Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22410 • Страница 496 из 1121 • <  1 ... 493  494  495  496  497  498  499 ... 1121  >
Фото: 8
После н.г. постараюсь к ребятам доехать, сделать скальп. Насчет памяти, сколько выставить ?
Тюнинг - это победа воображения над разумом.
Фото: 5
Где? В Линксе? В половину доступной хотя бы.
Но я спрашивал у Вас оперативка какого объема и какой частоты? Но похоже что действительно у Вас результаты занижены из-за тротлинга. Так что до скальпа особо Линксом не насилуйте...
Разгонял: Intel (E5200, Q9450, 4790К), AMD (Athlon X64 4000+), NVidia (GTX480), ATI (HD2600, Mobility HD5650, HD5770, R9 290X)
Фото: 8
Кураре да я понял, скальп сделаю. памяти 16г частота 2200мгц.
Фото: 5
ну тогда у Вас должно быть 200 +/- (180-220) GFlops на такой частоте с такой памятью.
Проблема:
Везде написано что мой процессор имеет Turbo Boost 3.4-3.8 ГГц, соответственно множитель 34-38
В BIOS'e правильно показывает "38".
А в винде показывает что предел только до 36.
Почему так?
В BIOS'e с множителем 38 и по шине до 105 показывает 3.9ГГц(в общем)
А винда видит только 3.7ГГц соответственно (36)
И AIDA показывает 36x105
Проблема сбросом BIOS'a и установкой винды не решилась.
i5-4670, GIGABYTE GV-R787OC-2GD,ASRock Z87 Pro3,RAM 8GB,Thermaltake TR2 RX 750W Bronze,AeroCool VS-3, GAMMAXX 400,A4Tech X7 G800MU & R8-1
Это да, с отключенным HT 215-220 ГФлопс было у меня в среднем на 4.7, хотя флопсы странная штука, по крайней мере с включенным НТ результаты бывают довольно различны при одинаковых параметрах, при этом не похоже что на производительность так сильно влияет ОС.
Добавлено спустя 52 минуты 43 секунды:
На фоне этих разговоров про деградацию, решил докалибровать напругу, получилось неплохо, правда горячее чем раньше, связываю это с высокой комнатной темпой (29С), да и Н110 уже 5 месяц не чистилась совсем
Конф: i7 4790К @ 4.7 GHz при 1.300v vcore manual / VRIN - Auto (1.8v) /Linx 0.6.5, задача 20014 - 10 прогонов/RAM 2200 @ 1.65v
В обыденной нагрузке выше 60 не поднимается, в BOINC не более 68С, думаю так и оставлю, а там посмотрим протянет ли до следующего камня или нет :-)
Senzor
На воздухе не выше 1,3v сможешь держать ,и то со скальпом.
Здарова Всем! Я новичок. Неделю назад купил core i5 4690K после 7ми лет на Core 2 Duo E7300. После установок компонентов, ОС и программ решил пробовать разгон. Начал тупо с увеличения множителя - поставил х42 без изменения напряжения и каких либо настроек, итог - 4200мгц при напряжении 1,128макс. (в режиме авто). Решил гнать так дальше: х43 - 4300мгц при 1,128В(макс.), х44 - 4400мгц при 1,128В(макс), х45 - 4500мгц при 1,128В(макс). Это все без изменения напряжения и каких либо настроек т.е. Core Voltage - auto но только запуск Винды (кстати, ОС - Windows 7 Maximum x64). Мониторил с помощью CPU-Z. Дальше решил тестить на стабильность, установил AIDA64, запустил тест - норм. Установил LinX 0.6.5, прогнал 10000 при 772МиБ 20раз - без вылетов. До этого просмотрел это видео - https://www.youtube.com/watch?v=F-XO2ttl05g . Дальше начал менять другие настройки - Ring Ratio - x41, DRAM Frequency 2200mhz, тайминги 11-13-11-34, VCCIN Voltage - 1.800. Итог - Запуск нормально, тесты без вылетов. Решил брать 4600мгц без изменения Core Voltage - Винда запустилась, LinX сразу же синий экран. Поставил Core Voltage на 1,140В - LinX (10000, 772МиБ, 20раз) прошел нормально, но при нагрузке Core Voltage доходит до 1,152В (по данным AIDA64). Решил пока оставить 4500мгц но понизив Core Voltage до 1,110В, при нагрузке показывает 1,120В, редко проскакиевает 1,128В.
пс: хотел вставить скрин - не получается, не знаю как
Фото: 5
Вы бы еще косынкой проверяли... Объем задачи увеличьте хотя бы до 21000. Количество проходов можно уменьшить.
