Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 21.11.2006 Откуда: Нальчик Фото: 128
В данной теме обсуждаются Инженерные версии процессоров Intel® Skylake
В последнее время в китайских интернет-магазинах aliexpress и taobao появились инженерные версии процессоров Intel Skylake. Оптимальны по соотношению цены и производительности предсерийные версии Core i7, которые обобщённо называют Core i7-6400T.
Полный список моделей предсерийных Skylake:
F.A.Q.
F.A.Q.
Что это за процессоры? Инженерные версии процессоров Skylake. В стоковом состоянии работают на заниженной частоте от 1,6 до 2.6ГГц. Все остальные параметры полностью соответствуют серийным образцам.
Какой процессор мне купить? Самый популярный вариант - QHQG, не слишком низкий множитель (22х-24х) позволяет гнать процессор, не упираясь в возможности большинства материнских плат. Процессоры QHQJ с частотой 1.6ГГц (множитель 16х-20х при разгоне) более требовательны к материнской плате. Самый простой для разгона вариант - QHQF, у него разблокированный множитель, разгон ничем не отличается от разгона серийных K процессоров. Единственный его недостаток - цена.
Процессоры ранних ревизий степпинга A0 (QH8F, QH8E, QH8G и QH73) подкупают низкой ценой, недостатки: более низкий разгонный потенциал, контроллер PCI-E работает только в режиме PCI-E 2.0. У многих экземпляров QH8G не работает встроенное видеоядро. QH73 из-за высоких штатных частот является предпочтительным вариантом, если подразумевается эксплуатация без разгона.
С какими материнскими платами работают? Процессоры работают практически на всех мат.платах с сокетом 1151 и чипсетами H110/B150/H170/Z170, но поддержка инженерников вырезана в поздних версиях BIOS почти всеми производителями.
Касаемо выбора материнской платы под разгон этих процессоров. Микрокоды предсерийных процессоров 06Е0 (для A0) и 06Е1 (для Q0) найдены в биосах материнских плат Asus (в ранних версиях, видеоинструкция по откату биоса на Asus, актуальна для биосов версия 0xxx-2xxx, для отката биосов 3xxx потребуется программатор) и Asrock (во всех или во многих версиях). Микрокоды 06Е1 (для Q0) так же встречаются в некоторых версиях BIOS у плат MSI. Наличие микрокодов строго желательно, для биосов Asrock, Asus и Gigabyte есть действующее пособие по добавлению микрокодов в биос (а так же готовые модифицированные биосы для некоторых плат): Инженерные версии Intel® Skylake и всё, что с ними связано! #14378504 Известные проблемы: На материнских платах Asrock с поздними официальными версиями BIOS при разгоне предсерийных процессоров замедляются AVX инструкции, отваливается мониторинг температур ядер, многие используют модифицированные корейские биосы. На материнских платах Gigabyte и MSI с ранними биосами предсерийные процессоры могут не работать, может потребоваться серийный процессор для прошивки биоса. На материнских платах Asus, Gigabyte и MSI вырезана поддержка инженерных процессоров в поздних версиях биосов.
А что насчёт работы с памятью DDR3? Официально платформа Skylake работает с DDR4 и DDR3L. Но опытным путём установлено, что даже с планками DDR3 с рабочим напряжение 1.65В проблем не возникает при длительной эксплуатации. Есть наблюдения, что разгон на мат.платах с DDR3 затруднён из-за меньшего выбора множителей памяти.
Есть ли примеры скальпирования этих процессоров, что под крышкой? Под крышкой обычная термопаста как и на серийных образцах, с завода идет сухой, со временем своих свойств не теряет. Замена термопасты на ЖМ даёт выигрыш 20-30 градусов.
Что с разгоном? Если вы выбрали правильную материнскую плату, то разгон по шине осуществляется стандартным способом. Повышением частоты BCLK и повышением вольтажа. Процессоры степпинга Q0 как правило разгоняются до 3800-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В. С процессорами степпинга A0 стоит рассчитывать на 3600-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В.
Статистика разгона инженерников (Для подачи данных необходимо правой кнопкой выбрать "комментировать" и оставить свои данные. После модерации столбцы заполнятся информацией.)
