Куратор(ы):   Atheros
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11715 • Страница 494 из 586<  1 ... 491  492  493  494  495  496  497 ... 586  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Skylake)!
Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
Температура процессоров Intel
Выбор материнской платы под процессоры Intel LGA1151 (Skylake)
#77 #77 F.A.Q (Skylake) #77 #77
Что лучше для игр: 6600K или 6700K? Сравнение в разгоне и без.
Intel Core i7-6700K vs. i5-6600K Stock and OC - CPU Gaming Performance
Есть ли смысл геймеру, разгонять 6700K до 4.8 или, остановиться на 4.5
6700K@4.5
6700K@4.8
RU Cравнение в т.ч.в играх: i7-6950X, i7-6900K, i7-6850K, i7-6800K, i7-6700K, i7-5960X, i7-5930K, i7-5820K
http://www.3dnews.ru/936197/page-2.html
В теме производится сбор статистики разгона процессоров i5-6600k, i7-6700k: Пополняемая статистика "стабильного" разгона процессоров Intel Skylake с индексом К
Про VID i5-6600k и i7-6700k
Не надо путать i5-6600k и i7-6700k, у них в среднем VID отличаются на 0.1В.
У 6600k VIDы примерно от 1.1 до 1.2В, у 6700k от 1.2 до 1.3В.
Убедительная просьба, прячьте все (любые) картинки и видео под спойлеры [spoiler=]. Уважайте друг друга!
Быстрый поиск стресс-теста: LinX 0.6.6.1E | LinX 0.6.8 | LinX 0.6.9 (2017.0.011) | LinX v0.7.0E (2017.1.014)
Последний раз редактировалось Igor-Igor 13.05.2017 4:40, всего редактировалось 20 раз(а).
Andy119 писал(а):
Думается, что лучше начинать подбирать параметры разгона "под Linx" с небольшого размера задачи - 14000...20000.
Мне бы для начала добиться нормальной работы на штатных частотах , о разгоне и подумать пока страшно ) Вот вроде видно сейчас и Vcore и CPU Package , но как я понял тест выдал ошибку :
http://savepic.ru/12942972.png
MSI Z170A-G43 PLUS , i5 6600К , Palit GTX 1070 Game Rock Premium , 16GB DDR4 2400mHz AMD Radeon R7
TarLink
Да, теперь видно! Да, ошибка - попробуйте другую версию, "просто" 0.7.0, не "alternate". Или более ранние: 0.6.5...0.6.9.
Сменил версию , тест продержался почти 14 минут без ошибок , я его остановил сам. По ссылке с примером настройки HWiNFO у человека такой же процессор как у меня только разогнанный до 4.4 работает примерно на таких же напряжениях как мой в стоке , это разве нормально ?
http://savepic.ru/12966516.png
Фото: 5
Всё логично! При разгоне напряжение подбирается в ручную и фиксируется, а у Вас "из коробки" настройки напряжение на avto выставлено, отсюда и сильное завышение и напряжения и температур :ok:
Спасибо за разъяснения ! В данный момент по скайпу созвонился с человеком , за что ему огромное спасибо. Ради теста скинули в оффсет режиме -0.070 mV и температура упала на 8 градусов пройдя стресс тест. Значит надо подбирать , чего и будем добиваться :writer:
Фото: 5
Это всё хорошо, но зачем Вам linx да ещё на фул память проходить на стоковом процессоре? Вот охлаждение поменяете- тогда разгон и linx можно потестить :facepalm:
Память не на фулл , а тестировалось сначала на 3500 мб , потом на 4500 мб. А нужно это мне для душевного спокойствия и равновесия. Я может в будущем поставлю СО нормальную и как начну гнать :crazy:
p.s. ребят , а если без шуток , то реально спасибо всем кто отозвался , что уж поделать человек я такой - забил себе голову , простите :-)
Фото: 5
Да норм, я сам такой :dance:
Добавлено спустя 5 минут 37 секунд:
СВО без скальпа-деньги на ветер :applause:
chizhov0777 TarLink :lol: Я вообще параноик :lol: :lol: сейчас система стоит на столе без корпуса :D своей запретил вообще к столу приближаться, и в комнату с мокрыми руками или волосами заходить строго запрещено :lol: :lol:
В итоге -0.170 http://savepic.ru/12987782.png :oops:
TarLink Хорошо :D даже отлично :beer:
Afganistan писал(а):
Хорошо даже отлично
Спасибо огромное , извини что тратил твое время :beer:
TarLink Да ладно,всё норм
Я очень надеюсь, что в аду :diablo: уже приготовлен отдельный котёл для топ-манагеров Intel, которые придумали использовать жвачку. Ладно бы в обычные модели пихали, но за что же в К-серию, ироды :bandhead: . Просто дико подгорает.