Смотрел видео по ссылке, решил поискать по 4790К, наткнулся на вот это https://www.youtube.com/watch?v=ktWWKzpshMQ можно смеяться промотав на 1 мин 50 сек, что там этот представитель интел курил, что бы сказать:
"....внутренние результаты нам дают возможность заявить о том, что при помощи этих процессоров впервые нам удастся с легкостью достигать цифр в 5Ггц при разгоне, используя воздушное охлаждение"
Маркетинг такой маркетинг....с легкостью видите ли можно достигать, а мы тут паримся, боимся камни убить, на VIDы жалуемся, а 5Ггц что то совсем нету, а все оказывается легко :D
Фото: 44
Kirito раньше хоть закладывали ресурс в по напруге и мы могли гнать на стандартном напряжении, а дальше уже повышали чтоб выжать лишние 100-200мгц, или гнали по максимуму без повышения напруги чтоб не насиловать проц. Сейчас выжимают из них все соки, даже выбора нет, малейший разгон и надо повышать vid :roll: Проц из коробки работает на пределе своих возможностей, бред какой-то.
[quote="Prof"]как отдать 700Вт, если ты взял 500? легко за счёт вольтажа[/quote]
да нет, не на пределе, но близко к нему - тут больше от экземпляра зависит. Походу эта архитектура в 22нм техпроцессе тепло рассеивает не лучшим образом да еще и запихали VRM, все это на разгоне сказалось плохо. Из коробки со штатным термопокерфейсом о разгоне вообще можно забыть, вот и приходится откручивать им головы. Хотя если судить о приросте в производительности то тут этот прирост абстрактен, тех же 4,4 за глаза для всего. Дальше думаю будет только хуже, с 14нм тепло вообще отводить будет та еще затея, да и необходимости такой наверное уже не будет, не удивлюсь если потенциал разгона там будет еще ниже, что в общем то азарт разгонять поубавит. ИМХО
Последний раз редактировалось Kirito 05.12.2014 0:26, всего редактировалось 1 раз.
Почему бред? Вы о топовых процах говорите если что...чего вы хотите? Топы всегда почти на пределе...
KT писал(а):
чего вы хотите?
как это чего, 5.5Ггц + бОльшого *разводит руками* прироста к производительности и желательно что бы со штатным кулером и без скальпа :D
Ну а на деле, разве мы будем когда нибудь довольны? Да нету 5Ггц, а было бы то жаловались, что так мало, новая архитектура, надо 5,5 :-)
Ладно, это все шутки
Фото: 44
Да что-бы он хотябы в штатном TB не повышал напряжение при разгоне, запас по разгону на дефолтной напруге был всегда даже у топовых камней.
Фото: 3
Если используется до 2-х ядер - бустит на полные 3.6ггц
Если используется от 3-х ядер и больше - до 3.4
Делается это для того, чтобы уложиться в TDP
(Можешь в биосе выставить чтобы все ядра бустились до 3.6)
GOOD Job, You Found Me
Не надо так... я же написал: я новичок.
Это было мое первое знакомство с разгоном и с данной программой.
Прогонял на 25000, 4788МиБ, 20раз, до вашего совета, после изучения некоторой "литературы" о разгоне
Можно и так, хотя вполне достаточно задачи в 20000 и 10 прогонов, если при это не упадет в бсод или не затроттлится, то все будет норм :-) А по задачам, я обычно ставлю половину из имеющейся свободной в текущий момент RAM, слишком много тоже ставить не стоит, что бы избежать возможных проблем с ОС. Так же не советую подолгу гонять такие грелки как Linx, пользы они камню не приносят совершенно, если гонять часами то можно приблизить деградацию камня.
Kirito писал(а):
Можно и так, хотя вполне достаточно задачи в 20000 и 10 прогонов, если при это не упадет в бсод или не затроттлится, то все будет норм А по задачам, я обычно ставлю половину из имеющейся свободной в текущий момент RAM, слишком много тоже ставить не стоит, что бы избежать возможных проблем с ОС. Так же не советую подолгу гонять такие грелки как Linx, пользы они камню не приносят совершенно, если гонять часами то можно приблизить деградацию камня.
Спасибо за совет, только что разогнал до 4800мгц :dance: :super:
скрин
температура 100гр :shock: :roll:
Windows 7 x64; MSI Z97 Gaming 5, BIOS v1.5; Vcore 1.240 (AUTO mode); VCCIN 1.700 (AUTO mode); VID 1.008; Deepcool Neptwin; БЕЗ ЖМ; LinX 0.6.5 64bit
MadMax температура не смущает?
Corsair HX 850
Gigabyte p55a-UD4
i5 750@4.0Ghz(1.35) Noctua NH-D14
Kingstom DDR3 16Gb
XFX R9 290(референс)
Kingmax SSD
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37
