Куратор(ы):   donnerjack
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 17666 • Страница 496 из 884<  1 ... 493  494  495  496  497  498  499 ... 884  >
В данной теме обсуждаются процессоры AMD Phenom II Х2, Х3, Х4 (45nm).
FAQ на первой странице.
полезные ссылки:
- Выбор оперативной памяти DDR III для AMD
- FAQ: Какой процессор будет оптимальным для моих задач?
- Выбор кулера для процессора - скорая помощь новичкам и бывалым + FAQ.
- Все вопросы по температуре процессоров АМД. (внимательно читаем первый пост в теме 8-) )
- Phenom II X2, X3, X4,Athlon X2, Athlon II X3, Sempron: включение дополнительных ядер и кэша (FAQ на первой странице)
Внимание: оффтоп, флуд, вопросы модернизации,обсуждение покупки, фанатство строго наказуемы в соответствии с Правилами Конференции! Читать Правила форума "Процессоры" обязательно.
Тема находится под особым присмотром, в связи с частыми нарушениями правил в ней :spy:
Последний раз редактировалось donnerjack 21.04.2010 21:44, всего редактировалось 12 раз(а).
Почти Монах писал(а):
В общем-то, если все прочие в номинале, то выходит, что не хватает; кстати, а БП у вас случаем не SV-600W? А то на второй минуте поиска о таковом яндекс
да БП SVEN 600ват
Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды:
значит может быть в блоке питания, но ведь 600ват за глаза должно хватать
Добавлено спустя 6 минут 32 секунды:
да прочитав обзорчик за свой БП питания и сильно растроился, теперь думай и гадай что может быть именно он и виноват при разгоне всех коплектуущих
ASUS P8Z77-V PRO/ i5 - 3570К(СО Noctua NH-D14)/Gigabyte GTX 770 OC/G.Skill 8 GB 1600 MHz/ БП SeaSonic SS-650HT/Cooler Master HAF 932 Advanced
androns123 писал(а):
да БП SVEN 600ват
Да, это и по профилю ясно, модель какая?
Ватты мало о чем говорят, в цитате предыдущего сообщения и указана маленькая выдержка о том, что несмотря на наличие 600вт, при нагрузке менее 200 возможны проблемы... А так есть китайские БП вроде Смилодонов, что ставятся в замечательные по дизайну корпуса, но несмотря на маркировки в 600-700Вт, горят на 3-4 день при средней нагрузке в 250-300Вт
Постриг отложился, пропили облачение! :)
ну этот БП уже 2 года работает
тем хуже, со временем бп снижают свои параметры, ведь кроме выдаваемой мощности(которая со временем тоже уменьшается), есть еще допустимый уровень пульсаций, который чем меньше, тем стабильней разгон
мудрость приходит с возрастом, но иногда возраст приходит один
astrix писал(а):
OzMorphine писал(а):
какая базовая - незнаю
Есть ли в BIOS пункт CPU Specifications? Там смотри Core VID и Сurrent Core VID
Ничего похожего нет. Более того, в совершенно другой плате гиги из другой серии тоже показывает 1,475, спецом проверял.
Базовая 1.375В. Гиги на автомате завышают напругу, на моем 955 выставила автоматом 1.45В, на Атлонах ставила 1.4В при частоте 2.8-3.1 ГГц - а я был удивлен, когда смотрел на температуры, после чего лез в БИОС и выставлял напругу руками. :bandhead:
Core i3 2120/Deepcool Gamma Blade @FAN off/Gigabyte GA-P75-D3/4x2Gb Samsung ori/MSI N450GTS-MD1GD5/Palit GT440 MD1GD3 LP passive
Было 2 640-х атлона одной ревизии, на одном ставила 1,4 на другом - 1,375
Фото: 19
Ребят, такой вопрос. Почему может не работать Кул&Квает (в биосе он включен конечно же) ?
Переустановил винду. Решил погонять ещё свой процик на предмет новых частот и тут такая лажа... в цпу-з постоянно показывает максимальную частоту, хотя напруга при нагрузках и без варьируется. Но до 800 (или сколько там не помню..) по частоте не падает ((((
В винде выбери профиль ..энергопотребление..сбалансированный
если процик множителем гнал ,то частота в простое сбрасываться не будет
Ryzen 5 5600X/DeepCool Gammaxx L360 V2/ASRock B450 Pro4/Crucial BLS16G4D30AESB -3800 16-19-14-14../ Gigabyte RX 6800 ref/Deepcool DQ550ST 550W
Фото: 19
Это новость для меня... :?: т.е. нужно оставаться на дефалтном множителе, что бы работал кул и квает?
у меня тоже не сбрасывает держит постоянно 3.9 MHz:?: и еще бывает после перезагрузки на 4040 mgz перескакивает :roll: кто подскажет почему такое происходит?
Обычно на ам2-ам3 (без плюс)он работает до множителя 18,5 .. т.е. 18,5*200=3700Мгц
Ilyasick писал(а):
Это новость для меня... т.е. нужно оставаться на дефалтном множителе, что бы работал кул и квает?
да ,нужно гнать шиной .тогда будет сбрасивать частоту в простое , а так сильное энергопотребление в простое у вас при разгоне множителем
ваша материнка и память позволяет вам, разогнать процик по шине до таких же частот
Фото: 345
Ilyasick писал(а):
...нужно оставаться на дефалтном множителе, что бы работал кул и квает?
Нет, просто не поднимайте его выше 18,5. В отдельных случаях C&Q работает и с более высокими множителями, зависит от мат. платы.
А я вот думаю, что множителем не выше +2,5 к исходному. И растёт ногами это в TurboCore (+500МГц).
У меня ничего не завышено.
AMD FX-8350/ASUS SABERTOOTH 990FX R2.0/HyperX Fury Black 2x8GB PC3-14900/Sapphire Radeon HD 5770 1GB GDDR5/Plextor M9PeY 256GB/Chieftec CFT-650-14CS
и на не завышенном напряжении проц берет 3,9? не верю...(с)
prick, именно, доказательства надо? Зато 4ггц, даже при 1.425 не берёт.
нет, потому что знаю, что последнее время все мамы завышают напряжение, раньше этим славился только асус, а сейчас идет перестраховка, т.к. никто не хочет платить за углубленное тестирование, а ваш упор в напряг на ядро, извините, все нужно гнать и повышать в комплекте, но вас может испугать мое предложение повысить напряг на память и северник мамы, поэтому я вам этого не предложу
у меня на профильной плате сбрасывает до 800 не зависимо какой множитель ставлю
Сейчас этот форум просматривают: Alvar_i, Aomine, selishim, Zhenua644 и гости: 21
