Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 39488 • Страница 494 из 1975 • <  1 ... 491  492  493  494  495  496  497 ... 1975  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 3X00 (микроархитектура ZEN2)!
Статистика разгона Zen 2 систем >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
ClockTuner for Ryzen(CTR) 1.1 >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktu ... ryzen-1-1/
ClockTuner for Ryzen(CTR) гайд >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktuner-for-ryzen/
ClockTuner for Ryzen(CTR) скачать >> https://www.guru3d.com/files-details/cl ... nload.html
Ссылка 4 -> Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge)
FAQ -> Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4) #16365973
Модифицированный профиль питания >> https://www.techpowerup.com/review/1usm ... rocessors/
Спецификации
matisse.jpg [ 125.69 КБ | Просмотров: 2679022 ]
Обзоры
https://www.youtube.com/watch?v=LCdA-bLRAfM- обзор от Olegdjus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-zen-2-ryzen-7-3700x/ - обзор 3700Х от 1usmus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-ryzen-9-3900x/ - обзор 3900Х от 1usmus
Twitter -> @1usmus
В общем и целом насчет работы 3700х на x370 taichi мысли такие - попробовать запустить на x570 у товарища, если запустится, менять мать и/или опционально ждать новых биосов.
Если не запустится, попробую вернуть в магазин. Честно говоря, не ожидал, что все настолько будет плохо. Одно дело нестабильность в системе, бсоды или что-то такое, с чем хоть как-то можно бороться, другое дело что мать просто не проходит POST и даже биос нельзя потыкать
Крайне разочарован ситуацией, и перекидывание ответственности на производителей матплат это плохая практика - как говорится, если все виноваты, то никто не виноват.
AMD обещали поддержку АМ4 до 2020, а по факту я так понял надежды на внятную поддержку старых матплат в ближайшее время нет. Юзер не должен тратить полдня на попытку завести процессор на некогда флагманской матплате, причем вдовесок еще иметь нехилую техническую подготовку
R 3700x / X570 Aorus Elite / F4-3200C14D-32GTZR 2x16gb 3200 / MSI 1080ti Gaming X / 970 Evo+ 1 Tb; 960 Evo 500gb
RoMiLiUs писал(а):
В общем, я так понял, что на дуалранках, 3600 - это лютая лотерея
И 3800 берут спокойно, только напругу надо ставить более 1.4v для стабильной работы. У меня на 4000 завелась с автотаймингами, выше частоту не пробовал.
Ryzen 3700X/Noctua NH-U14S/ASUS PRIME X570-P/GIGABYTE GeForce RTX 3070 GAMING OC/BLS2K16G4D30AESB (2x16)@3733cl16
Braindead
Говорю же, не делайте проблемы - созвонитесь с сервисным центром в ДНС и проверьте работоспособность процессора. Они прямо в вашем присутствии и проверят. Может банально бракованный попался.
АМД же не могут пилить UEFI за какой-нибудь MSI, это не их работа. Новые микрокоды и Агесы все производители материнок получают исправно, остальное уже не проблемы АМД.
Я тоже думаю у него какой-то косяк с CPU, плохо бедно но запускаться-то мать должна с Zen2.
bclk 104
banch.PNG [ 846.37 КБ | Просмотров: 985 ]
и.jpg [ 260.48 КБ | Просмотров: 966 ]
7950x3D/4090/ch670e/64gb6400cl30/кастом + 7950x/6900xt/x670e master/64gb6400cl32/кастом + 5950x/p2200/ch8 dark/64gb/кастом
Asilus писал(а):
Для этого статья и написана, чтобы указать на данный момент. Повышаться оно может из-за алгоритмов работы блока SMU. Без знаний как это у них работает можно только строить догадки. Возможно господин Stilt знает.
Этот момент описан крайне невнятно, на уровне "вроде бы" и "где-то есть, где-то нет", что вызывает раздражение
Цитата:"Вместе с тем возникает вопрос: имеются ли существенные изменения по электропотреблению после андервольтинга? К сожалению, нет. Изменения энергопотребления очень невелики"...но получается, что все же есть?
