Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21115 • Страница 495 из 1056<  1 ... 492  493  494  495  496  497  498 ... 1056  >
*Cofradia Intel*
В ветке рассматриваются вопросы по разгону, содержанию и воспитанию процессоров Intel на ядрах Yorkfield и Wolfdale
FAQ- вопросы и ответы.
Временная ссылка на Ликбез
>> Температура процессоров Intel (FAQ - стр.1)
>> Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
Статьи:
>> СТРЕСС ТЕСТИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОРА.
>> Какой процессор выгоднее купить для игр: C2D E8400@4000MHz или C2Q Q6600@3600MHz?
Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются!
Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Отредактировано куратором: machKim. Дата: 07.04.2009 18:39
Serega64
Заниженное напряжение (в данном случае номинал) навредить не может. Только наоборот.
Тут скорее вопрос стабильности. Если у вас заниженное напряжение а вы прогнали 30 минут ОССТ и увидели слово стабильность ето еще не факт что она есть.
Фото: 6
Народ, есть у кого Q9650? Скажите, как он на номинале греется и под чем (кулер и нагрузка)?
I used to give a fuck... Then I took an arrow to the knee
CEP)I(AHT
На счет стабильности я понимаю, все тесты еще впереди, для меня главное узнать о напряжении. Спасибо за ответ.
есть, у Factotumа, но он на воде его юзает.
\¹☆ ☭ |OVER|ELEfant ☭☆ ¹/
Xmast Не ну так нечестно :(. Материнка геймерская дорогая и такая низкая FSB Wall. А нельзя как-нибудь её преодолеть, например перепрошивкой BIOSa?
Фото: 6
Эх, жаль что на воде, мне бы бокс и номинал... Может у кого Q9550 E0 под слабым кулером на номинале есть?
Отредактировано куратором: machKim. Дата: 03.02.2009 20:32
Serjj писал(а):
То что было 130 градусов на IFX14 это специфика 45 технологии.
Serjj писал(а):
С того времени как перешол на корки (45 нм) мой радиатор не разу не нагревался выше 45 градусов
Как это соединить и понять?
Asus P5Q-E, Intel Core 2 Duo E8400(E0)@4320 FSB 540-24/7, Thermalright IFX-14, XtreemDark DDRII 1066 4Gb kit (TXDD4096M1066HC5DC-D)@1080Mhz
Есть, на номинале не знаю, а в разгоне 3,7Ггц темпа по ядрам 48С, в линпаке 77.
Последний раз редактировалось Интел рулит 03.02.2009 21:55, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 6
Интел рулит не, мне именно на номинале надо... А что у тебя за кулер?
АйсХаммер.
"а по мне, коли человек ничего достать не может, то ему не токмо жениться, но и вообще жить незачем..." (с)Женитьба Бальзаминова
Фото: 6
Интел рулит Можешь его на номинальном напряжении до 3-х Ггц поднять и посмотреть температуру в Линпаке, например? У тебя ведь Е0?
У тебя ведь Е0
Да
Могу, наверно....
Добавлено спустя 10 минут, 44 секунды
Leff_Alexx
Посмотрел, при напруге 1,25 в линпаке два ядра 68С и два 66С.
Leff_Alexx у меня вот какие http://s47...radikal.ru/i117/0902/4a/c197d270f122.jpg
Но кулер средний
Фото: 6
Larkin Интел рулит Спасибо! :beer:
CEP)I(AHT
Эхх , так я и не смог погнать свой 9550 до 4.0 на П35-ДС4. =
У меня GB-EP35-DS4, разогнал на ней Е8400 до 4 GHz (500x8), для этого повысил напряжения на шине и северном мосту на 0.2В и 0.25В (скорее по привычке чем по необходимости). Все тесты проходили на ура (Линпак и Прайм), но сильно доставали непонятные Бсод-ы, то через 2 часа, то через 10 ( порой просто на рабочем столе без нагрузки). Перепробовал буквально все (память, множитель проца и т.д). В конце концов вернул напряжения шины и северного моста в номинал, и только после этого наступила абсолютная стабильность. Попробуй вернуть эти напряжения в номинал, может поможет.
имеется проц e5300 разогнан до 4ггц 1.5v
мать asus p5e delux x48
кулер Gemin II
при тестировании праймом проц разогревается моментально до 78-80 и так-же моментально остывает при окончании тестирования до 37-39.
на ощупь трубки чуть тёплые во время нагрузки, контакт подошвы кулера с цпу ровномерный и хороший (паста тонким слоем)
непойму почему так моментально нагревается\остывает и почему когда проц 80гр - трубки еле тёплые - это так должно быть или глюк мониторинга ?
Bitcoin - деньги будущего.
Парни нормально когда температура ядер у Q9300 44-46-44-52. Последнее всегда больше показывает.???
NillDk@mikadze
это говорит лишь о неравномерности прижима подошвы кулера при идеальном прижиме температура ядер либо одинакова либо в погрешностях датчика 1-2 градуса разницы
не всегда. У меня например первое ядро всегда горячей на 5-10 градусов, хотя прижим идеальный
Сейчас этот форум просматривают: CBO-Z и гости: 23
