Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 10009 • Страница 495 из 501<  1 ... 492  493  494  495  496  497  498 ... 501  >
KoDmi извиняйте штатный 10, ну и какой вариант?
Максимилиан-80
А если так, шина 400х9=3600 и память будет 800.Как такой вариант?
Последний раз редактировалось pipo 18.10.2007 13:03, всего редактировалось 1 раз.
у меня проблема с процем core2duo Е6750 b-g0. В 3дмарк 2003 в самом начале теста CPU (повтор теста №1 в слабом разрешении) комп подвисает и переходит в спящий режим (монитор выключается, но кулера шумят). спасает обычная перезагрузка через reset. и это на номинальной шине и множителе 8х333, 1,32 Вольта. На 8х400, 1.43 вольта (мать сама повышает напругу) виснет уже на "битве за проксикон". Ладно с ним с разгоном, но штатную частоту он ведь должен держать!! Перегрев я исключаю, температура при старте 13 гр. после прогона 3дмарк2001 на 8*400 (там он почему то не виснет) = 28 градусов, думаю что биос не врет, кулер на ощупь слекга теплый. Также при слабой работе (тексты, инет) в течение нескольких часов на 3200 мгц - никаких проблем. На понижении тестить не пробывал, не вижу смысла, тогда уж проще на своем старом pentium3 остаться.
И еще: cpu-z при любом значении шины почему-то упорно показывает что множитель = 6, хотя в биосе он = 8, соответсвенно и частота в cpu-z всегда меньше чем в биосе. Кому верить?
alexb1987
Стартуешь на улице :wink: что ли, а по всем остальным вопросам есть FAQ.
Вопрос отсталого ламера, какое нужно выставить напряжение на проц. Е6850, чтобы он нормально работал на 3600 гц. И второй вопрос подойжёт ли этот кулер для этого разгона: http://www.thermaltake.com/product/Cool ... -p0372.asp
Цвет верёвки дело вкуса
alexb1987 писал(а):
у меня проблема с процем core2duo Е6750 b-g0. В 3дмарк 2003 в самом начале теста CPU (повтор теста №1 в слабом разрешении) комп подвисает и переходит в спящий режим (монитор выключается, но кулера шумят). спасает обычная перезагрузка через reset. и это на номинальной шине и множителе 8х333, 1,32 Вольта. Также при слабой работе (тексты, инет) в течение нескольких часов на 3200 мгц - никаких проблем.
Праблема с вылетами на процессорных тестах в 03 и 05 марках мне известна уже давно. Наблюдается она у меня (и не только у меня) на разных процессорах микроархитектуры Коре и разных материнских платах. На личном опыте выяснил, что для прохождения этих тестов не хватает либо напряжения, либо охлождения. Причём напряжения может не хватать как непосредственно процессору, так и чипсету. Может оказаться так же действенным повышение vfsb. Надо бы профиль заполнять, чем охлождаешь например, мать какая... а то что тебе тут подскажешь?... И самая главная наука - никаких авто, всё ручками!!!
Вам не надоело разгонять?
anubias писал(а):
alexb1987
системник стоит на полу у двери балкона, с которого сильно дует. Да вобще живу в таких условиях, что пингвины позавидуют :tooth: . Не сочти за злостного нарушителя правил форума, ФАК весь выкурил, не помогло :( Намекни плиз, где собака то зарыта? :grob:
Тоже такое было на 3800 при 1.51250 всё проходит и тат и осст, а в тесте марка 03 вылетал поднятие до 1.5250 помогло.
ASUS P5K-E. боксовый алюминиевый кулер + кпт-8 вот и все охлаждение :tooth: но выше 30 градусов ни разу не поднималось, хотя биос врет наверное чтоб меня не расстраивать
alexb1987 хочешь помощи заполни профиль.
Добавлено спустя 3 минуты, 20 секунд
alexb1987 боксовый алюминиевый кулер + кпт-8 вот и все охлаждение оно конечно до 3200 спокойно должно потянуть, а если еще в квартире живут пингвины, то и до 3600 можно попробовать :tooth: , а профиль то заполни(видео,память,бп) мелочей в разгоне не бывает.
The cruncher's way is long as a Jedi's one © Fe[R]gity
оо, на след неделе должен комп приехать :)... в Англии сёдн9 похолодало... +5. сезон оверклукинга можно назвать открытым :D
будут вам скрины 4000 на Е6400)))
Вобщем я так понял из ответов, нужно не позволять матери самой напругу изменять под частоту, а строго зафиксировать. Ну чтож буду надеятся паленым не запахнет...
Anubias да тут речь даже не о разгоне (хотя с ним лучше) а чтоб хоть на штатных не виснул
обновил
мать: ASUS P5K-E (wi-fi edition)
проц: intel core2duo E6750
stepping B revision G0
боксовый кулер
память: kingston DDR2 800 mhz 5-5-5-18 две планки по гигу каждая
видюха: ASUS EN8600GT 256mb DDR-3 PCI-E
хард Seagate 160 gb SATA-2
корпус In-Win x710 БП 550 Ватт
alexb1987 на штатном режиме тебе даже в биос заходить нет необходимости, а то из того что ты понял
паленым запахнет
паленым запахнет
мы наверное не совсем поняли друг друга, зависание происходит как раз в штатном режиме без разгона, при разгоне просто раньше, еще до начала спец процтестов.
