Статус: Не в сети Регистрация: 18.10.2002 Откуда: Russia
В этой теме рассматриваем вопросы относительно включения отключенных ядер и кэша L3 на процессорах AMD Phenom II X2, X3, X4, Athlon X2, Athlon II, Sempron.
При сообщении о том, что вам удалось разлочить свой процессор, пишите ВСЮ необходимую информацию, а именно: - вторая строчка маркировки процессора - матплата и версия bios, на которой удалось разблокировать процессор. - настройки, которые пришлось изменить со штатных (напряжение, частоту северного моста). - желательно: особенности, например, ухудшение частного потенциала процессора после разлочки. - не искажайте наименования торговых марок, в т.ч. не переиначивайте иностранные марки и название опций в BIOS на русский (это затрудняет поиск полезной информации, в т.ч. решения проблемы, аналогичной вашей, т.к. поисковый движок не обрабатывает искажения - это невозможно технически). Иначе уровень пользы от вашего сообщения о разлочке стремится к нулю. Фотографии выкладывать бесполезно: поиск идёт по тексту, а не содержимому изображения, поэтому кроме генерации бесполезного траффика для читателей ветки Вы ничего не сделаете.
По поводу того, есть ли необходимые опции в bios той или иной матплаты - смотрим FAQ данной темы, пользуемся поиском по этой теме на предмет отзывов (именно поэтому просится сообщать подробную информацию о версии bios при сообщении о успешной разлочке) и изучаем тему, посвящённую самой матплате в соответствующем разделе Конференции, лишь после этого - спрашиваем в теме по этой матплате.
Если вдруг Вы, после разлочки ядер процессора, наблюдаете, что в bios процессор определился как разлоченный (отобразились ядра, кэш на POST-экране, а также в характеристиках в bios), но после загрузки в Windows число ядер процессора осталось неизменным (в CPU-Z, например), то выполните нижеследующую несложную процедуру. Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры". а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её. б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер. Сохраните изменения и перезагрузитесь. После этого должны отображаться все ядра.
Возможность разблокировки следует рассматривать как бонус! Возможность разблокировки совсем не означает то, что она действительно произойдёт в 100% случаев! Угадать в точности, разблокируется ли Ваш конкретный экземпляр процессора можете только Вы сами путём попыток разлочки.
Последний раз редактировалось I.N. 26.11.2010 0:39, всего редактировалось 8 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 23.02.2009 Откуда: Украина
Вечер добрый. 1. Есть ли зависимость шансов на разблокировку от степпинга процессора у трёхядерных Атлонов? С2 или С3? 2. Есть ли "хиты" среди бюджетных плат с 710/750 южниками? Спасибо.)
Нужен совет, кудесники! Разблокировал 4 ядро как описано в инструкции выше для мат.платы Gygabite (EC Firmware в режиме Hybrid, ACC в режиме auto) процессор из AMD Athlon X3 425 стал AMD Phenom II X4 B25. В CPU-Z пишет что на базе DENEB с кэшем L3. Однако после перезагрузки ни одно из приложений либо не запускается либо вылетает с ошибкой - Память не может быть read. Подскажите что делать, может я что сделал не правильно, может ядро битое?
Статус: Не в сети Регистрация: 07.07.2011 Откуда: Уфа Фото: 86
LotrekSouls Фак читали? Почитайте.
Некоторые хитрости при разблокировке.
Если первая попытка оказалась неудачна, можно попробовать подобрать параметры, т.к. кристалл может попасть в отбраковку, например, из-за того, что для стабильной работы требует повышенного относительно положенного напряжения. Или какого-либо ещё отклонения. Поэтому вторую попытку делаем так: - понижаем частоту NB Core (CPU-NB) до 1400-1800МГц - понижаем частоту HyperTransport до 1400-1800МГц - повышаем напряжение в рекомендуемых пределах на CPU Core (до 1.5V), NB Core (до 1.35V), памяти (до 1.65V). Сохраняем выставленные настройки и перезагружаемся. Пытаемся разблокировать процессор.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.12.2006 Откуда: Минск
подскажите как поступить ,х4-640 неотркрыл кеш 3 .после биоса перезапускается и все. но без кеша разногоняется до 4000 легко. стандартное напряжение 1.200 ,дожно хорошо повышать . жить без кеша а ,но с разгоном или.,.........
