Статус: Не в сети Регистрация: 02.02.2006 Откуда: Москва
lelik1974 писал(а):
Подбираю процессор под маму Гигабайт GA-Z77-D3H, пока что прикидываю брать i5-3470 боксовую версию, такой:http://www.stylus.ru/goodinfo.htm?gr=1INC5I3470BOX&par_main=GXJ(чтобы не парить мозг выбором кулера). Собсна, вопрос, оптимальный ли этот выбор, особо переплачивать неохота, но может можно и сэкономить на чём-то?
3470 отличный выбор зачем переплачивать косарь за 3570??? если в играх и по сравнению с и7 3770 разницы нет гоняют а потом жалуются на БСОДы типа деградация камня
_________________ не все байты одинаково полезны :)
Статус: Не в сети Регистрация: 25.09.2009 Откуда: 61 регион Фото: 31
Нууу.....частота выше, множитель чуток подниму - ещё выше будет, красота. У меня сейчас е8400 пашет на 3500 с максимальным множителем, всё же полегче чуток.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.03.2013 Откуда: Санкт-Петербург
lelik1974 писал(а):
В принципе, вот таких пару планок закажу тогда DDR3 4096MB 1333MHz Kingston (KVR1333D3N9/4G)
Память из разряда,поставил 1600-1866 и забыл.На большее она не способна
Статус: Не в сети Регистрация: 09.08.2011 Откуда: Волгоград Фото: 4
Dart-s писал(а):
шоб абы чего не подсунули добрые продаваны!
это, наверно, относилось к камню, не?
Статус: Не в сети Регистрация: 20.08.2009 Откуда: Москва Фото: 2
Народ, такая неприятная ситуация. Умер мой 3770К, сейчас решаю, что взять, 3570K или снова 3770К, что посоветуете ? Был до этого 2500К, не тянул 2х670 карты. Карты все время не загружались по полной и в следствии чего, падения кадров в плоть до 10-15. Заменил на 3770К и с загрузкой карт, все нормально стало. Позже карты заменил. Так, вот. Если взять 3570K, потянет он 7990 в разгоне или снова будут падения кадров ?
_________________ Мнения автора могут не совпадать с его точкой зрения.
Скальпировал. Снял крышку при помощи лезвия, не чего не поцарапал и не задрал. Чип чистый без единого задира. Намазал ЖМ-6, собрал, проработал 2 дня на 4.7 с 1.300 и после выключил компьютер. Пришел на следующий день с работы и включил его, компьютер включается, грузит биус и все. Делаю общий сброс, перезагрузка и дальше черный экран. Жму комус, загружается биус, захожу в него, делаю сохранения и перезагружаю и снова черный экран. После все время черный экран стал. Снял крышку с проц, на нем появилась микра трещина 5-7 миллиметров длиной. Сверху не видно, только под углом. Карта, да, там 2х7970.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.06.2011 Откуда: Лен.обл.
кристалл лопнул каким-то макаром странно конечно, что 2500к не тащил слай из 670, может загрузка гп падала из-за того, что макс производительность врубить надо, а так они в лоу зд шпилят, хрен знает, а на новый 3770к никак пока?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 71
