Куратор(ы):   Atheros
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22513 • Страница 495 из 1126<  1 ... 492  493  494  495  496  497  498 ... 1126  >
FAQ на первой странице.
Любые действия с процессором Вы выполняете на свой страх и риск.
Успешность операции полностью зависит от вашей аккуратности и внимательности.
Помните об этом!
Последний раз редактировалось TyPuCToZ 14.01.2018 23:55, всего редактировалось 13 раз(а).
pironiero писал(а):
где то смотрел или читал, что ЖМ присыхает\прилипает к крышке и теряет свои свойства,так же может расколоть кристалл
Со стороны кристалла к крышке ничего не прилипнет : ) Кулер может. Но смысла мазать Жм между кулером и крышкой - 0.
Присыхать ЖМ вообще не присыхает...почитайте тему тут часто пишут об этом...он как бы кристаллизуется...не вдавался в суть процесса, при этом он проникает в металл крышки, то есть как бы въедается. Главное избегать контакта с алюминием...с медью взаимодействует не сильно, а крышка она как бы и есть медь никелированная.
тоесть лучше не шлифовать внутреннюю часть крышки?
смысла не много.
KT писал(а):
смысла не много.
Смысл на самом деле есть. Но вопрос только в том, будет ли стоить результат затраченного времени и труда. Тем более без специальной оснастки этого не сделать, а в домашних условиях просто получится яма посередине. Проще и эффективней - эксплуатировать без крышки.
ну этот вариант сразу отпадает, потомму что я криворукий)
какой лак использовать для защиты кондеров?
Фото: 21
Цапонлак - это самое лучшее, что можно придумать.
Фото: 54
Я лаком для ногтей в 3 слоя покрыл :D
Запахло рывком.....
Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Лол, вариант хорош конечно, но я настолько мнительный, что просто не смогу этого сделать и сидеть спокойно
Последний раз редактировалось pironiero 28.03.2015 12:52, всего редактировалось 2 раз(а).
Фото: 18
Тоже верно. В общем что есть под рукой. Не пилить же чёрт знает куда за цапоном. :shock:
Тем более разницы почти нет. Только с блёстками не стоит. Я в детстве у сестры спёр, плату рисовать. Хорошо держит. Правда получил потом на орехи. :fingal:
Добавлено спустя 44 секунды:
Ну с этим уже не сюда обращаются. :crazy:
А жм какой брать?
pironiero писал(а):
А жм какой брать?
Любой. Но я бы порекомендовал CL Liquid Ultra - наносится легче, отвердевает быстрее, разница температур с PRO в пределах погрешности.
Можно цапонлак, шеллак. Так же можно залить силиконовым нейтральным (НЕЙТРАЛЬНЫМ, не кислотным) герметиком. Я последние три раза использовал Permatex Glass Sealer, на него же и клеил крышку.
>> шеллак
это которым женьщины когти наращивают ?
slaj писал(а):
>> шеллак
Не ну а что, вполне возможно)
slaj писал(а):
>> шеллак
Которым мужчины обмотки трансформаторов пропитывают. Возможно им и пользуются женщины.
все же думаю у них разный состав :-)
Трансформаторные лаки в основном имеют другой состав и предполагают сушку в специальной печи.
Хотя среди них есть и аналог Цапон-лака. Этот совсем не отличается.. )
С Уважением, Jaster.
Дао, выраженное в мегагерцах, не есть истинное Дао...
Комрады, товарищ во время зачистки сколол или соскреб 1 конедер :-)
Все собрал - работает. Есть варианты последствий?
PS. Фотка позаимствована у Kirito тут в теме.
Любите друг друга...
может в FAQ добавим?
А что тут добавлять? Это было по моему еще до метода "сдвига" в тисках...позже уже додумали сразу с одной стороны упираться в текстолит, другой в хеатспрайдер.
pironiero
ну и накой нам этот пиндосовский примитив? он бы камень ещё кувалдой агрел... да так чтоб в монь крышка стрельнула и оставила сквозную дыру. идиот. у дурака в руках тиски - можно и без молотка обойтись.
Добавлено спустя 39 секунд:
KT писал(а):
метода "сдвига"
+100500
Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды:
работает-то работает, да вот только косяк все равно где-неть всплывет.
