Куратор(ы):   donnerjack
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 17666 • Страница 495 из 884<  1 ... 492  493  494  495  496  497  498 ... 884  >
В данной теме обсуждаются процессоры AMD Phenom II Х2, Х3, Х4 (45nm).
FAQ на первой странице.
полезные ссылки:
- Выбор оперативной памяти DDR III для AMD
- FAQ: Какой процессор будет оптимальным для моих задач?
- Выбор кулера для процессора - скорая помощь новичкам и бывалым + FAQ.
- Все вопросы по температуре процессоров АМД. (внимательно читаем первый пост в теме 8-) )
- Phenom II X2, X3, X4,Athlon X2, Athlon II X3, Sempron: включение дополнительных ядер и кэша (FAQ на первой странице)
Внимание: оффтоп, флуд, вопросы модернизации,обсуждение покупки, фанатство строго наказуемы в соответствии с Правилами Конференции! Читать Правила форума "Процессоры" обязательно.
Тема находится под особым присмотром, в связи с частыми нарушениями правил в ней :spy:
Последний раз редактировалось donnerjack 21.04.2010 21:44, всего редактировалось 12 раз(а).
у меня макс при 18,5 работает
убавил вольтаж с 1.5в на 1.48в, в прайме полёт нормальный, уменьшение вольтажа понизило температуру проца аж на 5гр теперь ядра 53-54 крышки 56-57гр, думаю нормально? после двух часов прайма буду еще снижать вольтаж.
ASUS P8Z77-V PRO/ i5 - 3570К(СО Noctua NH-D14)/Gigabyte GTX 770 OC/G.Skill 8 GB 1600 MHz/ БП SeaSonic SS-650HT/Cooler Master HAF 932 Advanced
У меня осст было пожестче прайма. Когда на 640-м атлоне прайм без проблем крутился по 3 часа, то там через 5 минут выдавал ошибку.
на каком в среднем вольтаже 965 С3 берут 4 Гц?
androns123
1.4-1.45. а вообще как повезёт..
спасибо, я выставил в биосе 1.48в а Аида64 показывает при нагрузке 1.45в, почему разбежность? и кому верить?
androns123
в биосе 1.475, а при нагрузке 1.456? это нормально.
еще от матери много зависит. например, мой случай:
ga-ma770-us3 965 держал 4.12 только при 1.475 по биосу(1.45 в нагрузке)
970a-d3 - тот же разгон, уже полностью стабилен при 1.425 по биосу(и столько же в нагрузке)
wertmur писал(а):
в биосе 1.475, а при нагрузке 1.456? это нормально.еще от матери много зависит. например, мой случай:ga-ma770-us3 965 держал 4.12 только при 1.475 по биосу(1.45 в нагрузке)970a-d3 - тот же разгон, уже полностью стабилен при 1.425 по биосу(и столько же в нагрузке)
так сколько же реально подаётся на проц, реально 1.45 или Аида понижает значение?
реально проседает скорее всего. точный ответ скажет мультиметр(с)
хотелось бы услышать тех кто мерил мультиметром и уже сравнивал
прогоните дирт или грид, говорилось не раз, может тесты пройти нормпльно, а в играх или вылеты, или микрофризы
мудрость приходит с возрастом, но иногда возраст приходит один
да устанавливать игру из-за этого не хочеться да и играть по второму разу тоже, уже в новых играх буду тестировать :-)
Фото: 26
OzMorphine писал(а):
какая базовая - незнаю
Есть ли в BIOS пункт CPU Specifications? Там смотри Core VID и Сurrent Core VID
интересный факт что при множителе 20 работает КуКу, а писали что больше 18.5 он не работает
ну вот оно, Gigabyte мне жёстко врал по C&Q.
Добавлено спустя 4 минуты 34 секунды:
wertmur писал(а):
androns123
я же сказал нет смысла брать этот процик если 955 тоже 4ггц берёт на таком же вольтаже.
Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:
OzMorphine, а сколько он без поднятия V берёт?
AMD FX-8350/ASUS SABERTOOTH 990FX R2.0/HyperX Fury Black 2x8GB PC3-14900/Sapphire Radeon HD 5770 1GB GDDR5/Plextor M9PeY 256GB/Chieftec CFT-650-14CS
Фото: 26
androns123
А вы не заморачивайтесь с этими напряжениями! Нашли точку осчета и отталкивайтесь от нее. BIOS очень даже может врать при установке напряжения. Так у меня было пока в следующей версии не поправили.
понял спасибо, вообще я не хочу множителем разогнать, видать это надо чтоб понять сколько и при каком вольтаже проц гонится? а потом уже пляски с шиной и вольтажом северного моста пойдут да и таймингами? сейчас у меня оперативка 1625 но для тестов поставил 1333
Фото: 26
естественно очень удобно прогнать проц до его частотного максимума тем самым выяснить его рабочие частоты\напряжения, а потом ориентируясь на это - гнать по FSB и КП (хотя КП так же можно прогнать множителем до его рабочего максимума), разгоняя память (корректируя FSB:DDR) подбирая вольтаж и тайминги. Алгоритм простой как три копейки
Биос врёт, любая исправная материнка в 99% случаев (а то и всех ста) подаёт на комплектующие меньше выставленного перестраховываясь; разве, что от версии к версии варьируется разброс запаса; ну, и бывают просадки блоков питания.
Постриг отложился, пропили облачение! :)
значит это нормально, не только у меня расхождение в показаниях вольтажа.
Скажите уменьшил вольтаж на 0.02в и запустил прайм, так через полтора часа в первом ядре выскочила ошибка, это значит что не хватает этого вольтажа?
В общем-то, если все прочие в номинале, то выходит, что не хватает; кстати, а БП у вас случаем не SV-600W? А то на второй минуте поиска о таковом яндекс выдал:
Блок питания от «народного производителя» не смог справиться с требованиями стандарта ATX 2.2. Так, уже при низких нагрузках напряжение по каналу +5 В вышло за пределы допуска 5%, +12 В также находилось на грани дозволенного при нагрузках вплоть до 200 Вт (отметим, что такое энергопотребление характерно для большинства недорогих ПК бюджетного и среднего уровня). Лишь при повышении потребляемой мощности блок питания справляется со своей задачей. На полной мощности выходит за пределы допусков уже напряжение по линии -12 В. Очевидно, производитель посчитал лишним установку отдельного стабилизатора для этого канала, сэкономив несколько центов на качестве продукта. Количества коннекторов, имеющихся в Sven SV-600W, часто будет недостаточно для современного ПК, особенно учитывая заявленную мощность 600 Вт.
Может материнка и не виновна, что просадки питания случаются и проц где-то выдает ошибки; в любом случае за пару-тройку дней в играх картина стабильности будет виднее...
Сейчас этот форум просматривают: Aomine, Paratrooper и гости: 28
