Куратор(ы):   donnerjack
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 17666 • Страница 494 из 884<  1 ... 491  492  493  494  495  496  497 ... 884  >
В данной теме обсуждаются процессоры AMD Phenom II Х2, Х3, Х4 (45nm).
FAQ на первой странице.
полезные ссылки:
- Выбор оперативной памяти DDR III для AMD
- FAQ: Какой процессор будет оптимальным для моих задач?
- Выбор кулера для процессора - скорая помощь новичкам и бывалым + FAQ.
- Все вопросы по температуре процессоров АМД. (внимательно читаем первый пост в теме 8-) )
- Phenom II X2, X3, X4,Athlon X2, Athlon II X3, Sempron: включение дополнительных ядер и кэша (FAQ на первой странице)
Внимание: оффтоп, флуд, вопросы модернизации,обсуждение покупки, фанатство строго наказуемы в соответствии с Правилами Конференции! Читать Правила форума "Процессоры" обязательно.
Тема находится под особым присмотром, в связи с частыми нарушениями правил в ней :spy:
Последний раз редактировалось donnerjack 21.04.2010 21:44, всего редактировалось 12 раз(а).
Фото: 132
androns123, проверить с 1.55В...
Я добрый, поэтому я снимаю скальпы только с процессоров.
что интересно запустил еще раз и 20 проходов прошёл без проблем, заметил не первый раз что первый раз с ошибкой а второй раз проходит
Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд:
да а температура позволяет завысить еще вольтаж?
ASUS P8Z77-V PRO/ i5 - 3570К(СО Noctua NH-D14)/Gigabyte GTX 770 OC/G.Skill 8 GB 1600 MHz/ БП SeaSonic SS-650HT/Cooler Master HAF 932 Advanced
Фото: 132
Почему бы и нет, 0.05В на той же частоте не поднимут температуру до 70С, думаю добавят 2-3С.
так заявленная же максимальная температура 62гр, а у меня по ядрам 60гр почти впритык
Фото: 8
androns123
Это максимально заявленная, а ты попробуй достигни этой температуры и все будет в норме, вот если за 70 перевалит, то начнутся синие экраны, ребуты и прочая ересь.
еще раз прогнал 20 проходов в LinX и без ошибок, так почему же первый раз после запуска ПК выскакивает ошибка а потом нет? и сколько надо гонять LinX чтоб считать разгон стабильным?
androns123
если основная задача игры, то в них, имхо программы-грелки почти бесполезны и бессильны перед играми(и часовые прогоны не очень полезны комплектующим при таких температурах и вольтажах), где переменная нагрузка на всю систему
мудрость приходит с возрастом, но иногда возраст приходит один
да игры, значит лучьше Прайм? а какие настройки выставить или просто запустить стресс тестирование?
тест Blend
►Gigabyte GA-MA770T-UD3 | AMD Phenom II X4 B50 @ 3.6 Ghz | 2x4 Gb Hynix DDR3 @ 1333 Mhz 6-7-7-17 1T | MSI HD 6870 TwinFrozr II @ 970/4800 Mhz◄
francuz007 писал(а):
тест Blend
спасибо, и больше ни чего не менять? и сколько гонять надо его?
Добавлено спустя 8 минут 13 секунд:
больше часа прогоняю не одной ошибки и температура ядер 56-67, крышки 59-60гр, хватит для стабильности? пробовать понижать вольтаж
androns123, я бы погонял часа три, чтоб быть точно уверенным.
У меня ошибки не сразу вылетали, обычно после двух часов прогона.
Сразу в синьку вываливается когда совсем уж все плохо)
а я както наблюдал что вываливается сначала одно ядро а потом другое, но не разу синьки небыло, Уже полтора часа отмотало, думаю вольтаж с 1.5 на 1.47 поставить и опять запустить
Процессоры AMD Phenom II Х2, Х3, Х4 (45nm) + FAQ #8735400
Фото: 26
androns123
если вам нужно именно эти 4ГГц по процу, то просто выставите эту частоту и прогоняйте какие-нибудь тесты (игры и пр), если случается ступор - поднимайте постепенно вольтаж, стараясь добится стабильности.
Проклятье! Тесты на 3500 проходит, а сегодня после холодного старта, опять же, выдает артефакты при загрузке винды и виснет, после перезагрузки все норм. Сбросил до 3400 МГц и поднял напряжение до 1.480 В и на всех остальных компонентах.
Могут ли влиять на этот фейл CPU-NB Frequency 1904 МГц (x7) и HT Link 1360 МГц ? Или это вполне маленькие значения?
shodan32 писал(а):
HT Link 1360 МГц
А не мало?
NEUROPUNK BY BES
Фото: 26
shodan32
Так долго придется добиваться цели если менять несколько параметров разом - вечно при косяках думаешь - а может это, а может из-за того... Нужно все прочие параметры держать на дефолте или околодефолтных значениях.
В общем, если без фанатизма, то получилось так.
http://i052..radikal.ru/1108/e9/00a6f221f88c.png
Для "красивых" 4ГГц надо уже 1,5в, имхо, не стоит. На этом напряжении - выставил 1,4в (какая базовая - незнаю, биос со всей уверенностью заявляет, что "нормал цпу вольтаж" равен 1,475), на 4ггц не грузится ос, при 1,425 в линпаке мгновенно синька, при 1,45 ошибка через пару минут, на 1,475 линпак прошёл, но сразу выкинул из осст.
Гнать ли дальше цпу нб?
Покрутить ли память, и так завелась на 1600 (тут вообще странно, завелась только после ослабления доп. таймингов. до этого ставил 1600, проходила 2 часа мемтест86, линпак, часа 2 прайма и пр тесты, но мог получить синьку просто при просмотре фильма), всё-таки бюджет.
OzMorphine
нормально, все равно на 24" упретесь в карточку
интересный факт что при множителе 20 работает КуКу, а писали что больше 18.5 он не работает
Сейчас этот форум просматривают: HertZ, Vorvort и гости: 23