Добавлено спустя 57 секунд: подскажите как поступить ,х4-640 неотркрыл кеш 3 .после биоса перезапускается и все. но без кеша разногоняется до 4000 легко. стандартное напряжение 1.200 ,можно хорошо повышать . жить без кеша а ,но с разгоном или.,.........
ghost-666 если при разблокировки кеша L3 не появился, то нужно просто смириться с этим, значит это обычный Propus. Нету там L3 и все, как не разблокируй - это полноценный 4-х ядерный Атлон II Единственный вариант - это разгон и все.
ghost-666 ооо, ну это в корне меняет дело, если маркировка на крышке такая, какую Вы указали. В биосе есть пункт который отвечает не за разблокировку скрытых ядер, а за настройку кеша 3-го уровня?
Статус: Не в сети Регистрация: 21.08.2015 Откуда: башкирия
Задавал когда то вопрос..Но повторю..проц 4х ядер работает на 108в,после разлочки 6 ядер и 163в, плата держит тока 95в, т.е плату менять а то сгорит?если 6 ядер хочу...
Добавлено спустя 2 часа 45 минут 2 секунды:
ghost-666 писал(а):
настроек 3 кеша нет ga-770t-ud3
оо земеля
_________________ админ киносайта http://yourecinema.com/ и http://tvdostuup.ru/
Статус: Не в сети Регистрация: 18.04.2013 Фото: 24
ghost-666 писал(а):
изначально 640 (4 ядра ) на ядре денеб. при включении в биосе недает загрузить Винду ,перезагружается ( хочя в биосе заходит)
Попробуйте включить разлок,и поставить винду на отдельный диск,что получится?Может винда и глючит впадая в синьку,я с таким сам не сталкивался,при разлоке ядра и кеш норм давали винде грузиться, но слышал что у некоторых были проблемы с заходом при разлоке. Попробуйте.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.04.2016 Фото: 81
Доброго дня! Имеется вот такой ПК Материнская плата - ASUS M5A97 PRO, AMD970, Socket AM3+, DDR3, ATX Процессор - AMD Athlon II X3 460 3.4 GHz 1.5Mb Socket-AM3 Кулер - Zalman CNPS 8000B ОЗУ - DIMM DDR3, 8ГБ (2x4ГБ), Kingston HyperX Genesis, XMP, KHX1600C9D3K2/8GX, BOX Кулеры вдув/выдув - Zalman ZM-F3 FDB (SF) x2 Видеокарта - GeForce GTX 550 Ti 910Mhz PCI-E 2.0 1024Mb 4104Mhz 192 bit DVI HDMI HDCP
Буквально вчера системник полностью чистился, пылесосился, менялась термопаста крышка-кулер.
Суть проблемы такова. При анлоке 4 ядра Aida64 показывает температуру ЦП на простое 33 градуса, а ЦП/ЯДРО1/2/3/4 64 градуса, при нагрузке ЦП 55 градусов, ЦП/ЯДРО1/2/3/4 87. Если откатить все по дефолту, то температура ЦП и ЦП/Ядро 25-35 градусов.
Это нормально? Или тут идет жесткий перегрев? Система ведет себя адекватно, артефактов, синьки, ресетов, выключений никогда не было.
ghost-666 писал(а):
синьки не вижу,после биоса черный экран и перезапускается через пару секунд и так бесконечно
Тогда это явно брак кеш блока.Не стоит эта затея глума над железом,вы от разгона больше получите чем от кеша,хотя с открытым кешем и таким разгоном профит был бы бОльше.
Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:
Суть проблемы такова. При анлоке 4 ядра Aida64 показывает температуру ЦП на простое 33 градуса, а ЦП/ЯДРО1/2/3/4 64 градуса, при нагрузке ЦП 55 градусов, ЦП/ЯДРО1/2/3/4 87. Это нормально? Или тут идет жесткий перегрев? Система ведет себя адекватно, артефактов, синьки, ресетов, выключений никогда не было.
Датчики сбоят при разлоке зачастую показывают по нулям везде кроме датчика на крышке.Ориентируйтесь только по датчику ЦП.
да , но с включенным кешем я могу спокойно ковыряться в биосе. на стадии загрузки винды перезапускается (даже картинки не вижу ) ......... а так хотелось феном:((
Я же вам писал попробуйте установить винду в анлокнутым кешем.Или пробовали,не ставится?Если пробовали и не ставится\ставится но не заходит,то не судьба,в биосе то он не используется по этому и можете лазить,а вот при загрузке винды туда инструкции загружаются для ускоренной её загрузки.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
