Куратор(ы):   IdeaFix
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 46646 • Страница 496 из 2333 • <  1 ... 493  494  495  496  497  498  499 ... 2333  >
#77 F.A.Q. здесь! #77
старый текст поста
Всем привет.
Результат выглядит вот так:
Весьма и весьма впечатляет.
Лично у меня стоит L5430.
Спасибо.
Куратор темы
KT Высокая частота работы ШИМ, его нестабильность и разные схемотехнические решения разных мультиметров делают подобные замеры не сильно объективнее программного мониторинга. Только осциллограф, только резисторные делители, только хардкор! :)
Ну это где-то в идеальном мире, где у каждого дома есть осциллограф, паяльная станция и скилл владения ими прокачен до небес. :D . А так в общем вполне сойдет для наших целей и точность мультиметра. Он уж не в пример точнее и надежнее софта, особенно при таких глюках как камрады описывают.
ShadeG71 Чтоб точно ответить из за биоса или материнки глюки, поставьте core2duo, как будет вести себя мать? CMOS замыкали после прошивки? попробуйте биос китайца, шить можно попробовать ASUS BIOS Live Update из винды.
Asus Z170-P@modbios v.3805•i5 9600KF@4.Х•NINJA2•8GB TEAM DDR4-2400@3200•gv-r928xoc-3gd rev.2.0
Опять продолжаю бороться с материнкой GA-965P-S3 rev3.3, честно уже достали её глюки. Теперь начались проблемы с включением, на FSB 400 крякает спикером быстро-быстро и вырубает питание. Делаю сброс CMOS на 333 МГц, стартует. Потом и на 400 запускается и стабильно работает. Но не проходят тесты LinX 0.6.5, через пару минут BSOD CLOCK_WATCHDOG_TIMEOUT.
Но так игры работают без проблем. Непонятно какого хрена ей надо, то ли северник скоро дуба даст, то ли не хватает мощи для Е5440 на 3.4 ГГц стабильно обеспечить питание.
Так что не советую ставить Ксеоны на эту глючную материнку.
Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:
Кстати я в LinX ставлю память ALL, то есть получается 6298 МБ из 8192 возможных. Может в этом причина, вроде как чем больше памяти, тем сильнее прожаривает комп?
1.X5450/P43/GTX1060-6GB 2.X5670/X58/GTX780-3GB 3.E5440/P35/GTX970-4GB 4.E5450/P43/GTX770-2GB 5.E5440/P43/HD7950-3GB 6.PhenomII-810/AMD770/HD6970-2GB
shamanchikk писал(а):
меня вообще не понятно что происходит с напряжением, аида показывает 1.22 а CPU-Z 1.19 и это все в покое, а при нагрузке проседает до 1.18 по аиде и до 1.14 по CPU-Z...Фиг его знает где правда...
Какая частота процессора ? , везет тебе у меня напряжение в биосе 1.45v по аиде просадка c 1.408 до 1.328v
Xeon e5450 OC 4Ghz , Scythe Ninja3 Rev B ,Inno3D iChill GeForce GTX 960 Ultra , Gigabyte GA-EP45-UD3LR ,DDR2 -8GB , SDD Sata-3 , ATX 750W HIPER M700n
Фото: 24
Продолжаю "гнать".
скрин
Разгон.jpg [ 467.42 КБ | Просмотров: 2313 ]
напомню что, напряжения на проц на всякий случай поднял до 1.200V, при нагрузке LinX падает до 1.104V
Память работает на частоте 912 при 1.904V, по дефолту 800 1.800V .....
на выходные попробую все таки взять планку в 400Мхц.
Sultan_SPb Может я где-то пропустил сие, но почему множитель у вас выставлен 6, а не 9?
E5450 OC @ 3.8 GHz, MSI P35 Neo2-FR (MS-7345), ATI Radeon HD 5870, HDD 250 GB, SSD 250 GB
Никак не могу определить есть или нет нужный мне микрокод. В оригинальной прошивке к моей материнке имеется упоминание
процессора E5450 с CPUID=1067A, Plat=0,4 и E5440 - CPUID=10676, Plat=0. В модифицированной прошивке в дополнение к этим имеются ещё по одной записи, но уже для Plat=2,6. Без этих дополнительных записей никак не обойтись?
Как от Plat=2,6 в intelmicrocodelist перейти к plat00000044 в названии файла микрокода? Другая система счисления или это вообще разные вещи?
