Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16176 • Страница 494 из 809<  1 ... 491  492  493  494  495  496  497 ... 809  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i7!
FAQ (обновлено 06.10.2010)
Временная ссылка на Ликбез
FAQ писал(а):
Q: От каких напряжений может деградировать процессор ?
A: Для core i7 не рекомендуется использовать Vcore выше 1.55 в (для Linfield, Gulftown 1.4), Vddr нельзя поднимать выше 1.65в. Для uncore не рекомендуется поднимать напряжение выше 1.35 (Linfield, Gulftown 1.4), CPU PLL ограничено пределом 1.88 вольта. Пренебрежение этими рекомендациями может привести к деградации процессора.
\¹☆ ☭ |OVER|ELEfant ☭☆ ¹/
Последний раз редактировалось Хитрый John 19.10.2018 13:02, всего редактировалось 27 раз(а).
100грамм
А вот это как можно объяснить? Обратите внимание на напругу в CPU-Z:
-под нагрузкой
-без нагрузки
Alex1978
Проседает напряжение Vcore в нагрузке, это в общем нормально.
У нормальны мат. плат, в биосе, есть функция убирающие просадки напряжения в нагрузке (для разгона это очень хорошо).
Называются типа.
Q: Что такое LLC (LoadLine Calibration)?
A: Это функция управления питанием позволяющая устранить просадки напряжения Vcore в нагрузке. На некоторых материнских платах ф-ция не только убирает просадки но и способна поднять Vcore на несколько позиций, относительно установленного в биос.
У меня эта фича называется EVGA VDroop Control. В нагрузке задирает напругу выше чем выставлено в биосе.
Alex1978
что бы напруга при простое сбрасывалась до минимума надо напряжение на проц выставлять не в CPU Vcore, а задавать плюсом в Dynamic Vcore!! вот тогда будет сбрасывать.
а чтоб в нагрузке меньше проседало, надо делать карандашный вольтмод.
подробнее обращайся в тему по своей матери.
100грамм
Неужели вы думаете, что сидя на этой платформе уже не менее 3-х лет, я до сих пор не знаю всех этих фишек?! LoadLine Calibration естественно тоже активен. Сейчас специально разогнал до 4200 при 1.350В. CPU-Z без нагрузки показывает 1.312В
под нагрузкой cтолько же 1.312В
Что за хрень? Частота проца сбрасывается, а напруга как вкопанная. :bandhead: :bandhead: :bandhead:
Alex1978
что бы функция Dynamic Vcore была активна, надо CPU Vcore поставить в нормал(помойму).
Фото: 367
Alex1978
потому что при разгоне энергосберегающе функции обычно не работают.
на Асусе нарпример, энергосберегалки работают только если шина в пределах 150-155, всё что выше - всё, напряг не скидывается должным образом. скажем ставишь 1.30, в простое будет 1.29. в нагрузке 1.306 по CPU-Z
и без разница C1E + Speedstep включены или нет.
intel 285K, ROG Ryujin 360 III extreme, Dominator 64GB, ROG Z890 Hero, RTX 4080 Super FE, SB ZxR, ROG 1200W, ROG XG27AQDMG
сделай как написал выше, а чтоб просадка была меньше
vladimir_zvl
Поставил vCore в положение Norm, Dynamic Vcore стала активна. Но тут тоже что-то не догоняю... В Dynamic Vcore диапазон напруг от -0.20000V до +0.59375V. У меня рабочая/проверенная напруга для 3800МГц 1.150В. Мне нужно отталкиваться от напруги 1.16875В, которая указана в биосе рядом с CPU VCore? Или какая напруга принимается за Norm?
Norm - это VID, т.е. твои 1.16875
вот и смотри, чтоб было меньше, ставишь соответственно с -, на нужную разницу(т.е. уменьшаться будет на эту величину!!).
Вы были правы. Я неправильно высчитывал Dynamic vCore. Нужно было из моего VID вычитать необходимое мне напряжение (мои проверенные 1.150В). То есть 1.16875в-1.150в. В итоге Dynamic vCore 0.01875В.