Из поста Alexxx650 я понял что не хватает напряжения. Мать сама ставит мне напряжение в зависимости от частоты, при штатных 2667 это 1.32 вольта, если гоню до 3200, то меняется на 1.43. Значит мне надо в биосе убрать режим auto и самому поставить напряжение на ядра? Чтобы для штатных 2667 мгц было не 1.32 вольт а 1,ХХ вольт?
Последний раз редактировалось alexb1987 18.10.2007 15:02, всего редактировалось 1 раз.
Это энергосберегающие функции работают, понижая частоту и множитель в простое.
Вырубай C1E и SpeedStep в биосе.
///M-POWER рулит
////i7-POWER рулит
alexb1987 все таки прочти внимательно фак не только по разгону процессоров, а и по материнке http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 34&start=0
Всем доброго времени суток. Купил себе проц Core 2 Duo E6420 2,13GHz (1066MHz), 4MB cache, socket 775 (stepping 6/Rev.B2/model F) с рсчётом на то что разгоню его до 3Ghz или больше чтоб с 8800ГТС в паре работал нормально( это так к слову), в итоге 2,6 Ghz и всё дальше ни как(( чуть больше 20% прироста, охлаждение хоть и слабое но с температурой всё норм он не перегревался,мать P5B-Deluxe Intel P965. rev.1.10G, память (2 X Hynix korea 1GB PC2- 6400U-555-12) работала на самом минимуме поэтому не в ней пречина.
А вопрос в том, что не сталкнулся ли я с неразрешимой проблемой FSB wall и возможно ли что она проявилась на столь низком разгоне? Или в биосе дело(v.1.06.59), а может в его настройках( всё default кроме частоты проца)? Подскажите пожалуйсто. Заранее спасибо.
Alexkor
Alexkor писал(а):
Процессор заработал без подъема напряжения вплоть до 385 MHz по шине (3.46 Ghz),
Вот я не могу понять как это многие пишут тут "Без поднятия напряжения"? Что это значит? Что напряжение процессора в режиме "АУТО"? Ну, а что, никто не догадывается, что в таком режиме очень многие платы, в частности, большинство АСУСов поднимают напряжение процессора соответственно поднятию частоты шины? Или никто этого никогда не видел? Скажу даже более! Моя, к примеру, плата, поднимает это напряжение при 475мГц до 1.52В(в BIOS) и это куда больше, чем я бы устанавливал сам - 1.45В. Кроме того, страшная тайна заключается в том, что напряжение поднимается в соответствии с типом процессора. Т.е. в зависимости от стартового напряжения пр-ра. У меня оно 1.3325 поднимает до 1.52, с пр-ром с 1.2675 поднимает до 1.46В..
Заметил одну интересность - квады, в отличии от многих корок, по дефолту зачастую не проходят тесты, ОССТ вылетает на первых 5 секундах. Начал разбираться и тоже пришел к выводу, что мамки занижают напряжение, это во первых. Есть еще один интересный момент, даже выставив ручками напряжение, ОССТ не всегда может стабильно начаться, а это происходит в том случае, если в BIOS включены C1E и EIST!!! ОССТ просто не может раскочегарить 4 ядра и справится с матерью. Нашел выход :) либо отключать для тестирования энергосберегающие функции, либо предварительно разогревать ядра в TAT, а при старте ОССТ после прохождения первой минуты мониторинга, выключать TAT и тогда тест уже идет без сучка и задоринки.
Повторный же запуск ОССТ на горячих ядрах проходит без проблем.
Последний раз редактировалось VitVik 18.10.2007 15:25, всего редактировалось 1 раз.
Тоесть если я правельно понимаю надо задать малое стартовое напряжение
Видимо взять 3600 не судьба, пост проходит, перед загрузкой винды отключение и перезагрузка,выставлял так:
-шина 400
-множитель 9
-vcore 1.4125 (в реале 1.352)
-память ДДР2 800
-тайминги 5-5-5-15-5 42-8-10-10-25
-spred spectrum- отключить
-memoru voltage-1.9
-fsb termination-avto
-PCI на 33.3MHz
-PCI-Ex на 101MHz
-1:1
скажите что сделал не так??? стоитли заморачиваться???,нужна стабильность, кулер (CL-P0114) Big Typhoon.
__________________
i9-9900K/ASUS ROG XI Hero/Palit RTX 4090 GameRock OC/G.Skill 3200C14D,2x16ГБ/NH-D15/
SSD М.2 Samsung 960PRO 0.5 ТБ+960 EVO 1ТБ/950W Enermax 85+/LG 4K