Фото: 24
FewG функция энергосбережения. в простое 6, в нагрузке 9. все банально и просто. ;)
Фото: 5
Заставил я свой проц с материнкой дружить на шине выше 400, теперь и 419 нормально работает, напряжения авто на проц 1,168. Просто надо было FSB Frequency поставить выше, у меня было 101 при шине 390, теперь поставил 105, шина 419, итого 3,77 гГц. Мать програмно шину больше 420 не дает поднять, жаль, так бы до 4 гГц поднял.
Куратор темы
MasterDrozd Вы разгоняете мать по шине на 2/3 и жалуетесь что она не работает?:) Блин, это же 965-ый! Да были тут сказочники, которые теперь в соседней ветке плачутся... а тут говорили о 425 мегагерцах по шине на кваде, но для рядовой и даже средней платы на 965p частота шины 333mhz - это уже очень хорошо!
MasterDrozd писал(а):
... Теперь начались проблемы с включением, на FSB 400 крякает спикером быстро-быстро и вырубает питание. Делаю сброс CMOS на 333 МГц, стартует. Потом и на 400 запускается и стабильно работает. Но не проходят тесты LinX 0.6.5, через пару минут BSOD CLOCK_WATCHDOG_TIMEOUT.
Знакомому собрал комп на этой материнке и X5450, шину 425 оставил, игры играют программы работают. Крякает спикером всегда при включении или после LinX 0.6.5, через пару минут BSOD CLOCK_WATCHDOG_TIMEOUT ?
Если не мучать LinX 0.6.5 нормально все работает?
Фото: 5
Вчера тестил на своем е5450 3,6 гГц, сколько выдает FPS в WOT, видео HD6770 = 70-100 FPS.
Что интересно, у друга Phenom B55 разблокирован на 4 ядра 3,6 гГц, видео GTX 260 = 90-120 FPS.
Это получается у меня из-за видео ниже FPS или xeon хуже phenomа?
margulis Вы сравниваете х** с пальцем, хоть бы видеокарты были одинаковыми, не говоря уже софте, разрешении и настройках самих WOT. К примеру у меня е5450 4 гГц R9 280x 20-70 FPS и как это соотносится с тем что вы написали?
Фото: 5
Service22, если я написал что сравнивал, это значит, что настройки одинаковые, разрешение экрана одинаковое, мониторы одинаковые FullHD, оперативка одинаковая 2*4GB, разные именно видеокарты и процессоры. Я спросил из-за чего ниже у меня FPS из-за проца или видеокарты?
Фото: 24
Service22 на каких настройках? у меня такой фпс на 6850 с хеоном @3.4Ггц.
Поставил xeon e5450 на GA-P35-DS3 (rev. 2.0). Прошил bios.
Но Intel Processor Diagnostic Tool выдаёт ошибку при проверке --- Reading CPU Frequency ---
Expected CPU Frequency is --> 3.00
Detected CPU Frequency is --> 2.84271
CPU Frequency Test Failed!!!
--- IPDT - rev 2.11.0.0 ---
--- Start Time: 07/03/2015 14:36:37---
--- Skipping Config ---
--- Reading CPU Manufacturer ---
Expected --> GenuineIntel
Detected --> GenuineIntel
Found --- Genuine Intel Processor ---
--- Temperature Test ---
Temperature Test Passed!!!
Temperature = 48 degrees C below maximum.
--- Reading Brand String ---
Detected Brand String:
Intel Xeon E5450 3.00GHz
Brand String Test Passed!!!
--- Test End Time: 07/03/2015 14:36:47---
System Information
Processor Name: Intel(R) Xeon(R) CPU E5450 @ 3.00GHz
Processor Information: x86 Family 6 Model 23 Stepping 10
Number of Physical Cores: 4
Number of Logical Cores: 4
Installed System Memory: 4 GB
Operating System: Microsoft Windows XP Professional
Graphics Information: NVIDIA GeForce 210
System Product: P35-DS3
System BIOS: F14
В чём может быть дело?
Фото: 8
Sergio63
у Вас max множитель заблокирован на 8,5, ищите в bios параметр типа CPU Ratio settings или CPU Multiplier
margulis Все равно сравнение некорректное, чтоб хоть более менее можно было сравнить с одного и того же жесткого диска грузитесь с одинаковой видеокартой.
Добавлено спустя 4 минуты 55 секунд:
Sultan_SPb В двух словах сложно объяснить. Тут только скриншоты нужны, разрешение 1280х1024, комп дома, а я на работе +XVM жрет ФПС. А еще от карты зависит. Это отдельная большая тема
О чём говорит надпись slbbm china вроде как costa rica у всех, это место производства ?
Сейчас этот форум просматривают: Alfex и гости: 60