Теперь кажется сделал, то что хотел. 3800МГц при 1.150В в Биосе
под нагрузкой LinX по CPU-Z 1.152В
без нагрузки 0.944В
Однако зачем нужно было так усложнять? :bandhead: На предыдущих биосах такого уродства не было.
Ребят, какие есть нюансы по настройки биоса, чтобы заставить работать Core i7@3800 c памятью на частоте 1800МГц? Никак не могу добиться хоть какой-то стабильности. Линкс 1-3 прохода, чаще после первого и виснет (помогает перезагрузка). У памяти родная частота 1800МГц 8-8-8-26-1Т 1.66В
Настройки такие:
-CPU 3800МГц 181x21
-Память 1810МГц (181х10) 8-8-8-26 при 1.68В
-Анкор 3620МГц (181х20), в авто Биос выставляет столько же.
-CPU vCore 1.2В-1.25В
-QPI/vtt 1.335в
-DRAM 1.68в
Если память не гнать и выставить как 1448МГц (181х8), Анкор так же на 3620МГц, то всё работает, причём со всеми напругами на минимум. В чём проблема, память? Может из-за множителя памяти х10?
Фото: 367
Alex1978
тамйинги поставь 9-9-9-24
boeng писал(а):
Alex1978
А какой смысл выставлять девятки, когда память на восьмёрках?
Вот, сейчас гонял с памятью на 1448МГц, тайминки 7-7-7-20-1Т. Никаких проблем.
А на 1800МГц хоть убейся :bandhead:
Последний раз редактировалось Cooper 30.01.2012 16:42, всего редактировалось 1 раз.
Alex1978
У анкора множитель понижай до х18, или -QPI/vtt - 1.4в. ставь.
Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд:
Ещё разок почитай Gigabyte GA-EX58 - все модификации, FAQ на первой странице #5606473
suum cuique
Куба писал(а):
Alex1978
Пробовал анкор на х19, комп не стартует. В принципе и 1448МГц хватит. Думаю, не стоит ради лишних 350МГц памяти, накручивать остальные напруги. Всё работает и норм. Главное, что решил вопрос с понижением напруги без нагрузки, а от высокой частоты памяти толку всё равно не увижу.
Всем спасибо!
Фото: 367
Alex1978
а ты думаешь это тебе что-то даёт? собрался сэкономить на электричестве?
Привет всем пользователям..вопрос в следующем:
имеется вот такое железо
gIGABYTE x58a-UD5
Core i7-980
кулер Гласиалтех СИбериа
память Kingston HyperX 2133MHz(10-11-10-30)..
вроде все
вопрос в следующем..до скольки можно разогнать сие железо? и как можно выявить потолок разгона отдельных компонентов(матери, проца, памяти)...слышал что по матреи надо понизить множитель..вот вопрос до скольки можно его понизить..какие рекомендумые частоты шины QPI? :oops:
Intel CORE i7-4930k, Noctua NH-D14, EVGA X79 Dark, 4*4Gb PC17000 G-Skill Sniper(9-11-10-28), 6Gb 980Ti PALIT SuperJetstream
только методом тыка узнаешь. ну, а так, читай обзоры по своему железу. их не так уж и мало. примерный потенциал будешь знать. ну и с оглядкой на охлаждение.
gIGABYTE x58a-UD5
Core i7-980
вроде все
А вы обзор почитайте по своему кулеру http://www.overclockers.ru/lab/39440_4/ ... beria.html, правда в нём на i7-920@4ГГц тэстировали с включённым НТ. Темпа была 88С. Хоть 980 сделан и по 32нм технологии, думаю, что из-за наличия 6-ти ядер температура будет как минимум не ниже. Ваш кулер не даст вам как следует погнать процессор.
demidroll33 на 920 д0 брал 4.5 на постоянку, на 930 брал 4.4 на постоянку. НТ офф. балкон он.
всё от охлада зависит. если удержишь проц в 50С при напруге 1.4 (а это экстрим) то 4.5 возьмёшь
+ качественное питание и нормальная материнка
в процессе дербана профильного компутера [топжир mini itx]
в процессе поиска игрового ноутбука [qhd intel 12gen ddr5 3070 3080]
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], HertZ, shuler37, ttxy и гости: 48
