Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 39488 • Страница 495 из 1975 • <  1 ... 492  493  494  495  496  497  498 ... 1975  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 3X00 (микроархитектура ZEN2)!
Статистика разгона Zen 2 систем >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
ClockTuner for Ryzen(CTR) 1.1 >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktu ... ryzen-1-1/
ClockTuner for Ryzen(CTR) гайд >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktuner-for-ryzen/
ClockTuner for Ryzen(CTR) скачать >> https://www.guru3d.com/files-details/cl ... nload.html
Ссылка 4 -> Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge)
FAQ -> Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4) #16365973
Модифицированный профиль питания >> https://www.techpowerup.com/review/1usm ... rocessors/
Спецификации
matisse.jpg [ 125.69 КБ | Просмотров: 2669723 ]
Обзоры
https://www.youtube.com/watch?v=LCdA-bLRAfM- обзор от Olegdjus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-zen-2-ryzen-7-3700x/ - обзор 3700Х от 1usmus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-ryzen-9-3900x/ - обзор 3900Х от 1usmus
Twitter -> @1usmus
Фото: 61
derp писал(а):
Явно глюкота в мониторинге (то что проц отдаёт).
Разница между 10Вт и 15Вт жора проца в 20 градусов!!! Такого просто быть не может от слова совсем.
10Вт и стабильно 34-35 градусов.
15Вт и стабильно 54-56 градусов.
120Вт и стабильно 66-70 градусов.
Температура теплосъёмника во всех случаях 27 градусов.
неоткуда при 15Вт этим температурам взяться, тем более когда на 120Вт температура почти такая же.
Очень это всё напоминает ситуацию когда у "Х" ЦПУ первого поколения Райзен была специально завышена температура на 20 градусов (точно было на старте не помню поправили в последствии или нет). Вот и теперь в 3 поколении "супер секретная" формула интеллектуального разгона от АМД (которая наверняка в секрете от вендоров) вписана в AGESA которая в свою очередь адаптирована под 3 поколения биосов МП. Отсюда и получаем что один и тот же ЦПУ показывает разный результат на МП разных вендоров (конечно в сравнении при условии одинакового качества компонентной базы). Первые 2 поколения такого разброса результата не давали, на каких-то лучше гнались "Х" версии, на каких-то лучше статический разгон вот и все отличия по первым двум поколениям ЦПУ.
Мне кажеться (фантазии) что теперь когда АМД поделиться секретами (обещанные биосы после 10.09) нормализуются и показатели температур и показатели буста, а вместе с ними и производительность. После этого все ранее полученные результаты мониторингов скорее всего спишут на неготовность программ "следить" за состоянием 3ххх поколения
AMDRyzen5 5600X/MSI B550 GamingEdgeWiFi/Crucial BL16G32C16U4B.M16FE/
Фото: 17
Так, провел я эксперименты над попугаями в CB20.
Так вот начну я с офсетов.
-0,025 потеря в попугаях 700 единиц.
-0,015 потеря в пределах погрешности.
-0,005 потеря в пределах 100-200 единиц.
-0,01 идеальный вариант.
Я вижу это так: в первом случае процессор видит, что его ограничили снижает свою производительность (что я считаю немного странным в некоторой степени)
В третьем случае процессор сильно нагревается и тротлит, тем самым мы теряем попугаи.
Во втором и последнем случае: мистика, волшебство и ещё много непонятных слов.
Провел я эксперимент с вентиляторами у себя в корпусе, может кому будет интересно, у меня Zalman Z3 с установленным доп. вентилятором сверху (в Z3 Plus он уже стоит с завода).
Значит, что имеем по регулировке:
Вентилятор под цифрой 1 крутится постоянно, не можем на него влиять (ну оно и к лучшему, дует в сторону чипсета).
Вентилятор 2-4 имеют 3х штекерный разъем и подключены к плате (плата без 4х контактного разъема спокойно регулирует обороты).
Значит условия были такие вентиляторы 2-4 и процессорный на полную (ниже процессорный на полную), до свидания попугаи в количестве 200.
Вентиляторы 2,3 на полную минус 100.
Вентилятор 2 на полную минус 100.
Вентиляторы 4 на полную минус 100.
И теперь внимание вентилятор 3 на полную - максимальный результат.
Тем самым вентиляторы 2, 4 я привязал к температуре материнской платы (судя по температурам она равна прогреву чипсета при долгой нагрузке) и вентилятор 3 от процессора.