Вообще, при такой алогичной системе управлением питания у zen2, создается впечатление не о "выжали из проца все, что возможно заранее и лучше не трогать", а просто о кривизне вшитой на тот момент AGESA...работает бредово и непредсказуемо
MSI x470 Gaming Plus, R7 2700 @ 4.0 GHz, 1.296V. SniperX (Hynix CJR) 3600 CL19 @ 3466 16-18-18-34-CR1, 1.36V
Конечно есть, в табличке же всё видно. Там есть результаты как в +, так и в -. В итоге как реально работающий андервольтинг они такое не зачитывают, что логично. Ибо ладно бы снять мизер (не так страшно), так ещё и наоборот можно рост получить. :roll: Насчёт Агесы это очень запросто, поэтому пока выводы где конкретно проблемы делать ещё рано.
Последний раз редактировалось Asilus 08.09.2019 1:13, всего редактировалось 1 раз.
immortal3000 А что за температуры? Какая материнка и частота памяти и то нет инфы в профиле старые данные!
• Ryzen 3900x • Gigabyte X570 Aorus Elite • Ballistix Sport 4х8Gb • Asus TUF RTX 3080 •
Заметил, что скорости сата дисков на системе MSI x570 edge + 3700x крайне низкие - вместо 500 МБ/с на чтение/запись всего лишь 340/400. Это влияние фикса на спектр/мельдаун или сами по себе интерфейсы на х570 такие медленные?
Какую напругу ставить - 0,125v чтобы немного скинуть температуру в бусте? И bclk надо на 102 попробывать запустиь? Все нашел offset - 0.0125v поставил немного скинуло, в нагрузке CPU-Z на все ядра всего 4075-4100Мгц. bclk - 102 пока не ставил почему то красным горит, что может что то случиться плохое ? :)
Фото: 6
Dron4eg писал(а):
Ryzen 3900x • MSI B350M Mortar Arctic
плохое уже случилось :lol:
А разгон посредством BCLK на амд-это лотерея, и ты ,скорее всего, проиграл.
Victor91rus Ты по делу пиши а не умничай, твою шляпу Интеловскую уделывает на раз, а так жду все новое с CU когда привезут будет бомба :)
Dron4eg
Температуры - максимум видел 83,6
Мать C6H последний биос
Память A-Data DDR4 3200 2OZ дуалы
Работает на 3600 (с учетом bclk) при cl16 - все по калькулятору - при напруге 1.4
фабрика 1800 (с учетом bclk)
охлад aerocool p7 l240
vrm обдувается - большой корпус (4х120 спереди 1х120 снизу 2х120 сзади 3х120 сверху) на ~600rpm
immortal3000 у меня в Ciberbench 15 всего 3114, память правда 3200 всего ну bclk 100, 102 не пробывал горит красным в биосе, просто предупреждение или можно что то спалить? 3600 память стартует но отваливаются игры!
Dron4eg У вас нет отдельного тактового генератора в материнке, а на кросхеире есть - по тому и горит красным, на второй машине - мать msi x370 sli plus - таксимум что можно поставить blck 103- и тоже красным
immortal3000 То есть можно не пытаться завести на 102 она ваще не стартанет?
Dron4eg думаю запустится - bclk проца будет использован, но у меня сомнения в таком бусте - (смущают напряжения на процессор по всем ядрам) - подожду обещанный биос новый, а там будет видно, 2700x на этом же конфиге 4500+ год работал (bclk 104 оффсет -0,05 фазы в экстрим ), а здесь - не известен предел по напряжению - дабы вред не нанести
просто что шина будет отлична от стандартной
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Фото: 17
У меня оффсет -0.01 дал снижение буста на 0.025, т.е. максимум теперь 4.525 вместо 4.550 и процессор все равно умудряется получить 1.5В, загадка, хотя нижний порог уже проявляет частоту 1.885 чаще, чем без оффсета.
Фото: 63
У всех по-разному наверняка. Я при оффсете ниже 0,1 ловил БСОДы, причем без нагрузки на проц. Ищите предел подбирая значение шагом 0,0125.
Rage128Pro➢RivaTNT2➢6600➢7900GS➢8800GT➢GTX280➢GTX570➢GTX670➢GTX970➢GTX980Ti➢Vega⁵⁶➢GTX1080Ti➢RTX3090➢RTX4090➢RTX5090
Сейчас этот форум просматривают: KUZMIAN, Владимир232 и гости: 47