Есть такое дело. При прогоне LinX датчик температуры в водоблоке СВО у меня постепенно повышается с 30 до 36 градусов, сам проц при этом почти в тротлинг уходит. Всё идёт к тому, что я забью на трёхлетнюю гарантию на проц и заменю этот птичий помёт на ЖМ.
i7 6700k@4.6(1.32)+Corsair H115i|Asrock Z170 Extreme 6|2x8Gb Corsair DDR4 3000CL15|Palit GTX1070 SJS@2100/9100(mic)|SamsungEVO850 500Gb|Corsair HX750i
Фото: 96
TarLink
не должен выдавать Linx ошибку в стоковых частотах..ни как...тем более при завыш напруге....температура ведь меньше 90 гр... пробуйте лучше 0.6.8 0.6.9
i5-6600K(скальп от BY_Pashka\кулерок IH-THOR\ASRock Z170 Extreme 4+(bios 7.40)\разгон 4800 - 1.664в....не повторяйте за мной..не надо...
Так ведь проблема уже решена. И ошибок нет и температуры упали !
TarLink
Это ведь разные экземпляры ЦП - тот, что по ссылке, и ваш, так? Разные экземпляры ЦП могут быть не похожи по ряду своих свойств: по способности работать на повышенной частоте при той или иной величине Vcore, по потребляемой в этом режиме мощности (т. е. по тому параметру, что является источником "градусов"). Мат. платы и сделанные юзером настройки тоже могут немало отличаться.
Кстати, тот проц. что по ссылке (я его довольно хорошо знаю :)), имеет так наз. "базовый" Vcore (Vcore VID), т. е. то напряжение Vcore, что отображается в bios при дефолтных "авто" настройках, на частоте 3500МГц - 1,168V; Интересно, какое Vcore показывается в bios для вашего экземпляра - считается, что чем это напряжение меньше, тем более способен к разгону данный экземпяр. Для информации приложу скриншот всё того же проца, с чуть большей частотой, под той же версией LinX, что у вас. Этот проц. ещё не скальпирован, работает на воздухе, его потенциал, думаю, ещё не раскрыт...
тот же i5-6600K, 4500МГц
LinX 0.7.0 40k_i5-6600K_OC-4500_2800_Rx41_adapt 1.333V_off-0.01V_LLC4_1,312V_114,2W_243.94GFlops_fan.PNG
LinX 0.7.0 40k_i5-6600K_OC-4500_2800_Rx41_adapt 1.333V_off-0.01V_LLC4_1,312V_114,2W_243.94GFlops_fan.PNG [ 391.78 КБ | Просмотров: 1426 ]
Andy119 писал(а):
Кстати, тот проц. что по ссылке (я его довольно хорошо знаю ), имеет так наз. "базовый" Vcore (Vcore VID), т. е. то напряжение Vcore, что отображается в bios при дефолтных "авто" настройках, на частоте 3500МГц - 1,168V; Интересно, какое Vcore показывается в bios для вашего экземпляра - считается, что чем это напряжение меньше, тем более способен к разгону данный экземпяр. Для информации приложу скриншот всё того же проца, с чуть большей частотой, под той же версией LinX, что у вас. Этот проц. ещё не скальпирован, работает на воздухе, его потенциал, думаю, ещё не раскрыт...
Спасибо , о разгоне я пока не думаю. Ради интереса поставил назад авторежим и вот что получилось :
http://savepic.ru/13016470.jpg - за качество фото извиняйте , сфоткано на тапочек :crazy:
Я по платам MSI не спец, но если 1,000V правда (bios не врёт), и это при 3500МГц - то это оч. хорошо, имхо!
Кстати, маленький секретик bios: клавишей F12 можно делать скриншоты окон bios, сохранение идёт на USB флешку (fat32).
Про секретик знаю , но на телефон вышло быстрее )
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