Обновлять биосы до последних версий не глядя не рекомендуется. У всех или почти всех плат ASUS вырезана сначала поддержка процессоров ревизии A0 в версиях BIOS 2xxx, позже и поддержка процессоров ревизии Q0 в версиях 3xxx. В последних биосах некоторых плат MSI вырезана поддержка процессоров ревизии A0. В биосах F2x Gigabyte тоже вырезана поддержка процессоров ревизий A0 и Q0.
Последний раз редактировалось Mellow 24.01.2017 14:47, всего редактировалось 57 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 19.12.2016 Откуда: Тамбов Фото: 37
khinotsk Хорошо, что вы не дошли до самого последнего биоса, в котором нет поддержки процессоров A0, тогда бы прибавилось еще одним гневным отзывом в адрес гигабайта))) Многостарадальный, сколько ж ты терпел и сколько тебе еще предстоит, о Gigabyte! Всегда проще обвинить того, кто не может тебе ответить. Не запускается процессор, кто виноват? Конечно "гнилобайт"! А еще виноват варгейминг и олени в команде
Если со встроенным видео, ОС загружается, а с дискретной картой проблема, надо попробовать вручную выбрать режим работы PCI-E в биосе. В теме был случай, когда похожая проблема решилась ручным выбором PCI-E Gen2. PS мод.биос с микрокодами в любом случае крайне желателен.
короче все четко, спасибо огромное. обновил все сразу зашло и в биос и винда запускаться начала
Статус: Не в сети Регистрация: 09.01.2016 Фото: 52
Postarc Кстати у них довольно адекватная поддержка, столкнулся с проблемой при переходе с haswell на haswell refresh, так высылали даже тестовые версии БИОСов для решения.
_________________ CH6/R5-3600/G.SKILL Trident Z F4-3600C17D-32GTZKW/Vega FE 16GB 1450@935мВ/1075@935мВ/Seasonic 850W FOCUS Plus Gold (SSR-850FX)/Deepcool MATREXX 55/
Статус: Не в сети Регистрация: 08.10.2009 Откуда: Кубань
TyPuCToZ Для асрока экстрим4 тоже модифицированный биос нужен? Или там есть микрокоды? Разогнал, все работает, но мониторинга ядер нет. Ставить корейца или не надо?
Вчера весь вечер собирал статистику по разгону процессора, около сотни перезагрузок и оле-ооп:
График разгона процессора QHQG L501C679
Статистика.jpg [ 109.34 КБ | Просмотров: 1202 ]
При напряжении в 1.41в и частоте 4200Мгц остановился, но процессор продолжает гнаться дальше.
Добавлено спустя 37 минут 2 секунды: Возник такой вопрос: влияют ли температуры на разгон процессора? При высокой температуре около 80-90градусов при прохождении linx появляется синий экран. Может ли мониторинг температур Hwinfo не успевать считывать температуры и в реальности температура достигает максимума? И что происходит при тротлинге? Синий экран или система продолжает работать? При нагрузке напряжение vcore падает на 0.012 В. Может ли это падение спровоцировать синий экран? Народ, кто сделал скальпирование, изменились ли у вас минимальные напряжения vcore до и после процедуры?
Статус: Не в сети Регистрация: 10.10.2016 Фото: 5
На компьютере 2 системы Windows и Linux Mint . Windows загружается и работает нормально . Linux загружается работает 10-20 секунд и виснет . Через некоторое время черный экран и работа кулеров на максимум . В чем может быть проблема ?
Эффект на стабильность от температуры есть но он минимальный вообще, так что в целом если на 90 градусов ошибка то на 70 она так же будет при той же частоте и напруге (ну может чуть подольше покрутится тест)....заметить эффект трудно.
При троттлинге у интела есть две технологии TM2 и TM1, TM2 это снижение частоты и напряжения - она более эффективна. Если же при минимуме частоты и напруге темпераутра все еще продолжает расти то включается TM1 - это троттлинг, пропуск тактов (временное отключение блоков цпу от синхроимпульса). Ну а последний рубеж термозащиты это аутошатдаун на 130C.
Да, при активации термозащиты проц продолжает работать нормально, но естественно снижается скорость.
