий?
Всем, кто интересуется: сейчас имею бюджетную мамку и планирую пересесть на что-то аля MPower, SOC или Sabertooth. Никто не говорит, что от пыли я пк не чищу, просто при этом я ничего кроме вк не снимаю и кулер не шатаю. Посмотрим потом, что выйдет в итоге)
1066 JetStream 2/10GHz
2x8GB T-Force Dark:
2R S-Die/3666C16-19-32
R1600: 3800@1.33/2933
R3100: 4000@1.4/3666
QQLT: 4800-5200/4500/2700 AVX-1
Фото: 4
сколько проживет, хз, но была видюшка, где у чувака, возможно, по этой причине умер 3770K, после скальпирования. сейчас, наверно, не найду. может, у кого то из камрадов она сохранена где то.. :?:
http://sysprofile.ru/p/1/pahan-08
http://www.speedtest.net/result/2856418281.png
да видел я ее, у него там термопаста на все просто была намазана, у него еще голос трясся, да?
я к тому, что если допустим запущу компьютер, он заведется-не сгорит ли проц за тот промежуток времени, пока я попадаю в биос(там отображается темп проца)
Milestonegio
термопрокладку как на старых процах без крышки или спец. вставку, как у мси.
i7-4790K 4ГГц@0.98V | ASRock Z87M OC Formula | Zalman 10x Quiet | PowerColor R9 290 TurboDuo | 8GB Samsung DDR3 | FSP SPI PRO 600
Фото: 7
pironiero без теплосъёмника перегревался даже 486 процессор, менее чем за 3 секунды, сам пробовал в детстве...
лучше не пробуйте
386 > 486 > amd k5 > amd k6-2 > pentium3 slot 1 >Amd palomino > amd barton > core2duo e6300 > core2quad q6600 > 4790k
изоленту в несколько слоев вокруг кристалла ; ) и ничего никогда не сколешь...
Фото: 3
Если повезёт, то кристалл нагреется и сработает термозащита, вероятно до того, как вы сможете зайти в биос.
Если не повезёт, кристал может лопнуть.
Так чито... лучше все делать хорошо с первого раза :crazy:
Когда что-то любишь, жизнь кладёшь чтобы это понять.
Фото: 4
pironiero
короче, если будешь делать, счищай старый герметик, нанеси ТИ и поставь крышку на место (без герметика или чем ты будет крепить её на место) - так ты проверишь контакт крышки с кристаллом. ну или просто попробуй положить крышку на кристалл. может, она у тебя будет висеть на нем. следовательно контакт там точно есть :D ну а когда уже будешь собирать все на место, не перестарайся с герметиком и сразу прижми крышку, чтоб лишнее выдавило из-под неё. некоторые сразу в сокет пихают камень, я под чайник, наполовину наполненный водой, :D на полчаса его запихивал
В результате скальпа расщепил текстолит, убил один канал КП. Сейчас работает в компе у предков, под старым разгоном 4.2ГГц.
Я его в гнездо совал без особой надежды, что он живой. Поначалу не запускался — как оказалось, из-за перегрева (остутствия отвода тепла). Потом прижал получше, запустился с высокими температурами. Потом собрал с ЖМ.
а что касательно лака на конденсаторы?нормально защищает или есть альтернативы?
Добавлено спустя 31 минуту 7 секунд:
так же хотелось бы знать, сильно ли большая разница в температурах при использовании ЖМ и MX-4?
и обязательно ли герметик вкруг ложить?можно,допустим, по углам капнуть,чтобы крышка держалась и все?
Сильно большая...на oclab.ru при замене стокового ТИ на термопасту скинули 12 градусов...ЖМ дает минус 20-25...
Можно вообще без герметика. Крышка прижимается рамкой сокета и никуда не денется.
где то смотрел или читал, что ЖМ присыхает\прилипает к крышке и теряет свои свойства,так же может расколоть кристалл
И все таки нет однозначного ответа на счет , кто чем замазывал (если замазывал) конденсаторы и транзисторы на хасвеле? Отпишитесь плиз. Никто не думал ,что если покрыть лаком или герметиком и при этом организовать вакуум ,то при нагреве образуется жидкость которая может нанести вред? ПАраноя???? :D
Любите друг друга...
Фото: 3
LEV.
смотря какой лак.. так то да - параноя) на AMD иногда элементы покрыты лаком..
Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд:
pironiero
плохой значит ЖМ)) так то ничего не прилепает, и тем более не засыхает)
Разгоним даже «Запорожец»
Ну явно не тот что у жены :lol:
смотря какой лак..
какой лучше использовать?
Сейчас этот форум просматривают: Agiliter, DragonIV, ggeforcegtx1050ti, HertZ и гости: 14