Корпус
9hq.png [ 294.27 КБ | Просмотров: 648 ]
В целом я немного могу понять получившийся результат в связи с тем, что в корпусе возникает вакуум (вакуум конечно сильно сказано) при такой компоновке вентиляторов, поэтому при сильно вращении всех, воздуху для охлаждения физически негде взяться. Можно конечно ещё 1 вертушку поставить там где HDD, ниже, т.к. выше у меня уже нет места.
много раз замечал что зачем то ставят кучу вентиляторов на выдув и очень мало на вдув, в итоге получается что корпус сосет пыль всеми щелями, потоки воздуха идут непонятно как (вентилятору на выдув проще засосать воздух, которого ему не хватает из какой нибудь щели рядом, чем выбросить горячий воздух из корпуса), по моему должно быть больше вентиляторов на вдув, чтоб был приток холодного воздуха....
R7 7700x, Gigabyte B650m gaming x ax, 2*16Gb DDR5 Patriot Viper Venom PVV532G620C40K, Palit RTX4070Ti GameRock Classic
Добрый день.
Столкнулся в проблемой, может у кого было.
После перехода с r5 2600 на r5 3600, ОЗУ Patriot Memory 4 PV416G340C6K перестала держать заявленные по XMP профилю 3400 МГц. Понизил частоту до 3333 Мгц и все заработало.
R5 3600•Asus TUF B450-PRO Gaming•Sapphire Pulse Radeon RX 5700•2х8 Patriot Memory 3400•БП be quiet! Pure Power 11 CM 500W•Win10x64 Pro
Фото: 7
Очень странно, а что за чипы у памяти? Наоборот, память после перехода на Zen2 более высокие частоты берет.
Lenovo Legion 5 15ACH6H (82JU00DMRK): 5800H · RTX 3070 · 2x16GB RAM · 2TB+4TB SSD
Фото: 17
Есть несколько вариантов создания охлаждения в системном блоке, если не хочется пыли в ПК, то конечно надо создавать давление, больше на вдув, меньше на выдув. В целом, систему охлаждения проектировал не я, а производитель корпуса, я просто доустановил 1 вентилятор по задумке производителя. Вы можете посмотреть в интернете эффективность такого подхода, но скажу вам сразу, да она уступает системе, когда больше на вдув, но судя по тестам, я бы не сказал, что так сильно. Да и в моём случае не разворачивать же мне верхние вертушки вниз, это как минимум странно.
Стал я обладателем 3600 (без Х) райзена и сразу погнал немного память по калькулятору.
Не запустилось. Поднял напряжение чуть выше чем давал калькулятор, поставил минимальные значения LLC и вуаля!
Не претендую на какие-либо потрясающие результаты. Просто для статистики.
Температура CPU в простое 46-50, в стресс-тестах до 70, кулер Waraith MAX.
PBO разгоняет до 4325 Mhz, значение +200.
Последний раз редактировалось 8ART 08.09.2019 11:59, всего редактировалось 3 раз(а).
Фото: 59
у меня аналогичная компоновка, мне посоветовали схему когда 2й ты переставляешь на морду и на вдув должны работать чуть медленнее ну или на одинаковых скоростях с выдувающими. А отверстие где 2й чем нибудь закрыть.
B550 Tomahawk + Ryzen 5900X + Crucial Ballistix 2x16GB BL2K16G30C15U4W
Последний раз редактировалось artxays 08.09.2019 12:06, всего редактировалось 1 раз.
Проверяй по одной планке. При сбросе всего на авто и выставлении просто хмр. Если будут ошибки, то неси в гарантийку.
пс.. я больше пол года мучался, стабилизировал 3600Мгц. Списывал на КП зен+. После смены цпу на зен2 проверил, память по хмр должна была 3600мгц работать, а по факту одна планка выше 3533мгц не смогла. С полной уверенностью отнес в СЦ и забрал деньги. Брал в днс, вернули без проблем в течении недели на карту
Последний раз редактировалось AndreyHiTech 08.09.2019 12:00, всего редактировалось 2 раз(а).
Фото: 63
Напряжение тоже по ХМР выставлено? SOC сколько?
Rage128Pro➢RivaTNT2➢6600➢7900GS➢8800GT➢GTX280➢GTX570➢GTX670➢GTX970➢GTX980Ti➢Vega⁵⁶➢GTX1080Ti➢RTX3090➢RTX4090➢RTX5090
Фото: 59
Оптимальный вариант
Спасибо за пояснения xyligano на картинке залман r1, задние заглушки металлические под вк все выломать.