По поводу HWInfo - да 100% она не успевает...она опрашивает датчики раз в сеунду или даже 2. А система термозащиты опрашивает датчики с частотой порядка раз в пару десятков наносекунд (скорость включения термозащиты TM1/2 порядка нескольких десятков наносекунд, а выключение происходит за временной промежуток порядка нескольких сотен наносекунд, хотя сейчас наверное уже быстрее, данные устарели : )) Активацию термозащиты в явном виде определяют аида64 (даже в процентах от общего процессорного времени и realtemp, под температурой показания HOT и LOG) Но термозащита это такой процесс (как и сон) она может включаться и выключаться сотни и более раз в секунду...только когда проц уходит в глухой троттлинг там 100% времени он находится в режиме пониженного напряжения и частоты, а то еще и с пропуском тактов. Вот потому аида и указывает проценты троттлинга а realtemp указывает под ядром LOG если троттлинга нет в данный момент но он был зафиксирован ранее.
Последний раз редактировалось KT 14.02.2017 20:00, всего редактировалось 3 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 02.11.2016 Фото: 2
Судя по всему, неплохой экземпляр? Дальше гнать пока не стал, понятно, что для интересных результатов все равно нужен скальп, и кулер получше. На постоянку оставил 3,6 Ггц, +200 МГц за +12 градусов мне пришлись не по нраву.
_________________ AMD Ryzen 5800X3D -30 all cores / Gigabyte B550 Gaming X V2 / Kingston FURY Beast Black [KF432C16BBK2/16] 16 ГБx2 / GeForce RTX 4090 Palit Gamerock
Отличный проц...вообще в последнее время тут прям один отзыв лучше другого частоты и напряжения просто недосягаемый для таких экземпляров как мой. Но кстати по поводу +12 градусов - это же только под линкс! Один раз прогнал, проверил что стабильно - и забыл! В обычных приложениях будет очень сильно ниже температуры. Режим 3800 на 1.2v более чем юзабелен имхо.
Только я бы на всякий еще б прайм прогнал 28.1 или старше в режиме с часок и оставлять на постоянку .
Я не фанат столь долгих тестов, но на прайме погоняю еще, спасибо.
Полчасика прогони хотяб. Если напрягают температуры то сделай как я - выставь в прайме FFT Size 256-512, это сильно снизит нагрев но не сильно снизит качество проверки, далее Time to run each fft (min) - 3 (почаще меняться будут но не принципиально) и память гиг или два - не принципиально. Прайм неплохо проверяет не только ядра но и подсистему памяти (а это не только DRAM но и кэш), так что лучше кроме линкса его тоже прогнать. В таком режиме тепловыделение будет на уровне того что бывает под самымми сложными реальными нагрузками (кодирование видео или рендеринга). В таком режиме если час продержится система то ошибку ты когда-либо вряд-ли увидишь. Но я вообще под два часа такого теста подбирал разгон.
Я сейчас на процессор подал случайно 1.7в вместо 1.170. Ничего, завелся, загрузил систему. Я удивился сначала, почему он постоянно вентилятор включает на всю, потом открыл CPU-Z и ахнул! Быстренько перезагрузка и коррекция VCore. В общем 1.7 в не смертельно для инженерника Интересно, какое же тогда напряжение убило мой первый проц?
Статус: Не в сети Регистрация: 10.10.2006 Откуда: Питер Фото: 132
Я б такой экземпляр ниже 4.0ГГц @1.3V не эксплуатировал, не по совести это
Биос с микрокодами? Тесты то проходит? В номинале тоже виснет?
Разница если и есть, то небольшая. Но зато после скальпа можно ставить 1.5В даже со средним кулером.
Ну-ну. Ещё и нескальпированный? В комбинации с любым стресс-тестом может быть очень даже смертельно. Что не сдох при загрузке ОС - это повезло.
YuriyH, Можешь ещё попробовать мод.биос 2003 накатить. У меня он в двух Z170-A вшит, linux загружать не пробовал, но в windows проблем никаких не было, хотя проверял 6 процов разных A0 и Q0. Если в номинале загрузит Linux без сбоев, надо проверять, может какая-то тонкая нестабильность, можно попробовать частоту памяти и множитель кэша снизить.
Да там защиты скорее сработают, что либо пыхнет... Если б так можно было спалить проц, горелых Скайлейков в руках не умелых оверов было б тьма, а так я вообще не знаю сгоревших Скаев)
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
Так откуда инфа, что его напряжение убило? И серийники в стоке бывает дохнут...
_________________ Было же времечко: https://people.overclockers.ru/profile/ENAMEL/created/topics/
Postarc Да сомнительно это. Что б настройками в биосе убить проц в современных матерях... На такое даже Гига не способна) Я своему инженернику 1,5 ставил, он просто перегревался и вываливал стресстест...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 77
