Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 10540 • Страница 495 из 527<  1 ... 492  493  494  495  496  497  498 ... 527  >
В этой теме рассматриваем вопросы относительно включения отключенных ядер и кэша L3 на процессорах AMD Phenom II X2, X3, X4, Athlon X2, Athlon II, Sempron.
FAQ - на первой странице темы. Читать внимательно!
При обсуждении просьба соблюдать Правила Конференции и Правила форума "Процессоры".
Для выбора матплат/процессоров существует отдельный раздел - ВЫБОР ЖЕЛЕЗА и ветка "FAQ: Какой процессор будет оптимальным для моих задач?"
Вопросы типа "где купить", "разлочил, а как теперь разогнать?" - также задаем в соответствующих темах.
С вопросами типа "А этого БП мне хватит?" обращаемся в соответствующий форум "Корпуса и блоки питания".
При сообщении о том, что вам удалось разлочить свой процессор, пишите ВСЮ необходимую информацию, а именно:
- вторая строчка маркировки процессора
- матплата и версия bios, на которой удалось разблокировать процессор.
- настройки, которые пришлось изменить со штатных (напряжение, частоту северного моста).
- желательно: особенности, например, ухудшение частного потенциала процессора после разлочки.
- не искажайте наименования торговых марок, в т.ч. не переиначивайте иностранные марки и название опций в BIOS на русский (это затрудняет поиск полезной информации, в т.ч. решения проблемы, аналогичной вашей, т.к. поисковый движок не обрабатывает искажения - это невозможно технически).
Иначе уровень пользы от вашего сообщения о разлочке стремится к нулю.
Фотографии выкладывать бесполезно: поиск идёт по тексту, а не содержимому изображения, поэтому кроме генерации бесполезного траффика для читателей ветки Вы ничего не сделаете.
По поводу того, есть ли необходимые опции в bios той или иной матплаты - смотрим FAQ данной темы, пользуемся поиском по этой теме на предмет отзывов (именно поэтому просится сообщать подробную информацию о версии bios при сообщении о успешной разлочке) и изучаем тему, посвящённую самой матплате в соответствующем разделе Конференции, лишь после этого - спрашиваем в теме по этой матплате.
Если вдруг Вы, после разлочки ядер процессора, наблюдаете, что в bios процессор определился как разлоченный (отобразились ядра, кэш на POST-экране, а также в характеристиках в bios), но после загрузки в Windows число ядер процессора осталось неизменным (в CPU-Z, например), то выполните нижеследующую несложную процедуру.
Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры".
а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её.
б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер.
Сохраните изменения и перезагрузитесь.
После этого должны отображаться все ядра.
Возможность разблокировки следует рассматривать как бонус!
Возможность разблокировки совсем не означает то, что она действительно произойдёт в 100% случаев! Угадать в точности, разблокируется ли Ваш конкретный экземпляр процессора можете только Вы сами путём попыток разлочки.
Последний раз редактировалось I.N. 26.11.2010 0:39, всего редактировалось 8 раз(а).
Remember
Фото: 6
Трунька писал(а):
Можете подсказать что еще можно настроить?
По хорошему,надо бы посмотреть настройки в биосе,где разблокировка включается.Можете выложить?
Sweet&Bitter => Ugly-Man
Вот сделал скриншоты из биоса.
160311173332.jpg [ 476.49 КБ | Просмотров: 2576 ]
160311173311.jpg [ 435.03 КБ | Просмотров: 2576 ]
160311173302.jpg [ 486.17 КБ | Просмотров: 2576 ]
160311173246.jpg [ 468.38 КБ | Просмотров: 2576 ]
160311173231.jpg [ 474.62 КБ | Просмотров: 2576 ]
Фото: 24
Так то в БИОСе у вас видно при активном UCC у вас появился кеш 6Мб но осталось всё так же 2 ядра ...поставте в CPU active core control не enabled, а в All cores что бы включились остальные ядра или per core и включать уже вручную.
Кеш как бы уже включен с завода.
Попробовал вот так сделать. Тоже нет результата. На каком то из форумов вычитал что phenom II x2 это все бракованные x4, и тут как в лотерею. Похоже попался процессор с 2 битыми ядрами.