Фото: 17
2 на вдув? У меня же 1 стоит на вдув молотит стабильно. Я пока снимал 2 раза крышку сверху, одну ногу уже отломал, неохото уже лишний раз дергаться...
Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды:
Насколько эффективнее? Задние заглушки выламывать не эстетично как-то...
Фото: 59
сейчас у тебя засасывается холодный не пойми откуда а так будет спереди через вентили. Скажу после 10го) что поменялось. Сейчас как у тебя стоит, только сверху 1 вертушка и спереди 1 заводские и вроде не айс, на be quiet pw2 заменю + установка по схеме. .
45032
Последний раз редактировалось artxays 08.09.2019 12:05, всего редактировалось 2 раз(а).
Anem Температуры такие остались https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=16458002#p16458002? Смахивает на кривую подошву кулера/кривую крышку процессора.
Спереди места под 2 вентилятор нет? Я бы поставил 2 вертушки вперёд и 2 назад. Для того, чтобы было избыточное давление, можно передним задать больше оборотов или назад поставить менее производительные. Впрочем, если нет проблем с пылью, то можно не заморачиваться. Когда я выбирал корпус под новую систему, то узнал, что сейчас нормальные не в моде. Все стараются сделать глухую стенку спереди для красоты с маленькими жабрами по бокам или сверху/снизу, чтобы система внутри жарилась. Пришлось покупать древний и не особо качественный аэрокул, который хорошо продувается.
Вчера компьютер работал больше суток, температура выше 71 градуса при 100% загрузке не поднялась, частота выше 4550 не прыгнула, напряжение 1.506 настораживает. Очень раздражает, что райзен каждые несколько секунд бустил на 1-2 ядро, когда всю ночь висел простой однопоточный скрипт, грузящий всего на 5-7%. В результате температура всю ночь скакала от 31 до 50+, отключил вертушки на радиаторе и пошёл спать. Буст в простое делали идиоты, больше сказать нечего.
AMD Ryzen 3900x / GIGABYTE X570 AORUS PRO / Ballistix@3800cl16 16GB x 2 / EK-KIT P360 / GIGABYTE GeForce RTX 2080 Super / Sound BlasterX AE-5
Последний раз редактировалось v1p3r 08.09.2019 12:09, всего редактировалось 2 раз(а).
Фото: 17
Как не пойми откуда... Из переднего 1 вентилятора и из свободных щелей корпуса, очевидно же :lol:
У меня корпус от фх остался. 1х120 сзади на выдув, 2х120 сверху на выдув. На морде 2х140 на вдув, снизу 120 на вдув, сбоку на бекплейт цпу 120 на вдув, сбоку под видюху и на nvme 1х80мм на вдув. + 2 на видюхе, 2 на памяти, 2 на куллере. Боюсь уйду чай пить, приду а комп в окно улетел :lol: :lol: :-).
пс... Все через реобасы подключены, шума нет, внутри корпуса свежо :-)
псс... кот через чур пушистый, корпус весь фильтрами обвешал и под столом стоит, так(с таким кол-ом вертушек) хоть ветерок в нем гуляет
Последний раз редактировалось AndreyHiTech 08.09.2019 12:12, всего редактировалось 2 раз(а).
Фото: 17
v1p3r писал(а):
Температуры такие остались Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4) #16458002? Смахивает на кривую подошву кулера/кривую крышку процессора.
В плане чего остались?
как в твоем посте по ссылке, до 90+.
Фото: 17
Есть место, там где у меня стоит HDD и SSD.
Я выбирал из того, что было в наличии с адекватной вентиляцией. У меня сейчас передний крутит на максимум, без регулировки, остальные крутят по ситуации. 2 по 400 и нагреву материнской платы на выдув. Процессорный и над кулером крутят в зависимости от нагрева процессора.
Добавлено спустя 37 секунд:
Да, в AIDA и CB20 в многопотоке махом 90+, но не выше 94.
Anem ну смотри сам, от "правильного" продува вряд ли температуры райзена заметно упадут, разве что меньше пыли станет и vrm с видеокартой будут комфортнее себя чувствовать. Сам процессор, скорее всего, греется по другой причине. Если и так сойдёт, то можно не париться.
Сейчас этот форум просматривают: Dce, only12889 и гости: 37