160312111255.jpg [ 467.69 КБ | Просмотров: 2504 ]
Remember
Фото: 6
Одно из ядер отдельно не пробовали включать?Может быть,одно из них откроится.
Показывает только 2 ядра. Включаю Asrock UCC компьютер перезагружается но грузится даже биос не показывает. Пока питание с кнопки не отключишь и не включишь снова.
Nslim писал(а):
Значит в лотерею не попал:)
А я вот попал
У вас какая материнская плата ? И версия биоса. Вычитал что по договоренности с амд производители стали отключать возможность разблокировки процессоров.
Фото: 24
На старых матплатах шанс разлока ощутимо выше чем на новых с аналогичной функцией UCC.Когда я сюда пришёл,была эта (и ещё несколько плат на 770 чипсете) и Атлон Х3 450,удачные разблокировки на всех платах.
проц.jpg [ 337.77 КБ | Просмотров: 2221 ]
100_6231.JPG [ 980.97 КБ | Просмотров: 2221 ]
доброе утро всем.помогите,проц атлон х3 455,после разблокировки феном х4 в55 без 3 кеша,ядро пропус, когда комп уходит в сон,после выхода из сна,ядро почему-то блокируется,становиться снова атлон,а если выключить и снова включить,то все норм.
Фото: 24
Попробуйте отключить энергосберегающие функции процессора в БИОСе, такие как С1Е например,они не верно функционируют.Проверяйте.
CADIC AD 1130APM
ASUS M4A88TD-V EVO/USB3 BIOS 2301
Ничего в BIOS не менял, просто на плате переключил Core_Unlocker в Enable
Не разгонял, ничего не заметил по сравнению с заблокированной версией.
Прогнал несколько раз S.T.A.L.K.E.R.: Зов Припяти из шапки на разных настройках графики, начал с максимальных, потом уменьшал. Prime95 прогнал в режиме Blend один час без ошибок, с S.T.A.L.K.E.R.: Зов Припяти проблем не было. Температура по данным AIDA64: Системная плата 37 градусов, ЦП 56 градусов, Ядро 1,2,3,4 90 градусов. Можно ли считать, что разблокировка прошла успешно и можно пользоваться разблокированным CPU?
CADIC AD 1130APM
ASRock M3A UCC BIOS 1.40
В BIOS включил ASRock UCC Enable
КРАСОТА
бесполезное качество не приносящее плодов
спасибо.попробую.[/quote]
нет у меня такой функции.биос ами
Фото: 24
Ну они могут иметь различные названия,но функционал один и тот же,смотрите в БИОСе своём в разделе энергосбережения\процессора.
про названия и вообще можете тут почитать.
http://userwords.ru/bios-zashhita-protsessora-ot-peregreva-i-meh
Можете так же попробовать разные режимы ухода в сон.
там же
http://userwords.ru/bios-optsii-vklyucheniyaotklyucheniyaprobuzhd/
там же
[/quote]
нашел у себя в биосе C1E, но он отключен,может еще и AMD Cool-n-Quiet отключить
Процессор AMD Athlon X3 445 ядро Propus в биос включаются 4 ядра, Windows загружается, но множитель процессора 4,0 соответственно частота 800МГц! Оценка Windows 7 = 3,7, все тесты из AIDA на частоте 800Мгц. Попробовал на 2-х платах от Gigabyte - одинаково. Где порыться что отключить/включить?
Фото: 86
neznakomez в биосе отключите AMD Cool'n'Quiet (функция энергосбережения) и будет Вам счастье.
Overclockers.ru forever
Не помогло! На всякий случай напишу модели плат: gigabyte GA 78LMT-S2PT rev 4/0 и GA 78LMT-S2 rev 1.2 Я думаю что это косяк Гигабайта, но под рукой нет других плат
доброе утро.сегодня вкл. комп,а ядро4 заблокировалось,и больше никак не разблокируется.что можно сделать,чтобы был феном?
убрал се на авто,вкл qiet,опять все пошло как надо. :super:
Фото: 24
В БИОСе зафиксируйте множитель на максимум.Пробуйте.
Сейчас этот форум просматривают: Rucha и гости: 27
